protačení pastorku na zadnim kole
Příspěvekod pavkatekk » čtv led 27, 2011 18:43:39
zdravim potřeboval bych poradit s pastorkem na zadním kole kterym rozšlapavam babetu.protačí se mi na obě strany,měl by správně jen na jednu a na druhou stranu by měl byt cvrček.copak stim muže být?je to docela prekerni zaležitost..děkuji za každou radu
babeta 207..stále zlobí a nejede..jednoho krasného dne,ale vyrazíme 8)
pavkatekk
Re: protačení pastorku na zadnim kole
Příspěvekod Angelo » čtv led 27, 2011 19:07:39
Tohle nemá cenu opravovat, te je lepší rovnou koupit novej pastorek
Příspěvekod kubo HC » čtv led 27, 2011 19:19:35
presne tak nema cenu to opravovať pred cca 2ma týždnami sa mi to tiež posralo naštasie kamoš si menil motor z nakopávačkou a bol tak dobrý kedže už nepotreboval reťaz a pedále na štartovanie a dal mi tu jeho volnobežku avšak stou mojou boly velké problémy dať to dole mal som aj origoš klúč nato ale proste som ho zlomil tak som ťahal .. nakoniec som z vercajchu vyhrabal 3staré ventily jeden bol z rušna a tie dva tušim z tatry alebo avie zabrúsil som ich trochu zobral kladivo a povoloval dokola nakoniec sa podarilo ale bola to fuška ...
kubo HC
Příspěvekod pavkatekk » pát led 28, 2011 11:11:02
oukej..a výměnu toho kolečka z jineho kola provedu jak,je tam nějaky fígl? :oops: ..
pavkatekk
Příspěvekod Duro » pát led 28, 2011 14:34:24
Pozor, nie z kola, ale z babce. Kolo to ma na opacnej strane /opacny zavit/ a tak by si ho na babcu ani nenasroboval. Ale radsej si to kup nove napr. http://www.obchodak.net/zbozi-183111.html za 82 kaciek. Stare flexou rozbrus /uz ho nebudes potrebovat/ tak, aby si mal o co chytit zaklad, ktory je prisrobovany na koleso a velkym hasakom s nasadenou rurkou odkrut /potrebujes velku paku a pozor na smer odkrucania!/, potom nasrobujes nove a mas po probleme ... :wink:
Duro
Příspěvekod pavkatekk » pát led 28, 2011 16:42:21
už jsem sehnal ze stareho kola a přešrouboval,ale že to byla makačka to povolit...padali same krasne slova u toho..hehe..díky moc za rady.snad jsem nic nezmrvil a pojede to bez problemu :mrgreen:
pavkatekk
Příspěvekod Duro » pát led 28, 2011 16:55:08
Ak to bola volnobezka z "kola" ako z kolesa z babety, tak gratulujem, ze sa zadarilo. Drina ... poznam to, ale aj tak doporucujem radsej novu.
Ale ak to bolo z "kola" ako z bicykla, tak si genius, ak si tu volnobezku dokazal nasrobovat na koleso z babce ... :shock: , tak to smekam a jdu k Tobe do uceni!
Duro
Příspěvekod martin110r » pát led 28, 2011 20:22:02
No ak si ju dal z kola ako z bicykla, tak klobúk dolu ak Babettu naštartuješ :lol: .
Příspěvekod pavkatekk » sob led 29, 2011 8:35:54
nene bylo to z kola z babety..drina to byla,ale i tak.
pavkatekk
Příspěvekod kubo HC » sob led 29, 2011 9:48:48
,,blázni,, trochu pochopenia, hostia na fóre sme tu mi Slováci takže preto ,,kolo,, :D :D a k tej drine já viem ved som ti to hovoril aj ja som to zažil ale dúfam že táto volnobežka vydrží dalších 26rokov ako tá predtým :lol: :lol:
kubo HC
