Celuste prednych brzd- skusenosti
PříspěvekNapsal: sob úno 24, 2007 11:38:16
od Woozie
Ahoj chcem sa spytat ake mate skusenosti s vymenou brzdovych celusti.Ja som totiz len cca pred tyzdnom vymienal a predne koleso mi zacalo strasne piskat, zadne ide celkom v pohode. Spocaitku som mylsel ze si to po case a po urcitych km sadne ale nejak sa mi to prestava pozdavat.Ake s tym mate skusenosti vy?
setty
PříspěvekNapsal: sob úno 24, 2007 11:49:04
od SETTY
Ja mam tie nove celuste tiez a tiez to strasne skripe zo zaciatku som to stale rozoberal a cistil tvori sa tam totizto prach a ten piska.Piska to preto lebo su vyrobene z nejaskeho materialu ktory nieje zdraviu skodlivy tie stare sa robili z azbestu.Do celusti som uz urobl aj male drazky ale ani to neodstranilo to piskanie.Jeden moj sused kupoval nove celuste a jemu piskali iba asi tyzden.
PříspěvekNapsal: sob úno 24, 2007 12:44:23
od Jurajc
Tak isto vymenil som najprv zadnu ta isla asi 1/2 roka v pohode potom zacala neskutocne piskat teraz som zase vymenil prednu a cakam :D az aj ta zacne po 1/2roku piskat budem sa musiet asi naucit brzdit topankama 8) Ludia sa obzeraju co za super stoj to zastavuje :shock:
PříspěvekNapsal: sob úno 24, 2007 12:59:10
od Woozie
Ano vyzera to fakt komicky ked idem po dednie ale to tak pisti. Seci sa hned "ujebavaju" si asi miyslia ze je to cosi v motore alebo co
PříspěvekNapsal: ned úno 25, 2007 22:01:03
od IGI
mne tiez predna piska, ale tam neboli este celuste menene a bojim sa to otvorit :oops: ....
A inac, som spat :lol: :lol: :lol: !
PříspěvekNapsal: stř kvě 09, 2007 16:16:21
od IGI
no, otvoril som predny naboj a poviem vam, to bude zlymi celustami, mozno su to cinske repiky alebo co. Moto mam totizto po dedovi, ktory mal asi pred 7 rokmi defekt na prednom kolese a asi vtedy menil aj celuste, bo su jak nove - vidno to hlavne na tej zliatine... Ocistil som, odmastil, namastil a ocitil lozsiska a pisti dalej - pri brzdeni. Ale mam problem.
Predtym mi predna brzda /narozdiel od zadnej 8) / fungovlal a brzdila absolutne skvelo. No teraz mam premna vazny problem: Predne koleso strasne blokuje, uz som sa par krat aj skoro zabil :roll: . Trosku stlacim packu, a ak je leskly /dlzadicky pri obchode/, mokry, alebo nespevneny /stavenisko/ povrch, okamzite to blokuje a stroj sa stvav neovladatelny. Pricom to aj chvilocku trva, kym sa to uvolni, kym zreagujem atd... Je to dost blbe.
Ze na dvore ked som sa vracal z obchodu som sa skoro zabil pri brzdeni do zakruty, to by mi az tak nevadilo. Ale ked som isiel do potravin, isli naokolo dve pekne baby, ta ja jak tazky macher som sklbol plynom, oni sa na ten "tunovany" zvuk so zaujmom obzreli, tak som to chcel machersky odstavit pri vchode. No jak som z plnej rychlost skocil na brzdy /zadna funguje nic moc, skoro vobec/, tak som sa skoro rozplastil o zem. Boli tam totiz take leskle dlazdice, mozno aj vlhke.... bolo to jak na lade. Clovek caka pretazenie jak svina ( :o ) a ono sa to smyka dalej, a este je to aj neovladatelne... Fuj.... Hovorim, smrt by nevadila, ale moje ego dost utrpelo pri pohlade na tie dve cajky a ich sucitne pohlady typu "on za to nemoze, ze sa taky narodil :lol: " :twisted: :twisted: :twisted: ........
PříspěvekNapsal: sob čer 16, 2007 10:16:56
od Starec
No to pískanie čeľustí robí materiál. Predtým sa vyrábali z mäkších komponentov. Niekedy dávno mi niekto poradil, aby som nové čeľuste vyvaril asi 10 minút vo vriacej vode ( vraj zmäknú) bral som to ako fór, ale skúsil som a čuduj sa ono to zabralo. Tak skúste aj Vy.
Pre IGI: Pozry sa či nemáš naopak pružiny ( môžu sa niekde zadierať ) alebo či nie sú vyťahané.
PříspěvekNapsal: ned čer 17, 2007 22:23:20
od IGI
starec: to akoze k zdnej alebo prednej brzde radis toto s tymi pruzinami? Bo na zadnej mam asi len bubon zamasteny, no nemam cas to rozobrat.... teraz v lete vska babcu zgeneralkujem, a urcite skusim tie celuste vyvarit!
PříspěvekNapsal: ned čer 17, 2007 23:46:53
od Starec
IGI píše:starec: to akoze k zdnej alebo prednej brzde radis toto s tymi pruzinami? Bo na zadnej mam asi len bubon zamasteny, no nemam cas to rozobrat.... teraz v lete vska babcu zgeneralkujem, a urcite skusim tie celuste vyvarit!
To ako som myslel, že ti tak blokujú a neuvoľnia okamžite. Nemusí to byť to, ale aj stým som sa stretol. Pružiny v hákoch boli vyhnuté a opačne založené. Ak sa pribrzdilo háčky sa spriečily a mohol si pustiť brzdu stale boli v zábere. Tak to omrkni.
PříspěvekNapsal: pon čer 18, 2007 20:20:21
od IGI
oka, kuknem. Hoci si nemyslim, ze je tam problem, ale budis, za skusku nic nedam 8) ... Hlavne skusim tie celusti vyvarit, na to som mooooc zvedavy...
PříspěvekNapsal: stř čer 20, 2007 19:30:46
od Proton
Tak tohle trápí mnohé z nás ...
Já taky, když sednu za den poprvé a jezdím, tak to píská, tak se vždycky rozjedu a brzdím dokud to nepřestane. U mě to zabere tak na třetí brždění, ale poté se po delším stání babči objeví znova. Ale na zadní mi to vůbec nedělá a přitom brzdí dobře.
Vždycky pomohlo obrousit pakny šmirglem a trochu s ním taky přelestit buben.
PříspěvekNapsal: čtv čer 21, 2007 9:58:46
od avar
No pokiaľ sa pamätám, tak v dobách azbestových obložení pískali brzdy akurát na leninových sánkach (pre mladších - moskvič).
No to vyváranie znie veľmi zaujímavo.
Ale predsa len. Čeľuste sú lepené a takmer štvrťhodina vo vriacej vode.... Nemá to vplyv? Neodlepujú sa neskôr?
