210: nové pouzdra přední vidlice
Příspěvekod lukee159 » úte kvě 28, 2013 12:57:32
Ahoj, kompletuju teď dvě 210ky po zimní renovaci a dával jsem do předních vidlic (starší typ, pružiny uvnitř) nové silikonové pouzdra. Prostřední pouzdro je v pohodě ale mám problém se spodními. Ty jsem vystružil tak, aby v nich kluzák klouzal bez výraznějšího odporu (aby šel posunovat rukou) ale zároveň aby trošku kladl odpor a nebyla mezi pouzdrem a kluzákem vůle. Když jsem ale pak vlisoval ty spodní pouzdra už s nachystaným kluzákem do vidlice, značně to ztížilo pohyb kluzáku a když jsem ještě neměl vidlici na Betce, tak jsem se musel opřít oběma rukama o zem, aby propérovala. Když je vidlice na Babetě, tak ten předek nepéruje skoro vůbec. Tak mě zajímá, jestli se ty přední pouzdra prvotním provozem trošku roztáhnou a začnou jezdit hladce nebo jestli to mám rozebrat a vystružit je ještě víc. Jak jsem říkal, samotné pouzdro na kluzáku jezdilo krásně, a vůle tam přitom nebyla žádná.
Jedna stopa: 2x Jawa Babetta M210 (Arctic White)
Galerie a informace
Dvě stopy: Alfa Romeo 159
lukee159
Re: 210: nové pouzdra přední vidlice
Příspěvekod Pat » úte kvě 28, 2013 13:24:57
zkus to promazat pokud jsi to neudelal, parkrat zahejbat a pokud nepovoli tak bych to o kousicek zvetsil
Příspěvekod Koby » úte kvě 28, 2013 13:29:43
Taky jsem měl stejný problém.Nahoře jsem odšrouboval uchycení pružin,stříknul tam Wédéčko,spodky trochu nahřál horkovzduškou.Asi tak 15min jsem s tím skoušel hejbat a pak to povolilo.
Příspěvekod lukee159 » úte kvě 28, 2013 13:51:09
Dával jsem tam vazelínu na všechno, na co to šlo :) Mazáním to nebude. Zkusím tu horkovzdušku, třeba se to pouzdro poddá. Mám akorát strach, ať mi to nenabublá nový komaxit na vidlici :|
Galerie a informace
lukee159
Příspěvekod ridchey » úte kvě 28, 2013 14:35:34
no,s tim mazanim bych to neprehanel,taky jsem si namazal silonove futro od tahla pedalu brzdy v aute a ted se biju do hlavy-silon jaksi lehce nabobtnal a ted pri vyssich teplotach v lete musim vracet pedal nohou,nez se zchladi vnitrek auta...
je lepsi to futro trosku preliznout smirkem na rozmer,ktery bude sedet akorat pri sestaveni...
Příspěvekod lukee159 » úte kvě 28, 2013 22:18:27
Tak v rámci dnešní další etapy kompletace dvou dvěstědesítek jsem ty přední vidlice vyzkoušel. Když sedím na sedadle, nohy na zemi a přitlačím směrem na předek tak nepropruží. Když ale zapřu Betku předním kolem o zeď ať nepopojede, stoupnu na zem a veškerou váhu přenesu do ruk na řídítka, tak krásně propéruje. Tak nevím - mám to nechat tak a doufat, že se to prvotním provozem ještě víc rozhýbe?
Galerie a informace
lukee159
Příspěvekod ridchey » stř kvě 29, 2013 2:57:18
vyjed nekam do terenu nebo na kocici hlavy a sam uvidis co to bude chtit,:-)
Příspěvekod Koby » stř kvě 29, 2013 11:55:32
ridchey-trochu mimo hlavní téma.Co máš za auto?to co popisuješ s brzd.pedálem je většinou problém zatuhlých třmenů brzd.destiček.Sám jsem takto opravoval už několik aut.
Co se týče toho komaxitu tak se musí opatrně,mám ho taky a nahříval jsem na nejmenší výkon ze vzdálenosti cca 10cm.
Příspěvekod ridchey » stř kvě 29, 2013 18:03:48
koby- nikoli mimo tema- jde o material a jeho vlastnosti ne o auto....
Příspěvekod Koby » stř kvě 29, 2013 23:21:36
Já myslel s tím autem,né ten silon :D Aby mi někdo nevynadal že tady rozebírám auta 8)
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 23 návštevníků
