Košík mezi nohy
Košík mezi nohy
Příspěvekod mhi » pon črc 31, 2017 11:49:45
Pavel tu tusim nekdy psal o tom, ze nechali vyrabet nejake kosiky na B210 mezi nadrz a sedlo. Nemuzu to najit, slo by sem dat fotku?
Pokud jste nekdo neco podobneho realizovali, pochlubte se prosim, chci si neco takoveho udelat, mam kolo ~4mm dratu, ktery jde docela slusne ohybat i svaret, tak bych neco udelal. Rad bych v tom vozil tasticku s malym notebookem a naradi.
Neco na tento zpusob viewtopic.php?f=11&t=404&start=15#p11494 ale ne jako krabici :)
Nebo tady viewtopic.php?f=18&t=2422&start=90#p34906 ale to je zase moc "derave".
mhi
Re: Košík mezi nohy
Příspěvekod Ba.betton » sob srp 05, 2017 14:24:49
https://www.youtube.com/watch?v=f-rgiKLws2o zde něco od Pavla pro inspiraci.
Ba.betton
Re: Košík mezi nohy
Příspěvekod mhi » sob srp 05, 2017 22:27:43
Diky! Az sem nekdy zavita Pavel, zajimalo by mne, proc:
1) kosik je chycen za ty srouby drzici plast do ramu (mne se na to idealni jevi ten sroub za ktery je chycen zadni chromovany drzak, na predni uchyceni jsem nic sikovneho nenasel, napadlo mne obkrouzit ram nejakou svorkou. Trosku se bojim, aby mi to nevyskocilo kdyz najedu na vetsi diru.
2) proc okolo nadrze a pod sedlem to je natvarovane tak pravouhle ... ? Ztraci se tim dost prostoru. Cas od casu po ceste na Babette jedu nakoupit a ruzna zelenina obcas vykukuje ven z kosiku, ktery by se tady hodil :-).
Moc me asi nebude delat hustou "sit" z toho dratu, preci jen tolik svaru, to me asi znici. Nevite nekdo o nejakem silnejsim pletivu, ktere bych na "nosnou" konstrukci kosiku nejak jednoduse pridelal, treba ohnutim koncu? Uz driv jsem s timto napadem pokukoval po nabidce v Hornbachu a nic mi tam neprislo prakticke.
mhi
Re: Košík mezi nohy
Příspěvekod shadow2410 » ned srp 06, 2017 21:07:48
ten košík mám taky.
1.Když se vyráběl tenkrát prototyp tak jako nejlepší uchycení bylo za šrouby plastu. Nevidíme v tom žádný problém a drží to na čtyrech bodech. Ale košíků jsem už viděl více modelů takže každý podle svého gusta.
2. aby nijak nevyčnívalo přes různé okraje. je to v podstatě udělaný na šířku nádrže. Nikdo nepředpokládal že v tom člověk bude chtít vozit meloun nebo tak od toho je zadní košík. V podstatě přední je určen na těžší věci tj. nářadí, náhradní díly, popřípadě láhev s olejem.
3. můžeš to udělat z kari sítě, kde nabízení různou tlouštku drátu a velikost ok.
shadow2410
Re: Košík mezi nohy
Příspěvekod mhi » úte srp 08, 2017 9:37:21
Dekuji! Slo by poslat detail uchyceni na ty srouby? Je tam ohnuty drat, nebo nejaka navarena podlozka?
Kari sit ma dost siroka oka (10cm min), ma dobrou tuhost, ale nevim jak bych ji presne ohybal nad trubkou. Melo by to tam mit tvar |___.--.___|
mhi
Re: Košík mezi nohy
Příspěvekod mhi » sob srp 26, 2017 19:46:52
Tak jsem dneska zbastlil toto (taska na notebook neni standardni, ale mensi), funguje to perfektne, clovek nemusi vubec resit nejake kurtovani do kosiku a naklad je neustale pod dohledem. Puvodne jsem chtel udelat jen ten ramecek + predni stojky a nekdy v budoucnu resit vypln, jenze ono je to tak male, ze na muj ucel (vozeni notebooku, pripadne prihozeni tasky s nakupem) tam staci udelat tu "vzperu". Je to z pasoviny 3x10, tuhost velmi slusna. Chyceno do dvou sroubu co drzi plast (M5) + do diry pod sedlem (M8).
Kdyby nekdo chtel, udelam jednoduchy navod s rozmery. Mel jsem vic stesti nez rozumu, dulezite je trefit spravne velikost tak, aby to melo mezirku u nadrze a nedrelo se to o ni, preci jen tuhost Babetty je mizerna. No a pak ta vzpera se musi privarit az kdyz to je pekne slozene a otestovane primo na Babette. Zitra se musim prinutit to natrit, nez mi to sezere koroze.
mhi
Re: Košík mezi nohy
Příspěvekod Pavel » stř srp 30, 2017 14:19:26
Košíky se vyráběly před 2 roky, předtím jsme půl roku měli masivní kampaň, kde jsme košík nabízeli tuším za 200Kč/košík, ale nikdo neměl zájem, nakonec se košíků vyrobilo cca 10ks a postupně se rozprodávali zájemcům během následujícího půl roku.
Jako materiál byla zvolena kari síť taková, protože Koby v té době pracoval ve firmě, která vyráběla krby a tento materiál zbyl jako odpad, takže si ušetřil hromadu svařování, kdyby tuhle konstrukci měl jednotlivě svařovat z drátů. Kari síť je velmi pevná. Je navařena na kusu tlustého plechu o tlouštce cca 4mm, který je tvarován podle profilu bočního plastového krytu a aby se ten plast nepodřel, tak je pod tím plechem ještě nalepena cca 2mm gumová páska. V místě úchytu bočních krytů je v plechu vyvrtaná oválná díra, protože každý rám má navařen úchyt někde jinde, tak aby s tím šlo šibovat. Na začátku je to vždy elaborace, než si člověk přizpůsobil košík na svůj stroj. Někdy jsem musel jeden kus drátu v kari síti víc ohnout nebo ho zcela odstranit, aby košík sedl jako poklice na hrnec.
Košík slouží výhradně na převoz nejtěžších břemen, v našem případě nařadí, ND, oleje, apod... Když už jedu někam na delší cestu a beru stan, tak přes košík hodím stan a gumicukama ho upnu na košík. Košík nesmí být zároveň moc vysoký, aby se dala přes něj pohodlně přehodit noha (což neplatí u cestovní úpravy se stanem mezi sedlem a nádrží, tam je to zarovnané na výšku sedla).
Re: Košík mezi nohy
Příspěvekod mhi » stř srp 30, 2017 14:47:46
Pavle, mohl bys sem dat nejake detailnejsi fotky, pro inspiraci? Zejmena to uchyceni. Jeste si neco podobneho udelam na 207ku a mozna i na levy bok Simsona, je to docela prakticke.
Pri jizde jsem mel vzdy obsedantni choutky kontrolovat, zda je notebook stale v kosiku :-).
mhi
Re: Košík mezi nohy
Příspěvekod Pavel » stř srp 30, 2017 15:13:17
Stačí se podívat na https://www.facebook.com/pg/BabettaKlubBrno/photos/ a skrolovat přes všechny fotky. Na začátku srpna jsme měli ladící víkend a kromě samotných úprav je tam mimochodem ten košík také nafocen. Nějaké aktuální fotky nemůžu udělat, mám teď mobil porouchaný.
