Rozebrání předních teleskopů - vnější pružiny
Příspěvekod Angelo » pát led 13, 2012 22:26:08
Zdravím, přes zimu bych chtěl zkontrolovat (promazat) přední teleskopy, mám ten novější typ s venkovními pružinami. Chtěl bych se zeptat, jestli už to někdo rozebíral? Zda je stejný princip jako u zadních, nebo je v tom nějaký fígl? Jestli jsou tam nějaké problémy nebo neznáte vychytávky? Nerad bych něco urval. Obrázek by potěšil :) . V dílenský příručce je uvedenej jenom starší typ s vnitřníma pružinama a tam je to všechno jasný.
Děkuji za rady a názory!
Re: Rozebrání předních teleskopů - vnější pružiny
Příspěvekod butan » sob led 14, 2012 17:36:54
Plastový (labirint) je k trubce přidržován nýtkem. Ten vyrazíš do středu tubky, a plast stáhneš. Ale vyčistit se to dá i bez takhle detailního rozebrání.
Příspěvekod Angelo » sob led 14, 2012 18:38:36
Díky butane. Asi jsem špatně položil otázku. Mě jde o to, jestli se ta pružina nechá z toho vyšroubovat jako je tomu u zadních? Aby mi z toho zbyly jakoby 3 díly: jeden kus v brejlích, pružina a spodní kus? Děkuju za trpělivost.
Příspěvekod Tommy » pon led 16, 2012 21:04:02
jo rozdelas to na 3 dily :wink: jako zadni
Příspěvekod Angelo » úte led 17, 2012 22:24:46
OK, tak díky všem za rady!
Příspěvekod rondob » čtv bře 22, 2012 11:28:21
Ahojte chcel by som si aj ja premazať prednú vidlicu (ten novší typ) a neviem presne ako na to, nerád by som niečo pokašľal pri rozoberaní. Z katalógu ND mi to žiaľ nie je celkom jasné. Má niekto nejaký jednoduchý postup? Ďakujem :oops:
rondob
Příspěvekod Angelo » čtv bře 22, 2012 21:21:11
Já jsem je vyšrouboval stejně jako ty zadní. Chytneš je dole, jak prochází osa kola a normálně vyšroubuješ. Nebo, jak psal butan.
