PNEU - nové
PNEU - nové
Příspěvekod RICCI » pát čer 13, 2008 13:26:59
měl bych dotaz jestli má neěkdo zkušenost s touto pneumatikou
http://www.radeva.cz/2-12-16-mc-42j-tt- ... -8134.html
2,5 16´´ peknej vzorek 329Kc
ja mam na stroji stare barumky jeste z 87 :) a ty jsou jaksi zpuchrele tak hledam nahradu... v ostatnich tematech o techto neni zminka proto se ptam v novem
RICCI
Příspěvekod RICCI » pát čer 13, 2008 15:01:32
nebo aspon pisnete co si o nich myslite jestli budou lepsi jak origo M-03 nebo jak se znaci dekuju moc
RICCI
Příspěvekod Filo0 » pát čer 13, 2008 21:11:28
No tak sú určite lepšie ako tie čo tam máš teraz. Je to značka Contimental, ktorá ma vo svete celkovo dobrý obraz a nie sú problémy s kvalitou alebo životnosťou. Takže môžeš prezproblémov kúpiť, osobne som jazdil na takýchto ale iných rozmerov na aprilií a nebol problém. Ale treba si davať pozor na tlak v pneu. lebo tam je ten tlak znížený kvôli výstelke, takže to nepretlakuj, lebo potom lachšie pichneš :wink: .
Filo0
Příspěvekod RICCI » pát čer 13, 2008 23:03:46
děkuju moc za nazor a rady aspon nekdo se ozval :wink:
RICCI
Příspěvekod Filo0 » sob čer 14, 2008 14:19:15
Nieje zač :wink:
Filo0
Re
Příspěvekod llap » úte črc 22, 2008 16:25:58
Já bych do toho nešel, měl jsem taky něco takovýho a klouzalo to na vodě. Dej tam radši klasiku. :D
llap
Příspěvekod Starec » úte črc 22, 2008 20:40:27
Daj na llapa, na sucho sú výborné, ale na mokro musíš ísť ako slimák, myslím do zákruti, po rovine to drží.
Příspěvekod LADAIII » stř srp 06, 2008 21:36:49
A NEBO JEZDIT OPATRNE :) Mrkni do Vase stroje, Babetta LADAIII na muj zadni plast, ten si nemuzu vynachvalit. Jizdni vlastnosti jsem netestoval,ale jezdim dva roky bez defektu ! Drive to bylo hruza, az 10def/sezona/cca 5-6tiskm.
Re: PNEU - nové
Příspěvekod Jarda » sob pro 05, 2009 22:26:14
Já je mám na Mustangu a paráda...a to nejezdim jenom silnici,sem tam i nějakej ten terén,často i mokrej a drží solidně :) A jen tak nepotkáš Babettku,která má Continentalky... :D
Jarda
Re: PNEU - nové
Příspěvekod Matrix » úte kvě 04, 2010 15:53:16
Nemá někdo náhodou tyhle pneumatiky ? Jsou to Continentálky B38 KKS10 RF cena kolem 500,- za jednu.
Matrix
Re: PNEU - nové
Příspěvekod Jarda » ned kvě 09, 2010 20:34:17
Zdar,
tak jsem objednal ty Continentalky. Ty pneumatiky, co bám na Babettě jsou ještě origo a prostřeedk už maj úplně sjetej. Ty Continentalky měli ve slevě za 309 Kč, Mitasky byly za 250 - čili zanedbatelnej rozdíl a v kvalitě možná bude větší.
Tak až to namontuju a projedu, dám vědět.
Jarda
Jarda
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 48 návštevníků
