Řídítka jsou volné. (207.200)
Příspěvekod vtome » pát říj 20, 2023 23:10:18
Ahoj, momentálně dělám na "renovaci" babetty 207.200 a narazil jsem na problém. Tahle babetta je moje první zušenost vlastně s čím koliv s motorem (je mi 17), takže to jde pomalu a pořád se něco učím :D. Řidítka jsem rozebíral a zase dával dohromady a po opětovném složení jsou moc volné i když jsem přitáhl šroub řízení i tu velkou matici na vidlicí. Mám pocit že díly jsou tam všechny (snad) takže už nevím co s tím. Nějaké nápady?
Díky za pomoc, Vojta.
vtome
Re: Řídítka jsou volné. (207.200)
Příspěvekod Azor » pon říj 23, 2023 8:16:13
Pokud máš ta řidítka se středovým šroubem, tak koukni, jestli máš správně ten konus, který rozvírá trubku řidítek a tím je upevňuje. Samozřejmě musí být tou tlustší částí dolů. A ten středový šroub se snadno přetrhne, takže neutahovat na krev.
Příspěvekod vtome » pon říj 23, 2023 17:34:29
Díky za odpověď. Přesně ten typ se šroubem řízení mám a jsem si docela jistý že ten konus jsem tam dal správně. Až se dostanu do garáže tak všechno radši překontroluji a věnuji zlváštní pozornost tomu šroubu.
vtome
Příspěvekod Azor » pon říj 30, 2023 19:20:37
Tak co vtome, už jsi na to přišel? Já totiž nevím o jiné možnosti, jak by mohla být řidítka se středovým šroubem volná (tedy pokud nejsou vytažená příliš moc nahoru), než je obráceně daný konus (samotného mě to kdysi za mlada potrápilo u pionýra, logické se zdálo dát to tam obráceně, ale řidítka se potom v krku řízení i při největším utažení nepříjemně pootáčela). Ta velká matice utahuje hlavové složení (kuličky axiálních ložisek v krku) na volnost řidítek nemá vliv - pokud je to volné nebo chybí nějaká kulička, vaklá celá vidlice. No a poslední možnost je, že je tam něco zlomeného, ale to by bylo vidět a bylo by to o hubu.
