pouzdra přední vidlice
Příspěvekod milda » úte led 04, 2011 19:32:20
Dnes jsem poprvé po letech demontoval kluzáky přední vidlice, s tím že zkontroluju stav, promažu, nebo vyměním plastová pouzdra. Bohužel pouzdra která jsem koupil přes e-shop neseděla. Na první pohled byla k nerozeznání od originálu, ale: průměr kluzáku mám 17 mm. Průměr díry ve starém pouzdře byl 17,2 mm, tedy minimální vůle. Průměr díry v novém pouzdře byl 16.7 mm, takže to na kluzák nešlo ani nabít, natož aby tam volně klouzal. Stejný problém i z vnějším průměrem, origo pouzdro 22 mm, díra ve vidlici 22 mm, nové pouzdro ovšem 22,5 mm, takže by dovnitř nešlo ani heverem. Tak nevím jestli to je na nějaký jiný typ, ale spíš to tipuju na nepoužitelný šmejd z druhovýroby. To už je jedno, aspoň vím jaký rozměr pouzder potřebuju, a taky jsem si ověřil můj způsob promazávání kluzáků seshora bez rozebírání vidlice, všechny plochy byly pěkně mastné. Jen mě zajímá, to horní pouzdro má ve vidlici nějaký doraz ? Jak poznám že je na správném místě ? Já jsem totiž ty horní pouzdra ani nevybíjel, když jsem viděl že ty nové jsou nanic.
Re: pouzdra přední vidlice
Příspěvekod Ajo » čtv led 06, 2011 10:59:14
Ja som tiež kupoval nové dolné púzdra a v predajni mi povedali, že sa naschvál vyrábajú väčšie aby si ich každý nechal upraviť podľa svojich klzákov :roll:
3x Babetta 210
ČZ 250/455
Jawa 350/640
Ajo
Příspěvekod butan » čtv led 06, 2011 11:05:05
Pozdra která jsi koupil jsou v pořádku.
Nejprve povařit ve vodě a za tepla narazit do vidlice.
Potom vystružit díru, aby kluzák v pozdru dobře seděl. (ideálně stavitelným výstružníkem, je tady o tom jedno vlákno)
Horní pouzdro asi nemá doraz. Myslím že to staré půjde posunout nahoru, a pod něj můžeš namlátit nové, za stáláho proměřování kde je.
Já jsem horní pouzdo ještě neměnil, a to spodní jsem "repasoval" tak, že jsem ho vytrhl, omotal vizitkou a za tepla (opalovací pistole) znovu nasasadil. A vůli už nemá.
A mažu to shora, dírou od šroubu jako ty.
Příspěvekod Duro » pát led 07, 2011 9:28:10
butan: Dobry popis a originalne riesenie ! 8) Dobre by bolo uviest, co to bola za vizitka :?:
Este by som doplnil, ze v pripade absencie vystruznika to niekto riesil tak, ze nahrial vnutornu tycku teleskopu a pretlacil ju opatrne cez to umelohmotne puzdro, aby vytvoril spravny vnutorny rozmer klznej plochy puzdra. Ja som to neskusal, tak len posuvam dalej, ako som to cital. Nakoniec to puzdro nestoji mailand, tak ked tento postup aj zlyha, nie je to tragedia ...
Duro
Příspěvekod maroW3 » pát dub 26, 2019 22:36:48
Ako hlboko mam vrazit horne puzdro u babetty 207?
maroW3
Příspěvekod Azor » ned dub 28, 2019 17:27:32
To snadno poznáš sám, udělej si na spodním kluzáku značku tam, kde při nestlačené pružině mizí ve vidlici. Když to pak vyndáš, přilož zvenku k vidlici, udělej značku nahoře (tam kde končí kluzák a začíná pružina) a máš místo, kam by měl dosahovat vršek futra. No a spodní konec futra bude o jeho délku níž. :) Při natloukání nového pak měř nějakou tyčkou, zda už jsi dost daleko. Stará horní futra se většinou neodstraňují, posunou se při naklepávání nového nahoru a nijak tam nevadí (podle zkušeností se tam vejdou nejméně 2). Nová futra je pak třeba projet výstružníkem, nejlépe stavitelným. Občas slyším, že pokud není k dispozici výstružník, má se to protáhnout nahřátým kluzákem - z vlasní zkušenosti mohu říct, že to je kokotina, futra se tak spolehlivě zničí.
Příspěvekod maroW3 » ned dub 28, 2019 20:42:39
Dakujem Azor, tvoja metoda ma aj napadla, len som si chcel overit ci to nie je nejak predpisane ze kolko cm, spravim to teda ako pises.
Ja si dam tu namahu a pokusim sa vybrat tie puzdra nejakym pripravkom. Teoreticky by to stare puzdro mohlo vytvarat zbytocny odpor pri klzani vidle (aj ked asi by bol minimalny pokial je to puzdro zle).
Kedze nemam vystruznik chcem pouzit vrtak. Myslis ze je to dobry napad? Tento napad som cital tusim niekde tu na fore.
maroW3
Příspěvekod Azor » ned dub 28, 2019 21:16:06
Případný odpor (pokud tedy bude) by naopak byl přínosným tlumičem, který jinak u té vidle chybí. Ale samozřejmě dělej co sám uznáš za vhodné. Co se týče vrtáku, obávám se, že asi budeš zklamán. Výjimečně to sice může vyjít, ale nastavitelný výstružník to nenahradí - tím se postupně mírně zvětšuje otvor a stále se to kontroluje nasouváním kluzáku a pak je to přesně tak, aby to šlo plynule, ale bez zbytečné vůle. Já jsem nakonec po několika zklamáních ten výstružník koupil, byl to levný typ YATO a na netu byl za cca 14 euro + poštovné (mám těch Babett 6, takže se to vyplatilo).
Příspěvekod maroW3 » úte dub 30, 2019 19:39:33
Azor ja by som aj kupil ten nastavitelny vysruznik, keby sa dal vo vacsom rozsahu nastavit. Aby sa to dalo aj na jawu 50 pouzit. Uvidim, mozno budem musiet ten vystruznik predsa len zohnat.
Este kontrolna otazka. To horne puzdro (co sa musi zasunut do vidlice) musim vysustruzit na zaciatku vidle a az potom ho zasuniem. Tym zasunutim do vidle sa nezmeni vola toho puzdra?
Kedze to puzdro nema nejaky doraz, nehrozi ze by sa mohlo este hlbsie casom posunut v tej vidlici? Alebo ta trecia sila je tam dost silna? Este som tie puzdra nikdy nemenil, tak sorry za hlupe otazky.
maroW3
Příspěvekod Azor » úte dub 30, 2019 23:13:13
Vystruží se až když je usazené na svém místě, ten výstružník je dobré naklepnout nejlépe do nějaké Al trubky apod., aby dosáhl až nahoru. Kluzák se pak musí namazat, aby šel naprosto volně (od toho se jmenuje kluzák - prostě klouže :) ) a pak nehrozí, že by se dál posouval. Bohužel na Jawu 50 je potřeba výstružník "o číslo" větší.
