Mazání přední vidlice.
Příspěvekod butan » pon čer 14, 2010 13:07:38
Pořád mi drhla a vrzala přední vidlice. Mám teleskopy s vnitřní pružinou. Naklápěl jsem babetu na bok, a stále jsem nemohl dostat olej do horního pozdra kluzáku.
Než jsem přišel na to, že je potřeba vyšroubovat šestihranný šroub na horní části vidlice, a injekcí tam vstříknout hustý olej.
Ten šroub drží pružinu, mějte při povolování kolo přitlačené k zemi, ať vám pružina někam neodjede, pak se do ní blbě strefuje.
Re: Mazání přední vidlice.
Příspěvekod heslar » ned úno 27, 2011 17:21:58
Predne teleskopy treba raz za cas vytiahnut a skontrolovat tuhost a namazanie pruzi. Treba dat dole predne koleso, predny blatnik a aj povolit tie skrutky. Kamarat do dlho nekontroloval a mal v tom poridny bordel. Avsak treba mysliet aj na to, ze obcas treba vymenit tie plastove kryty odspodu vidlice lebo je to potom dost "vylagrovane". Ja to mazem tak raz mesacne pocas sezony a tlmi to ako ma.
heslar
