Nové obložení materiál
Příspěvekod Mamincin_mazanek » stř srp 19, 2020 0:31:20
Zdravím,
dočetl jsem se zde na fóru, že si sem tam někdo mění doma obložení např. startovacich čelistí apod. Měl bych tedy otázku, kde lze sehnat materiál na to obložení?
Lze pak nové obložení přilepit např. pomocí dvouslozkove pryskyřice?
Mamincin_mazanek
Re: Nové obložení materiál
Příspěvekod Azor » čtv srp 20, 2020 8:11:20
Spojkové obložení se dá renovovat bez problémů, brzdové ale raději nechme na odborníkovi. Materiál používám ze sjetého brzdového obložení bubnových brzd osobního auta, zbytková tloušťka zpravidla pro naše účely ještě bohatě postačuje (lépe se pracuje s obložením nýtovaným než lepeným) nebo z obložení spojkového (vhodnější je nějaké měkčí, ale vyhoví prakticky jakékoliv). Já to mám z vlastních zdrojů, ale vyžebrat to jistě půjde v každé autodílně. Z automobilového obložení se pilkou na železo uřízne příslušný obdélníček, důkladně se očistí a odmastí čelist i nové obložení a přilepí se to jakýmkoliv kvalitnějším dvousložkovým lepidlem (nemusíme se bát, že by to nevydrželo provozní teplotu, je ověřeno, že to drží dobře). Důležité je pořádně to sevřít např. truhlářskou svěrkou nebo to dát přes noc do svěráku - lepidlo drží nejlépe při minimální tloušťce. Přilepené obložení se nejdříve ošmirgluje na trochu větší tloušťku než budeme potřebovat a nakonec je vhodné dobrousit to přímo v bubnu - mezi čelist a buben se dá jemnější šmirglpapír a ručmo se to přibrousí (nemusí to sednout úplně přesně, ono si to časem sedne samo). Ale bacha, je dobré dělat to na vyjmutém bubnu, aby se nám zbytky brusiva nedostaly tam kam nemají.
Příspěvekod Wisly » čtv srp 20, 2020 8:37:47
Azor to napisal uplne genialne. Tiez som to tak robil, len to brzdove oblozenie (podarilo sa mi zohnat este nenalepene zo starej embecky) je dost tvrde a prehadzhuje do dvojky (ak je nalepene na dvojkovych pakniach :wink: ) s dost dlhym preklzom. Do kopca ma dokonca problem prehodit na dvojku. Musim ale este povedat, ze mam 100 kg. Takze teraz zhanam nejake maksie oblozenie, urcene na spojky. Je mi jasne, ze sa zoderie omnoho skor, ale to je detail.
Wisly
Příspěvekod RomanR » sob čer 26, 2021 11:09:20
Níže posílám GPS souřadnice - Praha Chabry. Vjedeš do dvora a tam je prodejna i sběrna. Název si nepamatuji a doufám, že tam stále ještě existují. Můžeš k nim dát si nalepit obložení - spojkové i brzdové, nebo si jej koupit a nalepit doma dvousložkovým epoxidem sám. Když jsem tam kupoval obložení (výroba Francie), kupoval jsem v metráži, nejtenčí pás tuším 20 mm široký a asi 5 mm tlustý (tmavě šedý). Doma jsem to nařezal, přilepil, trochu obrusem snížil, aby se to vešlo do bubnu a měkčí spojkové jsem nalepil na všechno. Spojky i brzdy. Přesně jak radí Azor, silně stáhnout svěrkami, aby se co nejvíce lepidla ze spoje vytlačilo a pak to bezpečně drží i na brzdách. Podmínkou je dokonale čisté a odmaštěné lepené plochy. Výhoda metráže je, že máš za pár desetikorun zásobu na mnoho let a ještě více kilometrů jízdy. Pokud máš dvoje sady čelistí, můžeš je nalepit najednou a po čase máš k dispozici druhé jako nové, takže výměna tě už nic nestojí a za pár minut opět jezdíš. Vjezd do areálu na roku ulic Ústecká/Kobyliská. Zadej si do www.mapy.cz Pokud nejsi z Prahy a okolí, snad se dá najít název té prodejny a sběrny a snad dnes už mají internetový obchod. Držím všem zájemcům palce.
50.1386906N, 14.4510586E
RomanR
