Buben z fichtla
Re: Buben z fichtla
Příspěvekod Nepér » stř zář 11, 2013 9:16:15
Nejezdím moc brzda-plyn, protože to moc nebrzdí a ani moc nejede :lol:
B210 1985
Nepér
Re: Buben z fichtla
Příspěvekod Pat » stř zář 11, 2013 21:58:28
sakra tak ted mam dilema, zjistil sem ze nahon z fichtla je na zadnim kole, myslel sem ze se bere z predniho, ale evidentne ne, takze budto poridim cyklotachometr nebo budu bez (coz nehrozi teda)
Re: Buben z fichtla
Příspěvekod kolos » stř zář 11, 2013 22:31:30
Pokud bys trval na mechanickém tachu, určitě by k tomu náboji šel přidat tenhle náhon http://www.babetta-simson-nd.sk/eshop/n ... v-1058.php
Nevím sice zda má stejný převodový poměr, jako klasický babeťácký, ale to ti taky můžu zjistit. Ovšem dosadit cyklokomp bude mnohem jednodušší.
Re: Buben z fichtla
Příspěvekod ridchey » stř zář 11, 2013 23:07:45
no a nebude nakonec jednodussi ponechat zadni buben bez rozety vepredu a dat si i tacho z fichtla?
Re: Buben z fichtla
Příspěvekod kolos » stř zář 11, 2013 23:16:05
Na fichtlu jsou přední a zadní kolo stejné a zaměnitelné. Náhon na tacho je až na rozetě a to už tam do těch 10cm, které má mezi nohama vidle nenacpe.
Re: Buben z fichtla
Příspěvekod ridchey » čtv zář 12, 2013 6:08:01
jen napad,mozna pri nejake mensi uprave stitu by to slo,muselo by se to videt
Re: Buben z fichtla
Příspěvekod Pat » čtv zář 12, 2013 8:14:45
Jn az to budu mit v ruce tak uvidim, kazdopadne tacho na chvili ozelim, kdyz vim, ze budou lepsi brzdy :)
Re: Buben z fichtla
Příspěvekod kolos » čtv zář 12, 2013 8:16:03
No tak jistě, když se hodně chce tak jde vše, viz některé přestavby zdejších draků. Musel by dát kolo stejně jako je na fichtlu vzadu, tudíž brzda na levé straně, jinak by se mu náhon točil opačně, dále zabojovat s místem, protože celý náhon má tlouštku 20mm a otvor v něm pro osu rozety má 19,5mm, takže zase nějak vložkovat, no a vykutit nějak kolíky, které by náhonem otáčely.
Re: Buben z fichtla
Příspěvekod Pat » čtv zář 12, 2013 21:29:21
Mno tak vzhledem k te tloustce uz ted vim ze to nepujde, takze tacho tam proste nerozchodim. Holt bude cyklocomputer nebo si vyrobim nejaky vlastni tacho (podsviceny digitalni treba). Sice mam rad analogovy tachace, ale radsi brzdy nez tachometr :)
Re: Buben z fichtla
Příspěvekod kolos » čtv zář 12, 2013 21:32:43
Ten CEVacky z toho odkazu by ti tam vlezl, bo má tloušťku jen 12mm, ale to objednání je problém :?
Re: Buben z fichtla
Příspěvekod Pat » čtv zář 12, 2013 21:35:03
objednani na slovensko problem neni, mam tam rodinu :) uvidime, treba bych to tak casem udelal, to ted neni dulezity :)
na aukru byla super nabidka na predni kolo z jawy 90, to ma taky stejnej buben ale uz 18 rafek, to se mi uz zda moc velky...
Re: Buben z fichtla
Příspěvekod kolos » úte lis 05, 2013 23:17:30
Čus, jak pokročil vývoj v s fichtláckým bubnem? Já tě chci jen informovat o tom, že ten náhon tachometru ze Slovenska, na který jsem tu dával odkaz, je na houby. Má bohužel jiný převodový poměr soukolí. Babeťácký náhon udělá jednu a půl otáčky lanka na jednu otáčku kola a ten který jsem koupil otočí lankem o dvě a čtvrt otáčky na jedno otočení kola. Takže chyba je skoro 40% do plusu a z babetty se rázem stane docela rychlý stroj s minimální spotřebou, pokud se k výpočtu vezmou údaje naměřené tacháčem. :mrgreen: Možná měly poslední babetty s litými koly jiné tacháče, nebo je to úplně na něco jiného a prodávají to jako že na babettu. V domě motocyklů v Ostravě mají náhon tachomteru na korádo, tak se na něho zajdu kouknout, jak vypadá, a jaký má převod.poměr.
Re: Buben z fichtla
Příspěvekod Pat » stř lis 06, 2013 9:12:03
Ten nahon se tam stejne nevleze pokud pouziju buben z fichtla, takze na to cely asi prdim.
Vysledek nakonec bude ten, ze koupim jenom novej rafek 17, abych zvedl trochu predek, pouziju stavajici buben z babetty, jen ho necham mirne srovnat na soustruhu a uvidime. Ty brzdy kdyz se nastelujou tak to staci i na tu volnobezku, takze nakonec neni duvod pouzit buben z fichtla, i kdyz by to bylo zajimavy. Ale pro me je ten tachec celkem dulezitej.
Re: Buben z fichtla
Příspěvekod ridchey » stř lis 06, 2013 18:43:52
no,premer si pak jeste a pro jistotu vyzkousej, kolik budes mit nakonec vuli mezi tim vetsim kolem a blatnikem na zapruzeni, aby se treba nekdy nedej boze neprihryzlo v nejake zmole.jinak by to chtelo tvrdsi pruziny a pak uz se zas komfort vytraci....
Re: Buben z fichtla
Příspěvekod Pat » čtv lis 07, 2013 9:00:12
Neboj prumery a vse jsem uz davno pocital... ona ta vidlice z korada je o 1 cm delsi zhruba, takze kdyz bude prumer kola i s pneu o 2cm vetsi, tak je to akorat ten jeden cm na polomeru. Verim, ze jizda pak bude pohodlnejsi i tak o dost, ale to ma zatim vsechno cas :)
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 39 návštevníků
