Rozeta 39 zubů na Babku 210.
Příspěvekod maudi » sob srp 16, 2008 17:32:31
Zdravím. Nevíte někdo, jestli pasuje rozeta 39-ti zubová na babetu 210 ? K tomu bych chtěl použít pastorek 14 zubů. Je to dobrá kombinace ? Nejezdím žádné prudší kopce, jenom mírné stoupání v délce asi 5 km. Je to téměř rovinka. Za rady děkuji.
maudi
Příspěvekod Starec » ned srp 17, 2008 3:13:09
Ak nejazdíš kopce tak to kľudne môžeš použiť, ale asi budeš musieť skrátiť o pár očiek obidve reťaze. Bude ti to dlhšie vytáčať 1 prev. stupeň, ale to je v pohode. Pôjde rýchlejšie.
Příspěvekod LADAIII » ned srp 17, 2008 10:39:12
Pouzivam to nekolik let, jede to vazne super, z kopce jedu klidne 60, aniz by motor rval. Kolik vazis ? Jinak ja osobne jedu prevod 13/35z, ani jsem nevedel ze dozadu delaji 39. Pokud ne a jen ses spletl, doporucuju radeji predni pastorek nemenit, prece jen to zase takovou silu uz potom nema. Jinak na dvojku mi to radi cca kolem 25-28kmh (dle pridaneho plynu). Akorat te musim varovat, ale to bude zrejme jen mym strojem, pri tomto tezsim prevodu, hlavne pri jizde po rovince a nebo do kopce mi to v rozsahu rychlosti 10-14km/h dost neprijemne skube. Zatim jsem na to neprisel cim to muze byt, kdysi tu nekdo psal ze dal tezsi prevod a dela mu to take..
Tak jen abys vedel s cim pripadne pocitat...
LADAIII
Příspěvekod maudi » ned srp 17, 2008 15:11:19
Vážim 83 kg. Tu rozetu 39-ti zubou jsem viděl v babeťáckých e-shopech. Uvádí se u ní,že to je na babku 207, proto jsem se ptal ,jestli to jde dát i na 210. Šlo mi o to, jestli je stejná rozteč zubů atd.V prodejně to skladem nemají, takže to nemůžu přirovnatTakže ten pastorek raději nechám 13ku, akorát ho koupím nový. Díky za rady.
maudi
Příspěvekod maudi » ned srp 17, 2008 15:14:05
Měl jsem na mysli rozteč šroubů,ne rozteč zubů.
maudi
Příspěvekod Duro » ned srp 17, 2008 21:53:28
maudi: Roztec zubov na B 210 aj B 207 je rovnaka /naboj kolesa je ten isty/, mozes rozety podla potreby lubovolne zamienat. Mam to odskusane.
Duro
Příspěvekod maudi » pon srp 18, 2008 14:20:35
Tak nevím, jestli se ta rozeta 39z ještě vyrábí. Prodejci ND to nejsou schopni sehnat. Nejmenší možná je údajně 47z. Takže použiju 13/47. Dik za odpovědi.
maudi
Příspěvekod LADAIII » úte srp 19, 2008 21:08:34
maudi: z ktereho jsi mesta ci dediny ?
LADAIII
Příspěvekod milda » stř srp 20, 2008 0:22:00
Na e-shopu http://shop.motomaxsro.cz/ je k dostání i rozeta 39 zubů na Babettu 207. Nevím jestli bude sedět na B210, ale když Duro tvrdí že to má odzkoušené tak by to mělo jít.
Příspěvekod Duro » stř srp 20, 2008 8:43:17
Urcite vsetky tieto rozety sedia, su navzajom zamienatelne - mam doma 35 a 39 /pre B 207/, aj 51 /pre B 210/ zubovu rozetu a mam ich na B 207 podla potreby. Roztec uchytenia na naboj /pouzitelny pre B 207 aj B 210/ je vzdy ta ista.
Duro
Příspěvekod maudi » čtv srp 21, 2008 17:30:03
Čau chlapi. LADAIII: jsem z Třince. Jdu mrknout na ten shopík. Na některém jsem se nemohl dostat do nákupu. Ať jsem klikal jak jsem chtěl.
maudi
Re: Rozeta 39 zubů na Babku 210.
Příspěvekod Bzuk » čtv črc 23, 2009 7:42:12
koupil sem babu asi tak před dvouma mesícema a najel sem naní 1560 km. je naní vše orig.i převody a jezdí mi 55 / 63 známí mi říkal ža pokud tam dám jiný převod tak mi pojede aj 80 km/hod. co je natom pravda děkuju za odpověď.
Bzuk
Příspěvekod Bzuk » ned srp 02, 2009 12:47:24
tak sem to skusil vyměnit a jede to opravdu ohodně líp teď mi to na rovince jede 74km/hod
předtím sem tam měl 52 rozetu a řetězové kolečko 12 zubů skusil sem tam dát nejdřív 35 rozetu a 14 řetězové kolečko ale nebilo to ono baba neměla žádnou sílu a hlavně to řadilo až kolem 50km/hod na dvojku.
tak sem udělal kompromis a dal sem tam spátky 12 řetězové kolečko a rozetu 35 sem tam nechal a jeto ok.
jen pro info já vážím kolem 73 kg pujčoval si to kámoš který má kolem 90kg a bilo to docela znát ale stejně to snim jelo 60km/hod
takže pokud si chce někdo zrychlit bábu tak tento převod doporučuji ale pozor není to do žádných kopcovytých oblastí do kopce to docela strácí ale hlavně záleží na váze řidiče.
pokud si to někdo chce skusit viměnit tak ale doporučuji koupit rozetu i řetězové kolečko i řetěz vše nové.
Bzuk
Příspěvekod aladar » úte srp 04, 2009 11:43:05
no ja mam uplne inu skusenost baku vyuzivam na jazdu po lese a w lese su same kopce cize som sa rozhodol ze si nammntuje na svoju 207 väčšiu 51rozetu a od kedy som ju namontoval nepoznam slapanie do kopcov je sice pravda ze wiac nez 35 to neda ale too nevadi
aladar
Příspěvekod kokon007 » čtv srp 13, 2009 0:55:09
Zdarec chlapi,sem tu nový a přitom starý známy,protože tady u Vás po foru už značnou dobu šmíruju a sbírám informace,ale až dneska sem se registroval sám nevím proč ne dřív :D .no ale to je jedno.K tématu potřebovla bych poradit.Asik před dvěma dny sem koupil rozetu 39z na 210 babču,pastorek mám 14z.Vím že je to docele přísný převod už ale sem poměrně lehký mám 68kg.Jde mi o to že ze starým převodem tzn 14z na 51z rozetu mně babča vytahla 48 už v odně velkých otáčkách.A proto sem pořizoval tuto rozetu a myslel sem že se i rochlost zvýší i díky tomu co sme tu početl po netu ale rychlost s touto rozeotou je stejně jenom 50km/h při docela nízkých otáčkách,pročto nejde už víc do otáček??Karbec komplet pročištěný,benzínu dává dost,jehla druhý zářez se shora,vzduchový filtr čištěný,výfuk vypálený celý odkarbonovaný,přetěsnění.Napadlo mně,že bych oproti té staré rozetě měl přenastavit bohatost směsi,že ych babči dal víc vzduchu.Mylsíte že to pomůže??Chtěl bych aby jela ještě o maličko rychleji.Beru to podle těch otáček které jsou opravdu ještě poměrně nízké a mylsím že by měly jít bezproblému ještě víc.Díky moc za odpovědí
kokon007
