Při jízdě vzad se brání
Příspěvekod standa_passat » úte srp 21, 2007 19:06:14
Ahojte. Mám dotaz. 210jede do předu volně ale jakmile ji tlačím na zpátečku tak jde dosti ztuha. Vypnu li motor tak jde volně. Nevíte co s tím. Moc děkuji za odp. Standa_passat Neplač, rozbehové čeľuste niekde tesnia, pozri či ti chodia voľne a medené podložky pod segerky.
Babetta 207 + Babetta 210
standa_passat
210
Příspěvekod standa_passat » úte srp 28, 2007 11:57:40
Nzdárek pánové. Tak nevím jestli je můj problém tak vážný , že nikdo nezná odpověď a nebo jméno standa_passat ignorujete ???
standa_passat
setty
Příspěvekod SETTY » úte srp 28, 2007 14:40:34
možno máš vysoké volnobežné otáčky ak je babča na stojane nemalo by sa pri volnobežných otáčkach motora otáčať zadné koleso
SETTY
210
Příspěvekod standa_passat » úte srp 28, 2007 15:04:25
No já to myslel při vypnutém motoru.
standa_passat
Příspěvekod Zahajskej » úte črc 22, 2008 22:01:51
Mám ten samý problém. Při vypnutém motoru s ní nejde couvat. Tahá to startovací buben i s řemenem.
Mám ji, ale pořád to nejede
Zahajskej
Příspěvekod Starec » stř črc 23, 2008 6:54:01
Radiacé čeľuste sú na tesno, trocha z ných ubrať pilníkom.
Příspěvekod Zahajskej » stř črc 23, 2008 12:41:28
Jestli je myšleno ty startovací, tak ty jsem právě koupil nové, protože ty starý byly ojetý a zabítrala jen malá ploška uprostřed a při šlapání jen občas vzaly za buben, jinak klouzaly. Skusím dát dneska večer ty nové a uvidím.
Zahajskej
Příspěvekod Starec » stř črc 23, 2008 16:43:24
Zahajskej píše:Jestli je myšleno ty startovací,
Nie niesu myslené štartovacie ale RIADIACE, a tie sú v tom veľkom ozubenom bubne. OK
Příspěvekod Zahajskej » čtv črc 24, 2008 15:10:33
Prosím o pochopení, babču jsem pořídil před necelými 14 dny, před tím stála několik let ve stodole a já jsem se pustil do kompletní opravy včetně laku. Teď to kompletuji a zprovozňuji, v prodejně s díly jsem skoro každý den kde pracně vysvětluji co potřebuji, většinou to ukazuji v katalogu ND. Jedna spojka, druhá spojka a bůh ví kolikátá spojka, skutečné pojmenování se teprve učím. Což teprv jak to všechno funguje.
Pro to rád uvítám kdejakou radu a pomoc.
Zahajskej
Ahoj
Příspěvekod llap » čtv črc 24, 2008 15:51:28
S tím jsem měl stejnej problém, oprav bebetty. Stála tři roky... oprava mě stála 6000, musel jsem vyměnit úplně vše. Tak hodně štěstí.
llap
Příspěvekod Starec » sob črc 26, 2008 3:27:04
Zahajskej: preštuduj si stránky: http://www.babettron1.sk/210-225.htm a http://www.babettron1.sk/kniha207.htm , podľa toho akú máš Babettu. Sú tam názvy všetkých súčiastok. OK.
Příspěvekod Zahajskej » sob črc 26, 2008 22:10:39
Už jsem závadu lokalizoval, bojuji s jejím odstraněním. Dělá to startovací nebo rozběhová spojka. Někdo v minulosti sundával buben bez stahováku násilím a připadá mi trochu promáčklej. Asi budu muset koupit novej.
Zahajskej
Příspěvekod oswald » sob črc 26, 2008 22:50:23
zmačkanej buben setrvačníku vekej problém gufera dou do věčných lovišť doporučil bych novej dá se pořídit za 300 a taky sem dával nový startovací spojky a teď je prodávaj z druhovýroby a musíš si je upravit aby přesně seděly co prodávaj teď tak jsou větší a musíš si přibrousit plošky na koncích tak jak potřebuješ aby to fachalo
Kam nedojedu tam došlapu ale je to dřina:-) 207 válec hlava píst
210
oswald
Příspěvekod Zahajskej » ned črc 27, 2008 22:03:44
Tak jsem buben dneska vyprosil na Mělníku v prodejně, majitel hned vedle bydlí. Namontoval a už všechno běží jak má. Jak byl buben promáčklej, drhly čelisti čelně o ten vnitřní a to byl celej problém. Tak jsem do babči šoupnul benzín a ona po několika letech klidu zavrčela a už pelášila. Ještě dodělat něco málo drobností a bude kompletní oprava hotová.
Zahajskej
