Babeta 210 skoro nebrzdí
Příspěvekod Firecracker » pon říj 04, 2010 15:54:00
Ahoj,
mám babetu 210 a skoro nebrzdí, musím dobržďovat nohama. Řekl jsem si že by mohlo pomoci, vyměnit brzdová lanka(ty stará vylítavají(vytrhávají se) jak mají na konci olovo) a pak jsem koupil ještě nové čelisti. Je výměna čelistí níročná? Je k tomu potřeba nějaké speciální nářadí? Nikdy jsem nic podobného nedělal.
Firecracker
Re: Babeta 210 skoro nebrzdí
Příspěvekod Angelo » pon říj 04, 2010 16:20:23
Výměna čelistí je jednoduchá, jestli je to řešený jako na pionýru, jako, že asi jo. Tak vyndáš pružiny, vyndáš starý čelisti, dáš tam nový natáhneš pružiny a je to.
Příspěvekod Firecracker » pon říj 04, 2010 16:22:29
super díky
Firecracker
Příspěvekod Martin.Fel » stř říj 27, 2010 20:56:22
Čus, hale výměna čelistí a lanek je jednoduchá, chce to truchu síly :D
vyndáš starý čelisti, dáš tam nový péra, nový čelisti, a jeto, hale než to tam dáš vem si aceton je nejlepší, nebo čistý líh, a pořádně ty brzdový plochy očisti, pořádně :) Pak to bude dobře brzdit, mám to samý mě to brzdí dost :) a potom taky hodně dělají lanka, pořádně si to sežeň na zadní kole.
Martin.Fel
Příspěvekod kubo HC » pát pro 24, 2010 11:55:18
no je to jendoducha vec vymena avšak potrebujes nato dosť sily :wink: ja osm zabral tolko že som praskol jednu pružinu že puk a bola na dve časti :D :D kamoš pozera namna sanka nazemi :D :D odporučam ti ale namaštiť brzdový klúč to je to čo roztahuje obloženie a takisto som na sim-ba vydel ,,tuningové,, obloženie na simsona vec bola v tom že maly 4ry zárezy krížom cez brzdovú plochu na odvod prachu tak som zobral plátok do pílky a urobil si ,,tuningové,, obloženie :D napilil som to tak 1mm do hlbky neodporúčam píliť až po kov potom sa môže obloženie odtrhnúť !!!! brzdilo to dosť dobre ked poriadne odmasníš obloženie tot moja rada a môj prípad obloženia :twisted: brzdím flekom ked chcem avšak ani to mi naposledy nepomohlo a zobral som jednemu zadne svetlo rukou :P
kubo HC
Příspěvekod heslar » stř bře 02, 2011 11:11:27
Ja sombrzdy riesil nasledovne: Kupil nove celuste. Spravil zopar zarezov pre odvod materialu. Zdrsnil bubon brusnym papierom (najlepsie hrubym) odmastnil bezoplachovou arvou ale skusal som to aj technickym benzinom a je to to iste. Osadil. Dal nove lanka (avsak predtym som ich rozobral a namastil bowdeny zvnutra ... ale to je uz zlozitejsia uprava). Zabehol a brzdi to do fleku.
heslar
