Bude to slapat s 14 zubovim pastorkom
Příspěvekod SLaWo » ned říj 12, 2008 18:04:00
cafte vsetci potrebujem radu bude to slapat do kopca so 14 zubovim pastorko a 51 zubovou rozetou
Babeta-Shell V-Power Racing
SLaWo
Příspěvekod LADAIII » ned říj 12, 2008 20:58:41
Cau, tak prevodovve urcite, pokud zrovna nemas v okoli kopec/kopce kam se to sotva vyplazi ted.
Akorat Ti nedovedu 100% rict, zda bude stacit delka retezu, nebo bude potreba o clanek pridat,
poznas az se podivas na napinaky retezu na zadnim kole..
LADAIII
Příspěvekod SLaWo » pon říj 13, 2008 14:37:47
diky som uplny zaciatocnik a s otcom davame babetu 210 dokopy stala 15rokov a uz ide len ja rozeta vybehana mali sme rozpoleny motor aniekde som sa tu docital ze s rozetou treba vymenit retaz aj to male kolecko dal som 14 zubove dufam ze je to dobra volba
SLaWo
Příspěvekod Duro » stř říj 15, 2008 11:08:43
SLaWo: Ak vazis tak 60-70 kg, tak by to mohlo byt OK.
Duro
Příspěvekod SLaWo » stř říj 15, 2008 18:39:39
no ja daleko pod tym diky
SLaWo
Příspěvekod Duro » stř říj 15, 2008 23:04:00
Tak to mozes dat dozadu aj 39-zubove kolecko a pofrcis besne ... LADAIII ma prevod 13/35z a aj niektori dalsi tam davaju 35-zubove a jazdia aspon 60 ...
Inac bude, ked priberies ... ale to mozno budes jazdit na niecom inom.
Duro
Příspěvekod Ajo » čtv říj 16, 2008 7:24:18
no podľa toho čo čítam vidím že aj ja si to v zime povymieňam :D
Ajo
Příspěvekod SLaWo » čtv říj 16, 2008 16:37:24
a kolko mi asi da viem ze to tu je ale zo kusenosti by mohol dakto
SLaWo
Příspěvekod Duro » pát říj 17, 2008 9:30:05
Ak Ti to teraz pri prevode 13/51 da 40, tak pri prevode 14/39 pri zachovani max.otacok pojde nieco cez 55 /lahka matematika/, ale pocitaj s nizsou stupavostou - kam s nou teraz vyjdes len tak-tak, tam uz jedine s pomocou pedalov ... ale pri Tvojej musej vahe by to musel byt fest kopec. Volit spravny prevod je vzdy otazka kompromisu.
Ja pouzivam najtazsi prevod 13/35 /na B207/ kvoli rychlosti po rovine a spotrebe pri vahe do 90 kg, byvam v hornatom kraji a nemam problem si obcas prisliapnut do ostrejsieho kopca. Je to vacsinou len na chvilu a vsetky kopce po okoli takto v pohode zvladam. Okrem toho dobre na kondicku :wink: !
Duro
Re: Bude to slapat s 14 zubovim pastorkom
Příspěvekod Bzuk » ned srp 02, 2009 13:16:43
jestli můžu poradit tak dobrý převod je 35rozeta a 12 zubů řetězové kolečko já sem si to těd nasadil a bába mi lítá 75km/hod vážím kolem 73kg pujčoval sem to kámošovi který váží kolem 90 kg a sním to jelo kolem 63km/hod
12zubové řetězové kolečko je na sílu a 35 zubová rozeta je na rychlost. :D
Bzuk
Příspěvekod Kendy » ned bře 06, 2011 13:14:09
Nazdar chlapi,
Som tu nový a chcel by som sa spýtať aký prevodový pomer by som mal použiť pre dosiahnutie 65-70 km/h tak aby to malo aj celkom slušný ťah do kopca. Vážim cca. 65 kg. Chcel by
Dik za rady
Kendy
Příspěvekod Dave842 » ned bře 06, 2011 14:06:26
Já jsem zrovna včera měnil převod na 14/51. Před tím s 13/51 jezdila 40km/h, teď dává kolem 50km/h. Vážím přes 80kg a kopec se stoupáním 12% jezdívala na 2, teď už v půlce řadí 1. Tah se nijak nesnížil. Měnil jsem taky celou soustavu a řetěz vyšel úplně v pohodě.
Babettář Dave!
Dave842
Příspěvekod martin110r » úte bře 08, 2011 20:12:24
Kendy píše:...pre dosiahnutie 65-70 km/h tak aby to malo aj celkom slušný ťah do kopca...
Jawa 125 a vyššie. Od Babetty chceš strašne veľa. Ja mám taký prevod, že je maximálka 60 km/h (takže do tých tvojich 70 km/h ešte ďaleko), a "celkom slušným ťahom do kopca" sa to nazvať nedá. Jasné že to nemá problém v kopcoch a 99% kopcov v mojom okolí zvláda na dvojke, ale nemá určite taký ťah, aby mi v kopci ešte zrýchlovala.
Otázne je, čo znamená celkom slušný ťah. Pre niekoho to môže znamenať, že Babetta v kopci nezačne cúvať, pre iného že pôjde do kopca na dvojke, pre ďalšieho že bude v kopci prudko akcelerovať a predbiehať. Ak očakávaš posledné dve možnosti, tak môžeš snívať. Pri tom prevode, ktorý by si chcel to reálne nebude.
