ORG tlumiče?...
ORG tlumiče?...
Příspěvekod PajaTajna » čtv dub 19, 2018 12:29:16
Ahoj,
na tlumičích je nasazený takový kroužek...
je tam pravděpodobně aby nebyla vůle mezi tyčkama :D
viz obrázek :D
onen plastový kroužek mi stále sklouzává :(
zkusila jsem jej omotat česáním (alespoň táta tomu tak říkal) a narazit tam kroužek zpět
bohužel i tak kroužek klouzá dolů
nějaké rady?
při vůli je jízda do jisté míry až nebezpečná :(
PajaTajna
Re: ORG tlumiče?...
Příspěvekod Azor » čtv dub 19, 2018 21:35:27
On to není jen kroužek, jedná se o toto: https://www.fichtlkramek.cz/nahled/doln ... e_d16.html a samozřejmě je to dost důležité, neboť tím jsou vedeny kluzáky přední vidlice. Česání neboli koudel tomu bohužel nepomůže, pokud to samo vypadává, je evidentní, že to chce výměnu za nové Ta výměna není složitá, horní pouzdra se zarazí výš, spodní se vyklepnou a narazí se nová. Problém je ovšem v tom, že po montáži se to musí projet stavitelným výstružníkem, neboť jinak v tom ty kluzáky nejdou volně. Ten výstružník mají v každé slušněji zařízené dílně, ale je otrava obcházet to jako žebráček a škemrat aby mi to někde projeli. Výstružník se dá přirozeně i koupit, cena okolo 500 Kč, ale k ničemu jinému se nehodí, takže to zrovna ideální investice není. Ovšem jezdit s tím ve stávajícím stavu může být o ústa. :|
Re: ORG tlumiče?...
Příspěvekod ridchey » ned kvě 27, 2018 10:40:22
vim, že futra se mění málo kdy, ale než ty horní zarážet dál, tak si říkám, jestli by nestálo za to je spíš vykroutit ven , třeba přes nejakou šroubovici
Re: ORG tlumiče?...
Příspěvekod shadow2410 » ned kvě 27, 2018 15:28:02
Vnitřní futra vytahuji vždy. 5mm tyčkou vyklepnu z vrchu práce na 5 min. :)
shadow2410
Re: ORG tlumiče?...
Příspěvekod Azor » pon kvě 28, 2018 11:02:48
Vytloukejte dle libosti :lol: , ale výš posunuté staré futro nejen že nevadí, ale i lépe vede pružinu, která pak nemá kam vybočovat :wink:
