novější přední vidlice 210 - jak rozebrat?
Příspěvekod czjawa » úte dub 22, 2014 0:18:28
Ahoj,
Abych se neptal tak jsem si stahnul dílenskou příručku na 210tku,ale je tam pouze starší typ vidlice. Potřeboval bych poradit jak přesně se vidle rozebere a co všechno se mění, protože jsem zjistil že předek je totalně tvrdej, ani se nehne a k tomu ještě drhnou při zatáčení - tak že ložisko řízení :-( Našel jsemhttp://www.motomaxsro.cz/cz-kategor ... a-225.html pouzdro dolní a horní - na 210 snad D17 a ložisko řízení http://www.motomaxsro.cz/cz-detail-348- ... izeni.html .
Babetta 210 , Babetta 225 , Jawa 350/634 , Jawa 350/638 , Jawa 350/640 , Jawa 350/640 Tramp , Jawa 650 Classic
czjawa
Re: novější přední vidlice 210 - jak rozebrat?
Příspěvekod tuningrob » úte dub 22, 2014 15:21:41
Prej D16 pro starou, D17 pro novou ale stejně je třeba to stočit na soustruhu, vnější a vnitřní průměr. Když jsi zručný a budeš mít všechny kuličky v řízení, mužeš si to rozebrat, kuličky nepoztracet, namazat a znovu složit. Mě se kuličky vysypaly a ani sekundu jsem nepřemýšlel, že bych je hledal, tak jsem koupil ložiska, namazal a fertig.
Příspěvekod Aron » ned čer 08, 2014 19:39:50
Neví někdo kde jsou ty vrchní kluzáky?
Spodní jsou jasny :-)
Aron
Příspěvekod Pat » pon čer 09, 2014 8:03:29
vrchni jsou nalisovany v te vidlici v nejake vysce, kterou je dobry dodrzet stejne
budto je z vrchu vyklepnout vhodnou trubkou nebo pokud jsou volny tak je tam nechat a zespodu natlouct novy futra k tem puvodnim a hotovo :)
Příspěvekod czjawa » úte čer 10, 2014 0:32:40
Tak jsme zrepasovali přední vidlici - celkem pekelná práce, protože nová futra opravdu nesedí a musí se soustružit jinak by se kluzák ani nehne.Jak jsem to tak viděl rozebrané, nejlepší bude po sezoně vyndat kolo , kluzáky vyčistit a promazat .Když se to hýbe je to prkotina,jakmile to zarezne je problém. :twisted:
rajce : http://czjawa.rajce.idnes.cz/Babetta_225#DSC09109.jpg
czjawa
Příspěvekod Koby » úte čer 10, 2014 1:45:26
Mazat a zase mazat 8) rozebíral jsem vidlici co 20let stála a ok.Pokud máš dobrý prachovky a nezapoměl jsi dát nahoru na pružiny šroubky tak se tam nic nedostane.(i když jak se říká voda a život si cestu najde :)
Příspěvekod czjawa » úte čer 10, 2014 6:22:53
Bohužel já mám na obou Bábách tu novější vidlici,tak že bez prachovek a horního šroubku.
czjawa
Příspěvekod Aron » úte čer 10, 2014 19:42:50
Já měl přední kolo dost na křivo,díky tomu,že ve vidlicích bylo blato a rez,jelikoz to někdo z vrchu svařoval a nebyly tam bůh ví jak dlouho prahovky,ještě nemám úplně rozebráno,snad povolí:-D
Ještě se mrknu,ale zdá se mi,že vrchní kluzáky tam vůbec nejsou.
Taky jsem z jedné vidle vyndal dva dorazy,ta druhá je teda ještě zatuhlá,tak nevím,jestli tam má být jeden,nebo dva.
Aron
