Zadní kolo je na zemi
Příspěvekod Ba.betton » ned kvě 28, 2017 21:41:58
Zdravím pánové,
moje babetta, co čeká na zrestaurování, má při postavení na stojánek zadní kolo na zemi. Mám ji teď v rozloženém stavu, tak bych rád věděl, co udělat, aby se to po složení neopakovalo.
Nějak mi to nejde na rozum :? Stojánek, pružení, vidlice .. jinak mě nenapadá, čím by to mohlo být.
Ba.betton
Re: Zadní kolo je na zemi
Příspěvekod Azor » pon kvě 29, 2017 7:02:42
Žádná věda - zmožený stojánek. On je to spíš takový "módní doplněk" - stačí si jednou sednout na bábu na stojánku nebo párkrát zuřivě našlapovat a je to. Někdy stačí pod dosedací část stojánku kápnout kousek páskoviny, aby se to zvýšilo, někdy je třeba nový, nejlépe vyztužený nebo upravit nějaký pevnější z jiné mašiny. Ovšem to vyztužování není tak jednoduché, ono to nesmí být moc těžké (jako na váhu). Prostě záleží na šikovnosti bastlíře.
Příspěvekod Ba.betton » pon kvě 29, 2017 14:56:15
Díky.
Áha, no to by mě ani nenapadlo, měl jsme ho za docela solidní díl.
Nějaké bastlení už moc nepřipadá v úvahu, mám totiž komplet nalakováno (včetně onoho stojánku, mrška nešel ani demontovat -samozřejmě lakovaný jinou barvou :P ). Holt se bude muset startovat rozšlapáním :/ . Já to tipoval na nějakou závadu s pérováním apod.
Ba.betton
Příspěvekod mhi » čtv čer 01, 2017 20:57:50
A je ta Babetta uz cela nastrojena? Tim ze se na ni hodi nadrz, motor, apod., tak se zmeni teziste.
Příspěvekod Ba.betton » čtv čer 01, 2017 22:59:58
Obě kola byla na zemi, to moc nepomůže :shock:
Jinak ten doraz není nijak zdeformovaný ... docela hádanka
Ba.betton
Příspěvekod tuningrob » pát čer 02, 2017 6:30:46
Vyfoť ji z profilu a uka.
Příspěvekod Azor » pát čer 02, 2017 6:58:54
Proboha chlapi neblbněte, jaká záhada, nechci dělat chytrýho, ale tohle jsem zažil u desítek Babett. Na tom není co fotit, na pohled to nevypadá, ale stojánek byl vždy zdeformovaný. Origo stojánek je silně poddimenzovaný, ale pokud se k němu babetista bude napříště chovat slušně (hlavně nesedat na babču na stojánku !!!), tak většinou stačí pod jeho dosedací plochu přikápnout kousek páskoviny - tím se dosáhne dostatečného zvýšení a na pohled si toho nikdo nevšimne, jde to udělat i na už nalakovaném stroji, stačí opravdu jen minisvar, který tu páskovinu drží na místě aby to neupadlo, žádné síly to nepřenáší.
Ještě doplním: stojánek jsou vlastně takové malé štafličky bez pojišťovacího řetízku, které se při větším zatížení rozjedou - prostě šířeji rozkročí. Takže pokud není ještě jinak dojebaný, stačí nasadit delší trubku a s CITEM obě nožičky trochu přihnout k sobě (ještě lépe 2 trubky a tlačit to k sobě ála nůžky na živé ploty). Bohužel jakmile se to jednou hnulo, tak to pouhé zpětné ohnutí dlouho nevydrží a má to tendenci vracet se do nesprávného tvaru.
Příspěvekod Ba.betton » pát čer 02, 2017 10:05:39
Ok. Mně prošly pod rukou dvě, proto někdy tak amatérské dotazy :oops: . Myslel jsem, že jsi narážel na deformaci toho dorazu. Nožky jsou od sebe rozjeté tak na 2 -3 cm, co jsem to srovnával s druhou bábou. To zkusím narovnat a uvidím.
Od pohledu se to zdálo rovné, proto jsem tomu moc nevěnoval pozornost.
Ba.betton
