Ako skontrolovat stav prednej vidly???
Příspěvekod IGI » ned čer 17, 2007 22:34:04
Mam problem: Cez vikend sa mi podarilo v rychlosti cca 60km/h vletiet prednym kolesom do strasnej diery v ceste - presne na hranu. Naraz to bol strasny, skoro som sa roztiahol na ceste... no to by nebol problem, ale bojim sa, ci som neohol vidlicu. Preto sa pytam:
Ako zistit, ci vidlica nie je ohnuta?
IGI
Re: Ako skontrolovat stav prednej vidly???
Příspěvekod Mr.babetta » ned čer 17, 2007 22:51:45
IGI píše:Mam problem: Cez vikend sa mi podarilo v rychlosti cca 60km/h vletiet prednym kolesom do strasnej diery v ceste - presne na hranu. Naraz to bol strasny, skoro som sa roztiahol na ceste... no to by nebol problem, ale bojim sa, ci som neohol vidlicu. Preto sa pytam:
ajajaj nechtěl bych......ale neporadím ti asi.ale myslím že pokud by byla ohnutá,tak by třeba nějak dřela.-.......a nebo si vem vodováhu a zkus to "zvážit"...... :lol: .......nic jinýho mě tedka nenapadlo.
Mr.babetta
Příspěvekod ben » ned čer 17, 2007 23:03:51
"IGI" dik ze si zalozil tuto temu namiesto mna :lol: aj ja sa chcem spytat ako skontrolovat stav prednej vidly, ale ja som nikam nenarazil ale idem kupit ten novsi typ vidle (pouzita) a chcel by som vediet na co si mam dat pri kupe pozor, za vsetky rady vopred dakujem
Neklikat!!!
ben
Příspěvekod Starec » pon čer 18, 2007 0:22:57
Bez demontáže to môžeš zistiť len očami, alebo ako radí Mr. Babetta, či ti niekde nešúcha. Na zistenie odchýlok sú špeciálne prípravky, ktoré majú v servisoch (nie každý) špeciálne na motorky, s ktorými sa menšie odchýlky dajú aj upraviť. Z vodováhov by to asi išlo ťažko, hoc aj to je možné, neskúšal som. Taká mala rada z praxe. Zober si veľký papier ( baliací ) Nakresli si na ňu rovnú čiaru, prilož vidlicu ( samozrejme musíš demontovať) a sleduj či je v osi, no a rozteč si odmeraj. Meraj na vrchu tam sa nezvykne pri náraze poškodiť, no a musí sedieť zo spodkom. Čo sa kúpi novej vidlice týka, tam sa nemusíš báť, ak je to ovšem seriózny obchod. Totiž veľa súkromníkov niekedy (teraz to už nemám zmapované) nakupovalo náhradné súčiastky 2 aj 3 triedy, za lacno( boli to veci čo neprešli cez OTK, a mali biť vyradené, alebo opravené) a tak si zvyšovali zisk. Tak bacha kde to budeš kupovať. :lol:
Příspěvekod hepi04 » úte bře 10, 2009 21:24:35
Chlapi tak co ktora vidla je lepsia ta stará alebo tá novsia a ktorá je ktorá?
hepi04
Příspěvekod Ajo » stř bře 11, 2009 7:55:19
Stará je tá čo má tie gumové manžety a nová je tá čo má pružiny vonku. Staršia je mäkšia a novšia je o niečo tvrdšia.
3x Babetta 210
ČZ 250/455
Jawa 350/640
Ajo
Příspěvekod hepi04 » stř bře 11, 2009 15:13:10
A neviete ako je to so zdvihom?
hepi04
Příspěvekod Ajo » čtv bře 12, 2009 18:34:49
Tá staršia má zdvih 60mm.
3x Babetta 210
ČZ 250/455
Jawa 350/640
Ajo
Příspěvekod hepi04 » úte bře 17, 2009 0:35:11
Baby, tak podla vás je ktorá lepšia ta stará či nová? Napíšte mi prosím niekto + a - starej a novej vidle, ja mam starú, robím komplet repas tak neviem či mam vraziť do starej alebo si mam rovno kupiť ten novší typ :?
hepi04
Příspěvekod migay » pát bře 27, 2009 11:43:42
Ahoj dlouho jsem zde nebyl a tak i přesto chci reagovat. Kdysi mi někdo radil ohledně "hnutých vidlí" přiložit na obě strany babetty / nebo jakekoliv moto/ dvě rovné desky od zadního kola na přední... pokud není v linii /v ose/ a nebo to nesedí tak je to špatně a stojí to za úvahu provést výměnu z hlediska bezpečnosti. Jestli tato rada byla špatná tak se omlouvám.. S pozdravem a přáním příštích jarních kilometrů bez nehod...
migay
Příspěvekod Jenda » pát bře 27, 2009 23:08:57
Stačí i delší lať. Tento způsob je dobrej i ke zkontrolování roviny kol po opětovném namontování, například při opravě defektu, zvláště u zadního kola.
Jenda
Site Admin
Site Admin
