Vůle v předním báboji kola
Příspěvekod jerzybrot » pon čer 23, 2014 9:47:29
Ahoj, při výměně ložisek na předním kole se nemůžu dostat k tomu, aby kolo nemělo po složení vůli do strany. Když matku dotáhnu úplně, tak se kolo už neroztočí.
Ložiska jsem vtloukl přímo tak až k těm dorazům a dal dovnitř vše ... misky, filc, distanční trubku, atd. Dalo by se to nějak vyřešit? :/
jerzybrot
Re: Vůle v předním báboji kola
Příspěvekod Pat » pon čer 23, 2014 9:54:27
Nekde ti budto chybi nejaka distancni podlozka nebo mas spatny loziska, pri dotazeni by se melo kolo normalne tocit. Podivej se do servisniho manualu jestli to mas vsechno dobre slozeny.
Příspěvekod jerzybrot » pon čer 23, 2014 10:10:34
Diky a ta distanční trubka může mít na to vliv?
jerzybrot
Příspěvekod Pat » pon čer 23, 2014 11:06:21
Jestli nemas mezi loziskama tu distancni trubicku tak je to samozrejme spatne, ta tam musi byt :)
Příspěvekod ronin10 » pon čer 23, 2014 20:23:24
ta distancni trubicka na to ma vliv musi byt jako nova pokud ji chybi nebo prebejva dela to bordel,ovsem me se hybe na 207 taky kolo ale je to tim že náboj na ložiska je uz tak vymlety že tam proste nove ložisko sklouzlo jak po másle a jeste se tam vekla ,lepidla si ce pomohou do nejake desetiny mm ale tohle uz jsou minimalne 3 desetiny :| nastesti to neni na jizdu tak hrozne stale jedno lozisko drzi ale druhe prave ne
ronin10
Příspěvekod wenca084 » pon čer 23, 2014 21:09:47
Hlavně když tam ta trubička není a utáhne se to na krev , tak se ložiska poškodí(už jsem to viděl). Nejlepe zas koupit nový , ještě že jsou za pár korun...
wenca084
Příspěvekod ridchey » pon čer 23, 2014 22:13:46
pokud je uz tak moc vymlena vule,je urcitou nouzovou moznosti prubnout vymezeni pouzitim tenkeho plechu,napr z plechovky od piva
Příspěvekod ronin10 » úte čer 24, 2014 20:35:04
ČUPR NÁPAD S TOU PLECHOVKOU to zkusim ,díky za tip :wink:
ronin10
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 23 návštevníků
