Vidlice
Re: Vidlice
Příspěvekod wenca084 » čtv črc 09, 2015 15:22:01
Tak udělej to co jsem psal výše. Jestli to nemá vakl , tak se tím nezaobírej.
wenca084
Re: Vidlice
Příspěvekod jiri.krystofek » čtv črc 09, 2015 21:07:08
Tak prozatím díky; )
jiri.krystofek
Re: Vidlice
Příspěvekod Aron » stř zář 23, 2015 20:47:56
Jde to zbrousit i doma,ale je to dřina,opatrně flexou.Měnil jsem horní i spodní.Jen to chce dát pozor na dorazy spodních futer a taky počítat s tím,že se vnitřní průměr při nabouchání futer do trubek trošku zmenší,zvlášt pokud se nepodaří futro zbrousit rovnoměrně,což se asi doma nikomu nepodaří.
Aron
Re: Vidlice
Příspěvekod Azor » pát zář 25, 2015 8:30:12
Já to řešil tak, že jsem futro přeříznul tenkým pilovým plátkem, pak to tam sedlo s ideálním odporem. Obavy, že by se to hnulo se nepotvrdily, ale vystružit to chtělo stejně.
Re: Vidlice
Příspěvekod Miroslávek » sob čer 17, 2017 16:42:57
Tak jsem koupil ještě "skorovrak " s dobrým motorem na Bábu 207 a budu přehazovat přední vidlice na jinej zachovej rám. Při rozebrání , sundání vidlice , se na mě vysypaly kuličky z hlavy řízení - viz foto , tak bych chtěl koupit nový. Koukal jsem na net a tam se prodávaj jak samotný kuličky , tak takovej věneček s kuličkama. Poraďte, prosím , co mě tam patří , a prípadně jak velký kuličky mám koupit ?
Díky M.
Miroslávek
Re: Vidlice
Příspěvekod Miroslávek » sob čer 17, 2017 16:51:02
Miroslávek
Re: Vidlice
Příspěvekod Azor » pon čer 19, 2017 9:10:29
Použít se dá oboje - např věnečky http://www.motomax.cz/Predni-vidlice-c36001#gallery[goods_detail]/12/ nebo samotné kuličky průměr 5. Kuličky by měly být k dostání v každé prodejně ložisek, nevím z hlavy kolik jich tam je (něco mi říká že 56, ale jistý si nejsem), ovšem zpravidla to prodávají po pytlíčku, kde je jich dost. Je úplně jedno které provedení použiješ, vyhovuje to i to.
Re: Vidlice
Příspěvekod Miroslávek » pon čer 19, 2017 21:21:37
Moc díky za odpověď, ujištění. Asi bude pro mě ,jako začátečníka, lepší použít ten kroužek s kuličkama .
Miroslávek
Re: Vidlice
Příspěvekod Honza_D » pát říj 20, 2017 12:13:32
Ahoj. Mám dotaz ohledně výměny manžet na přední vidlici na Hero Gizmo. Jestli teda s tim má někdo zkušenost. Koukal jsem, že je dole na teleskopu nad osou jedna matice. Že by byl skrz teleskop jeden dlouhej šroub a nic víc? V horní části jsem nic nenašel, že by byl nějakej šroub, nebo jiný uchycení. Tak právě potřebuju poradit, než něco rozeberu a ono se mi to všechno někde rozlítá :)
Hero jsem pořídil jako druhej stroj, protože nechci babču zbytečně trápit svojí vahou a každý den na ní jezdit do práce, nebo hlavně z práce, kdy to mám do kopce, by jí za chvíli dobře neudělalo. Takže tu mám na takové pohoda ježdění, kdy nikam nechvátám. Jinak babetta je 207.300. Takže jedno rychlostní a i se mnou jede po rovinkách těch 30-35km/h a to mám cca 110kg. Rychlost mám změřenou přes gps. Hero se mnou jede o cca 10km/h víc a to pořád. Kopec nekopec. A to je to taky jedno rychlostní stroj.
Honza_D
Re: Vidlice
Příspěvekod pavelt74 » pon črc 23, 2018 21:20:47
Ahoj,nemá někdo zkušenost s vypodložením pružin v přední vidlici? Zdá se mi že si to moc lehá a když vezmu rygol,tak to jde skoro nadoraz. Zase že bych měl pružiny utahné když to má najeto 4000km to se mi nezdá.Mám starý typ vidlice a když už jsem v těch vidlicích,není novější typ lepší? Díky
pavelt74
Re: Vidlice
Příspěvekod Azor » úte črc 24, 2018 7:13:39
Novější typ sice vypadá efektně, ale nejen podle mých zkušeností je horší. U Babetty je celkem běžné, že teleskopy jdou na doraz, ono je to konstruováno na klidnou jízdu okolo 30 km/h. Já to řeším výměnou za vidli z pionýra, která sice také není žádný zázrak, ale spolu s pio kolem, které má větší brzdu, to poskytuje přece jen trochu lepší jízdní a především brzdné vlastnosti.
Re: Vidlice
Příspěvekod pavelt74 » ned srp 19, 2018 9:57:29
Díval jsem se na rozebranou vidlici a pružina by šla vypodložit alespoň 10mm kroužkem nahoře. Snad to nebude moc vysunuté,aby to pouzdra pobrala? Napadla mě ještě taková věc ohledně vylepšení předních teleskopů,namontovat zatím třeba na jeden z teleskopů z boku plynový píst jak se dává na oj bržděných přívěsů.
pavelt74
