Zadní brzda
Zadní brzda
Příspěvekod vita.nek » ned črc 05, 2015 0:45:18
Ahoj,
nedávno jsem získal nepojezdnou babettu 210 ve zcela zuboženém stavu, po týdnech čištění, rozebírání, odmašťování, mazání, výměny vadných dílů bych řekl, že se stroj probral z klinické smrti a docela spolehlivě chytá a jede. Jenomže - jak už bylo i tu na fóru mnohokrát popsáno, babetta někomu brzdí dobře někomu špatně, já bohužel patřím do druhé kategorie a má velmi vlažná zadní brzda mi nevyhovuje. Napřed jsem si myslel, že ji mám jen mastnou (nikoli) nebo špatné pakny (vyměněny za nové a stále spíš nebrzdí). Zkoušel jsem různě posunout tisícihran, napínat bowden až téměř stále brzdil kolo, ale vytoužený účinek nikde. Pochopil jsem, že největší problém u brždění babetty je zřejmě v nedostatečné dráze páčky na řídítkách - má otázka tedy zní nedají se koupit páčky s delším "zdvihem" nebo ty originální nějak upravit, aby lépe zabírali?
vita.nek
Re: Zadní brzda
Příspěvekod jiri.krystofek » ned črc 05, 2015 9:47:15
Ahoj resim stejný problém.
Brzdí mi jen přední brzda a ještě nic moc...
jiri.krystofek
Re: Zadní brzda
Příspěvekod vita.nek » ned črc 05, 2015 12:46:54
přední brzda mi brzdí pěkně, ale zadní je utrpení, mimo obložení, klíče jsem tam měnil tedy i lanko a jak jsem psal - změna žádná. Zbrušování povrchů, či kalafuna jsou podle mě jen velmi dočasné řešení a upřímě sundávat každý měsíc zadní kolo, abych brzdu upravoval se mi zrovna nechce. Přijde mi zvláštní, že se tu někteří zabývají různýma komfortníma vychytávkama, ale věc tak zásadní jako brzdy se tu bagatelizuje jako "vlastnost". Zkusím upravit páčku brzdy tak, aby měla delší záběr, pak dám vědět, jestli se tato teorie potvrdila
vita.nek
Re: Zadní brzda
Příspěvekod ridchey » ned črc 05, 2015 13:51:09
jeste se pouziva vychytavka,a sice male zkraceni oblozeni jedne pakny-dosahnes tak ekvivalent sily,jakoby jsi pouzil jine packy s delsim chodem.
Re: Zadní brzda
Příspěvekod vita.nek » ned črc 05, 2015 13:58:03
to jsem tu viděl, bohužel s komentářem, že žádný výrazný nárůst brzdného momentu se nedostavil, ale můžu to ještě jednou sundat - na které pakně a o kolik to zkrátit? ... ještě bych tam při té příležitosti zkusil udělat ty zářezy - ale nevím jak na ně, aby to mělo nějaký smysl
vita.nek
Re: Zadní brzda
Příspěvekod stotun » ned črc 05, 2015 14:03:33
řešil sem uplně samý problém. Předek brzdil, ale zadní brzda skoro vůbec, páčka měla hrozně měké doraz, prostě ta brzda ani nešla seřídit. Pomohlo to celý rozkuchat, vyndat obložení s klíčem, ten perfektně očistit a aji uložení klíča, prostě všady kde se neco tře, no a pak sem to jemě namazal neako hustou vazelínou a výsledek byl naprosto nad očekávání, brzdí to tak že se kolo zastaví na asfaltu do smyku :D prostě super, pak sem to udělal aji na přední brzdě a taky se dostavilo zlepšení, takže tuto procedůru doporučuju všem 8)
Mara
stotun
Re: Zadní brzda
Příspěvekod vita.nek » ned črc 05, 2015 14:06:30
klíč, obložení a lanko mám nové, vše několikrát vyčištěné čističem brzd (perchlorid), díru, kde se pohybuje klíč mám namazat vazelinou? Mimochodem díky za rady :-)
vita.nek
Re: Zadní brzda
Příspěvekod stotun » ned črc 05, 2015 14:15:54
jasně, namazat, ale né zas moc aby se mazivo nedostalo na obložení, a očisti a namaž taky taky ty plochy kde se klíč opírá o čelisti a taky ten čep co drží pakny na bubnu, prostě všecko, ale fakt opatrně, žádné olej, jenom vazelínu a PŘIMĚŘENĚ je to brzda :D
Mara
stotun
Re: Zadní brzda
Příspěvekod vita.nek » ned črc 05, 2015 14:19:17
super, zkusím
ještě tedy, jak udělat zářezy do obložení? což tu hodně lidí doporučuje
+ zkrátím jednu paknu dle obrázku
vita.nek
Re: Zadní brzda
Příspěvekod stotun » ned črc 05, 2015 14:25:07
aha, neco takovyho sem vůbec neznal.
a jestli to neni tajný, jak se menuje ta knížka z které je ta fotka?
Mara
stotun
Re: Zadní brzda
Příspěvekod vita.nek » ned črc 05, 2015 14:50:04
netuším, tady na fóru jsem našel tento odkaz http://www.jawaracing50.wbs.cz/technika.html a tam je onen obrázek ;) no nic, jdu zkoušet, pak dám vědět ;)
vita.nek
Re: Zadní brzda
Příspěvekod vita.nek » ned črc 05, 2015 18:11:19
zkusil jsem zde všechny rady - zkrácení brzdového obložení na jedné pakně, křída do brzd, vyčistění a zdrsnění bubnu, namazání klíče a čepu po kterém se hýbou pakny. Výsledek = žádný :( jediné co se mi opravdu osvědčilo a co mělo vliv byla üprava páčky brzdy - zbroušení "dorazů" tak aby byl na páčce lepší záběr se opravdu osvědčilo, sice nebrzdím na místě, ale už můžu říct že brzdím místo "nejistě zpomaluju" :-)
vita.nek
Re: Zadní brzda
Příspěvekod kolos » ned črc 05, 2015 21:48:39
Kdysi jsem řešil nedostatečný zdvih brzdící páčky zkrácením páky u bubnu. I za cenu zmenšení páky a nutnosti vynaložit větší sílu na br. páčku, to brzdilo o něco líp. Myslím že jsem tu někde četl i nápad, použít axiální bowden, který se na rozdíl od spirálkového, na bábě tak dlouhého, téměř nesmršťuje a neztrácel by se v něm značný kus zdvihu páčky. Znamenalo by to ovšem vyrábět doma i lanko.
Re: Zadní brzda
Příspěvekod vita.nek » ned črc 05, 2015 22:50:27
nad zkrácením páky u bubnu jsem též přemýšlel, ale přišlo mě to krapet složitější a protože navíc moje páčky na řídítkách nejsou zrovna nejzvhlednější, tak jsem se rozhodl jít tímto směrem a řídítkovou páčku zadní brzdy jsem brousil, brousil, až ubrousil tolik, že nyní zdvih dostačuje na to, aby měla brzda pro mě uspokojivý účinek a pokud to tak zůstane tak toto téma dál řešit nepotřebuju :-)
vita.nek
Re: Zadní brzda
Příspěvekod jiri.krystofek » ned črc 05, 2015 23:27:29
Jakou část si přesněji brousil?
jiri.krystofek
