2 zaujmavosti
2 zaujmavosti
Příspěvekod maroW3 » sob pro 31, 2016 16:15:08
mam dotaz na 2 zaujmavosti z babetty 210
K čomu je dobré "očko" pod sedačkou na deluxe/ predlženej sedačke?
https://postimg.org/image/hkvukaja9/
U vela babiet 210 som si všimol že maju preliačený predny blatník v spodnej časti. Ked som pozeral, tak zdvih prednej vidly toto preliačenie neumoznuje o hlavu valca, ako k tomu preliačeniu môze dôjst? Už som to na tom istom mieste videl preliačené na viacerých babettach na internete
https://postimg.org/image/xpox6vt9v/
maroW3
Re: 2 zaujmavosti
Příspěvekod Azor » sob led 14, 2017 18:41:58
Zdá se to trochu šílené, ale rám a vidle Babetty se zdají natolik "gumové", že v některém okamžiku může dojít k dotyku blatníku s fajfkou - blatník je ostatně proti promáčknutí naprosto neodolný (Mám na něm ďolík od bílé odrazky, kterou jsem namontoval trochu níže než by bylo zdrávo a při propérování to do ní klepe. Odrazka je přitom plastová, křehoučká a přesto na ní není vidět žádné poškození.). Udělal jsem pokus na svém OldDevilovi, který mám vybavený kolem z pionýra s účinnější brzdou - dal jsem trochu barvy na fajfku, rozjel to a silně zabrzdil. No a skutečně, na blatníku byla obtisknutá barva. Mám ovšem podezření, že rám je trochu hnutý (mám ho z třetí ruky), možná s ním někdo naboural do pevné překážky nebo nadměrně řádil v terénu, takže to nemusí platit u babett obecně. Zajímaly by mě zkušenosti ostatních, zejména těch, kteří na tom dovádí více než běžný uživatel.
No a ta díra v držáku maxisedla je podle mého názoru jen optické odlehčení, aby to nevypadalo tak humpolácky. Taky jedno takové sedlo mám a při jeho zkoumání mě nenapadl žádný jiný praktický význam.
Re: 2 zaujmavosti
Příspěvekod maroW3 » sob led 14, 2017 20:00:30
Vďaka Azor za peknú odpoveď :wink: .
K tomu blatníku som našiel toto https://youtu.be/OIgaxJ3U58M?t=12m32s video kde autor videa vysvetluje ako si poškodil blatník.
Ale ak máte niekto ďalšie skúsenosti povedzte ako ste dokázali spôsobiť takéto prehnutie rámu.
To že by ta diera bola naozaj len pre dizajn ma nenapadlo, ale je dosť možné.
maroW3
Re: 2 zaujmavosti
Příspěvekod Azor » pát led 20, 2017 17:22:12
Docela mě překvapuje, že nikdo další nereaguje. Mě by zajímaly hlavně poznatky o tom, KDE na rámu dochází při najetí na nějakou větší nerovnost nebo na pevnou překážku k deformaci. A že k deformaci dochází, to už se u pár takto postižených Babett měřením prokázalo. Prostým okem ale není vidět, kde přesně se to hnulo. Občas tu někdo píše, že rám Babetty je dostatečně tuhý, ale s tím souhlasit nemůžu, pravý opak je bohužel pravdou. Už jsem zjistil, že při festovním brzdění se ohýbají šavle, ale to je většinou pružná deformace a vrátí se to (u té, kde jsem dal vidli z pionýra k tomu nedochází). V případě najetí např. na obrubník je ale ta deformace trvalá. A má někdo zkušenost s opravou takové deformace, příp. s vyztužením rámu ?
Čekám smršť reakcí, tak se pánové nestyďte ! :twisted:
Re: 2 zaujmavosti
Příspěvekod ridchey » sob led 21, 2017 13:23:44
k te dire v drzaku sedla.... dala by se vyuzit k závěsu vozíku :-)
k tem namacklym blatnikum... prední vidle jsou opravdu mekke, jak pise Azor, ale nekdy k tomu prispeje i vylagrovane ulození vidlice v ramu
Re: 2 zaujmavosti
Příspěvekod maroW3 » sob led 21, 2017 14:17:39
ano, to aj mna napadlo na ten vozík, ale takmer urcite by som povedal ze to nebol zamer vyrobcov, cize ma zaujmalo ci neviete na co to malo skutocne sluzit, ale asi ma Azor pravdu ze esteticky je to krajsie a preto to tam spravili
K blatniku - by som poznamenal, ze ja to mam na babette deluxe, ktora ma prednu vidlu s vonkajsou pruzinou ktore si myslim ze su pevnejsie nez klasicka predna vidlica
maroW3
