Revmaplechy na Babettu
Příspěvekod mhi » čtv bře 14, 2019 11:06:16
Na skutrech je fajn, ze trochu chrani nohy pred vetrem. Mam nejake nadbytecne plechy a jiz delsi dobu si pohravam s myslenkou, ze bych udelal "revmaplechy" na B210. Nemuselo by to byt tak slozite, 2 vytvarovane plechy chycene pres nejake pasoviny (podobne to ma Jawa 50/20). Nahore to asi nebude problem chytit, dole to uz bude horsi. Premyslel jste nad tim nekdo? Jsou asi 2 otazky, 1) jak to udelat aby to plnilo svuj ucel a 2) aby to bylo co nejvice v souladu se zakonem (je-li to vubec mozne; nicmene u motorek a doplnku se to bere tak, ze musi byt vsude kulate rohy a prvky nesmi prekrocit nejvetsi vnejsi rozmer motorky; jestli to je naplneno i u kufru co si lide montuji na strany netusim, navic je otazka, zda revmaplech neni uz prilis velka zmena motocyklu a nejde asi povazovat za doplnek - nebo lze ?).
Nekdo se mozna pta, proc kdyz mam i skutry resim "revmaplech" na Babettu - duvod je jednoduchy, bavi mne na ni jezdit, je to jednoduse jine, uz jen diky vaze (srov. 50kg vs. 160kg...) a prostupnosti "zastavbou".
mhi
Re: Revmaplechy na Babettu
Příspěvekod KIRBY » čtv bře 14, 2019 17:30:14
Já jsem to vyřešil plastem . Zatím jsem neměl problém . :oops:
KIRBY
Příspěvekod Azor » čtv bře 14, 2019 18:09:28
Ten čelní štít mě moc neoslovil, i když to může být praktické. Naopak ty revmaplasty na nohy jsou vyloženě roztomilé. Neškodilo by, kdybys přidal trochu podrobností - z čeho to přesně je, dá se to snadno ohýbat ? A co přichycení, chce to fest kostru, aby to ve větru neplandalo ? Prostě je škoda zkoušet slepé uličky, když už to máš osvědčené. :)
Příspěvekod mhi » čtv bře 14, 2019 18:40:17
Take bych prosil treba o detailni fotky uchyceni.
Mam plechy, koneckoncu i pristup k ohybacce, tak za odmenu mohu pak udelat vykresy.
Na Babettu jsem udelal jeste jednu vychytavku, "ohradku" mezi sedlo a nadrz, do ktere se da pohodlne strcit nejaka taska (notebook apod.). Cele je to myslim ze 4 svarenych kusu pasoviny. Chycene to je na trech bodech, do Babetty netreba nic vrtat. Je to dobre, ze clovek netrpi uzkosti z toho, ze ztrati notebook z kosiku + ma vic mista na pripadny nakup po ceste apod.
mhi
Příspěvekod KIRBY » čtv bře 14, 2019 18:48:22
Dělal jsem to na podzim 2017 . Důvod byl , že jsem začal dojíždět na Babettě do práce 50 km denně za každého počasí .Při teplotách kolem 0°C trpěly nejvíc kolena . Chtěl jsem dělat ještě kryty na ruce , ale k tomu už jsem se nedostal .Jezdím na ní stále a vše drží bez problémů . Nevím přesně název materiálu , ale je to asi 3 mm silný plast .Je pružný a nepraskne , asi polypropylén , ale nejsem si na 100% jistý . Nahříval jsem to horkovzdušnou pistolí a tvaroval podle potřeby . Po vychladnutí drží tvar .Na hrany jsem použil .Mám to přinýtované na boční originál plasty okolo nádrže a u krku kostry pojištěné stahovací páskou , jakou jsem použil i na přichycení předního plastu na řidítka . Ve větru naprosto není problém , ani se to nehne . V dešti jsem od prsou a k botám suchý . Ruce a hlava bohužel krytá není . Tady jsem čerpal inspiraci . Detaily můžu nafotit , když bude zájem . :wink:
KIRBY
Příspěvekod KIRBY » čtv bře 14, 2019 19:23:56
Další .
pa080008 (1).jpg (182.65 KiB) Zobrazeno 3243 krát
pa080010 (1).jpg (189.67 KiB) Zobrazeno 3243 krát
KIRBY
