Stojan vymena
Stojan vymena
Příspěvekod marek25 » čtv pro 06, 2012 19:20:15
Zdravim pani .Mam problem.Potreboval som vymenit stary stojan na babcu 210 a narazil som na problem ani za svet neviem vybrat ten cap stojanu .Tahal som krutil som , buchal som po nom , nahrieval som ho a tak buchal ani sa nepohol.Uz zo zufalstva sme ho s bratom jeden koniec s flexou dali dole a tak skusili vyrazit,kedze oba konce uz boli teda aj jeden este je krivy, zdeformovany,Skusali sme to aj samozrejme namazat a nic.Este mam poslednu variantu ale ta je fakt posledna ze dam to puzdro kde je cap dole s flexou na obach stranach a dam tam novu nejaku trubku a do necj pojde cap.Ale moc by som to tak nechcel ak sa to da nejak inak vybrat .Prikladam nejake fotky, ten zbruseny cap co vidno na foto vidno pekne na pohlad ze ma medzery cize nemal by tam byt napevno, zazvarane to este tam nebolo.Na fotkach sa to moc odraza kedze fotak mam nieco ako mobil
Diky
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
marek25
Re: Stojan vymena
Příspěvekod babetak55 » čtv pro 06, 2012 20:06:32
tomu se říká zarezly čep nezbude ti asi nic jiného než uřezat pouzdro a nebo celý čep odvrtat přeji hodně zabavy
http://babetak55.motorkari.cz
babetta 207
babetta 210
babetak55
Re: Stojan vymena
Příspěvekod marek25 » čtv pro 06, 2012 20:41:02
fuuu , no aj nad vrtanim som rozmyslas ale kedze teraz nemam vrtacku elektriccku -lebo odisla .Tak moznost je ako som aj pisal aj ty teraz odrezat to.Vrtanie by asi moc dlho trvalo :D
marek25
Re: Stojan vymena
Příspěvekod marhalu » pát pro 07, 2012 22:51:35
měl jsem stejný problém. Totálně zarezlý čep. Nejdříve šikovně ořezat aby jsem mohl použít stojan znova a nakonec vrtačka a hodně umu ji udržet rovně. Nejdřív malý vrták a pak větší. Nakonec se povedlo a čep je venku. Takže za mě odvrtat. :wink:
marhalu
Re: Stojan vymena
Příspěvekod marek25 » sob pro 08, 2012 10:09:54
ako som pisal nemam vrtacku a hento neviem jak dlho by som vrtal , ale asi mozno ani nie dlho, nieje to bohviekay pevny material, lebo ked som ho skusal tocit takym hasakom tak uplne tie zuby ho obrusovali akokeby to to bolo zelezo s hlinikom.
Doma ma akurat tak funkcnu stojanovu vrtzacku ale celu babetu tam davat sa neda :D :D :D
marek25
Re: Stojan vymena
Příspěvekod marhalu » sob pro 08, 2012 10:22:19
jasný pokud není vrtačka tak se na to musí jinak. :D Materiál je měkký a vrták jde do čepu pěkně. Spíš než to řezat fričkou tak bych i u kamaráda vrtačku pujčil. Jinak by jsi musel sehnat trubičku a zpátky ji zase navařit..
marhalu
Re: Stojan vymena
Příspěvekod marek25 » sob pro 08, 2012 13:12:26
inak uvazoval som predsa aj s tou stojanovou vrtackou, vrtas sa tam da ked tak rozmyslam bacu dam an boku samozrejme nadrz odmontujem. a aby som presne kolmo vrtal vypodlozim ju .A ten material teda ako vravis ide lahucko vrtat, nebudu horet vrtaky ?
marek25
Re: Stojan vymena
Příspěvekod marhalu » sob pro 08, 2012 14:27:58
klidně i stojanovka pokud tam dostaneš babettu :lol:. Čep je vcelku měkký a vrtat to šlo v pohodě. Vrtáky se moc nehřáli. Měl jsem zrovna koupený nový tak to pěkně vrtalo. Nejhorší bylo trefit kolmost.
marhalu
Re: Stojan vymena
Příspěvekod marek25 » sob pro 08, 2012 14:43:39
no skusim to lepsie by to bolo takto ako nanovo navarat , kedze takto to je pekne cele este.No doma mam aj frezove vrtaky cize mozes vrtat do boku len otazka je ci , to je aj do kovu lebo to neviem :D Vrtacku mam taku mensiu da sa preniest , dufam ze to vide
marek25
Re: Stojan vymena
Příspěvekod marek25 » čtv pro 13, 2012 10:20:40
tak som aj zabudol napisat , tak uz ma nahodeny novy stojan.Skusal som to teda tou stojanovou vrtackou len pr konci sa mi do doondialo , vrtak vyssiel trochu sikmo .cize vidno co je v strede to pudzro dovnutra.A jak naschval pri konci zvysok co som neporevrtal som 3x klep klep po tycke a vyklepal som ho von :D .Namiesto capu som, tam dal srob tej istej velkosti.volaco to hadam vydrzi :D
marek25
Re: Stojan vymena
Příspěvekod marhalu » čtv pro 13, 2012 22:46:26
jj taky jsem pri vrtani nedovrtal .. sel z cca jedne tretiny vyklepat. A protoze jsem delal vse v ruce tak jsem sel sikmo ale nestesti to bylo zachyceny drive. Ja tam dal originál cep pekne namazany vazelinou.
marhalu
Re: Stojan vymena
Příspěvekod marek25 » pát pro 14, 2012 9:57:58
ja som ho tak kvoli aj tomu nedal, doma som nemal ani segerky take a srob ked aj nahodu sa zlomi co pochybujem kedze je to cista asi ocel , cize trvdsie ako ten cap , tak ho viem lepsie vymenit
marek25
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 39 návštevníků
