Lakování babetty 210
Příspěvekod Maroni » čtv úno 25, 2010 9:10:17
Zdravím draci , chci se zeptat na vaše zkušenosti ze základními barvy . Myslím tím jaké jsou nejlepší značky za přijatelné ceny abych mohl začít s lakováním (aniž bych něco hned pokazil) . A ještě nějaký ten postup na upřesnění jak s tím mám začít . Děkuji
Maroni
Re: Lakování babetty 210
Příspěvekod Tom_R » čtv úno 25, 2010 23:39:35
Tak ted zrovna lakuji dbě babetty ale co mám za základ to se mi z hlavy vykouřilo je to ale kvalitní základ který je určený i přímo na rez ale já ho na rez nedávám a když musím tak ještě to potřu odrezovačem aby to bylo 100% já tento základ používám několik let a fakt drží a je to to nejduležitější aby lak vydržel to ostatní je jen vzhled Jestli chceš mrknu se na to zítra co je to přesně. Jinak postup lakování provádím jako u aut
1.základ až zaschne ciž je 24hod. jemně na mokro přebrousit ale fakt s citem
2.plnič ten je za 4hod brousitelný takže taky na mokro brousit uplně do hladka
3.několik slabých vrstev Vrchní barvy čím víc vrstev tím větší lesk po uplném zatvrdnutí vrchní barvy leštícím kotoučem vyleštit do lesk
4.bezbarvý lak lesklý a tak je lepší ho po uplném zatvrdnutí vyleštit pak je vše hladké a lesklé
Tom_R
Příspěvekod Maroni » pát úno 26, 2010 8:50:34
Díky že se na tu značku zakl.barvy podíváš .
Ještě mám otázku co je ten plnič jak píšeš u toho popisu ?
Jestli sem správně pochopil ty dáváš 1xzákladní barvu pak nějaký ten plnič , vrchní barvu , a bezbarvý lak - nebylo by dobré dávat 2 vrstvy základu, nebo stačí bohatě ta 1 vrstva?
A při tom 3 pokusu - zatvrdnutí vrchní barvy leštícím kotoučem vyleštit do lesk - to můžu leštit už kotoučem na vrtačce ?
Maroni
Příspěvekod Tom_R » pát úno 26, 2010 12:58:32
Ještě nejsem doma tak zatím ten základ nevím, ale plnič je vlastně stříkací tmel neboli kit taky se mu říká šprickit je to hlavně na to aby se to dalo krásně vyhladit Základ stačí jedna souvislá vrstva tam ani nejde o sílu vrstvy, ale když dáš víc nic se neděje dá se pěkně i ten základ pěkně vyhladit jako ten kit ale je nebezpečí že se může stát že se proleštíš až na kov a můžeš stříkat znova a když máš ten plnič tak se maximálně proleštíš na základ a nic se nestane samozřejmě dál neleštit. vrchní barva se leští autoleštičkou nebo se dá koupit kotouč do rozbrušky Jinak ted v textu jsem moc nerozlišoval leště ní a velice jemné broušení na mokro je to taky skoro leště ní ale na vrchní barvu se to použít nedá byli by tam jemné škrábance. Psal jsem to na rychlo bo nemám čas myslím že něco je lépe napsano minule takže ted se omlouvám případně se pak opravím
Tom_R
Příspěvekod Maroni » sob úno 27, 2010 14:03:59
A ten stříkací tmel bych koupil kde ?
Maroni
Příspěvekod Tom_R » sob úno 27, 2010 18:00:37
Takže ten základ je od značky RUST-OLEUM je na něm napsáno penetrátor nebo můžeš od této značky koupit alkyton jsou to oba základy skoro stejného složení jen mají jinou barvu. Hlavně si nekup stejnou barvu základu a stejný plnič. Já si ted koupil šedý základ a používám jen bílý plnič. Předtím jsem měl hnědý základ
Tom_R
Příspěvekod martin110r » ned úno 28, 2010 18:16:32
Keďže pravdepodobne aj mňa v lete čaká nový lak na Babettu, zaujíma ma, aký hrubý použiť smirkový papier? Chápem, že čím jemnejšie, tým lepšie, ale aký zhruba? Môžem použiť 2 500?
Příspěvekod Tom_R » ned úno 28, 2010 19:02:30
Na plnič 400-800 vodní
Tom_R
Příspěvekod martin110r » ned úno 28, 2010 19:04:24
OK, díky za radu.
Příspěvekod Tom_R » ned úno 28, 2010 22:52:02
Taky to záleží na tvrdosti plniče co brousíš a o kolik to potřebuješ brousit ono to nejde říct jednu hrubost která se hodí ke všemu
Tom_R
Příspěvekod Maroni » pon bře 01, 2010 17:03:39
Kolik by tak stačilo vzít kg základky , plniče a vrchní barvy ?
Maroni
Příspěvekod v.trsek » pon kvě 31, 2010 20:38:43
Když chci nalakovat babettu.Musím starý lak dát dolů a nastříkat základem,nebo stačí starý lak zbrousit a potom dát nový?
v.trsek
Příspěvekod Tom_R » úte čer 01, 2010 10:10:44
Kde je rez tak pěkně obrousit tak aby nebyly schůdky mezi barvou a kovem. Hlavně musí být Babetta hladká protože třeba hrubé škrábance by s pak objevovaly pořád. Pak Babettu stříknout celou základem zbytek jsem tady už popisoval.
Tom_R
Příspěvekod v.trsek » úte čer 01, 2010 20:25:29
Ještě otázka.Proč stříkat základem když už je pod původní barvou?Rez naštěstí nemám.
v.trsek
Příspěvekod Tom_R » úte čer 01, 2010 22:29:33
Tak proč jí stříkat když nemáš rez? Jinak to pak stačí odmastit
Tom_R
