od vlastosa » ned led 25, 2015 15:39:31
Zdravim...
Chcel by som sa spitat co vymenit ked mi zadne koleso v urcitej polohe drhne.Mam 207-micku.Pri slapani sa koleso toci a v niektorej chvili sa zastavy.Silou ho pretocim.Aj retaz je mierne uvolnena a ked sa dostane koleso do bodu kedy sa zasekne je retaz max napnuta.Myslim ze je nieco krive,koleso nejak nehadze,len neviem co.Vsimol som si ako by sa mi chcela retaz vyvliect,silou to pretocim a zase je na svojom mieste.Retaz je komplet vycistena,vsetky ohyby sa hybu lahko.Co vymenit????Zatial vdaka za rady.Vlasto
vlastosa
- Začátečník...
od Azor » ned led 25, 2015 16:26:03
Myslím, že máš evidentně křivou rozetu. Sundej ji, polož na rovnou plochu a pokud jsi alespoň trochu šikovný, tak srovnej ty viditelně křivé části.
- Zasloužilý uživatel
od vlastosa » ned led 25, 2015 20:24:53
...a ked je ta rozeta rovna???
vlastosa
- Začátečník...
od san3596 » ned led 25, 2015 20:44:29
vlastosa píše:...a ked je ta rozeta rovna???
Tak zkus ještě u motoru to kolečko jestli není ohlé nebo něco s ním není
san3596
- Specialista II. třídy...
od wenca084 » ned led 25, 2015 21:11:09
Hází zadní rozeta - proto se napíná a povoluje řetez. Rozetu vyměnit nebo řetez namazat a nechat ho trochu volnější. Pak ti ještě může přibrzdovat brzda , tak skusit o 2 otáčky povolit lanko.
wenca084
