Ako najlepšie skrátiť reťaz?
Příspěvekod RofliXuS » úte lis 23, 2010 21:53:00
Hello... kúpil som dlhozmieňovanú rozetu 39 zubovú a 12 zubový pastorok... robím to z originál prevodu 14/51 a tak mám príliš dlhú reťaz... ktorú by som potreboval zmenšiť už som aj odmeral o kolko článkov ju skrátim ale neviem ako na to.. to sa len jednoducho vybuchne ten klin v reťazi alebo ako to je?! Ďakujem :)
RofliXuS
Re: Ako najlepšie skrátiť reťaz?
Příspěvekod martin110r » úte lis 23, 2010 22:15:29
Už si sa to raz pýtal, už si raz aj dostal odpoveď. Kvôli čomu sa zas pýtaš to isté? A skráti sa tak ako myslíš. A ten klin sa volá čap.
Příspěvekod RofliXuS » úte lis 23, 2010 22:44:32
No hej ten čap lenže dnes som nadtým dúmal že ako najlepšie ho odtial vyraziť... skús mi poradiť :)
RofliXuS
Příspěvekod martin110r » stř lis 24, 2010 13:40:47
Kúsoček z neho odbrúsiť. Je totiž na vrchu rozklepaný, aby samovoľne nevypadol. Takže trochu odbrúsiš a potom ho vyklepneš jedna radosť. Napríklad jamkárom. Akurát si musíš reťaz správne podložiť, Aby si ju neskrivil.
Příspěvekod RofliXuS » stř lis 24, 2010 15:28:01
Okej ďakujem :) čoskoro sa hodím do toho :)
RofliXuS
Příspěvekod kubo HC » pát pro 24, 2010 11:47:58
ja som to robil karbobruskou obrusil som rezklepnuty vrch čapu podložil so tam maticu teras neviem či 6ku alebo 8čku ale ved to mas skoro zajedno alebo niečo tak podložit si tam musiš a jamkarom vyklepol alebo možeš použit aj klinec je mnoho vecí
kubo HC
Příspěvekod heslar » stř bře 02, 2011 11:05:50
Nic nebruste! To je blbost. Nie je to rozklepavane (teda aspon na vsetkych retaziach ktore som mal v ruke to tak nebolo .... a tom som mam v ruke uz vela retazi roznych typov). Na rozobratie existuje nastroj ktory sa vola rozoberač alebo odnitovač reťaze. Pomocou neho sa da retaz lahko rozobrat a nasledne zlozit. Kto by tento nastroj nezohnal doporucujem este druhu moznost. Treba kombinacky, kladivo a daco tenke a velmi pevne (idealne uz spominany jamkar, alebo vidiovy klinec). Retaz sa polozi na kombinacky, tak ze nit sa bude nachadzat nad dierou. polozi sa to na zem a zacne sa do nitu pomocou klinca alebo jamkaru a kladiva buchat. Nit sa zacne postupne vysuvat na druhu stranu. Na babete ide o pevne nity teda na to treba trosku praxe. Po vysunuti nitu na potrebnu uroven sa da retaz uz otvorit. Treba nasledne este vybuchat dalsi nit na skratenie retaze a potom naspet zlozit. Pri skladani buchacim sposobom opat polozime retaz na kombinacky (tentokrat uz z opacnej strany) a zacneme nit zaklepavat naspat. Pokial nit nenaklepeme na to iste miesto na ktorom sa nachadzal predtym retaz bude tvrda a nie v tom klbe ohybna, preto treba trafit spravne miesto.
heslar
