bubny
bubny
Příspěvekod pachoro » čtv bře 11, 2010 19:29:26
Caves babetaci.Mam problem s brzdovymi bubnami.Pri brzdeni mi nezaberaju rovnomerne.Akoby som brzdil-nebrzdil-brzdil nebrzdil.Aj predok aj zadok..Ked bocim do lava a ukazujem smer rukou a zaroven brzdim pravou,tak mam co robit aby som ju udrzal.Celuste som vymenil za fungel nove,ale ziadna zmena.Skusal som to vystelovat ale bud to brzdilo slabucko,alebo som pretocil volne len do po otacky kolesa a druha polka sla podstatne tazsie.Akoby boli tie bubny nejak elipsovite.Maju asi 20 rokov tak nejak sa plastili alebo co?Pomohlo by to pretiahnut na sustruhu nejak jemne?Ak ano tak musim rozpliest cely vyplet.Nedeformuje sa tym ram kolesa ked je tie roky naspanovany?Dik za radu.
pachoro
Re: bubny
Příspěvekod llap » čtv bře 11, 2010 22:18:00
Asi to vyřeší soudruh soustruh...
Luk
llap
Re: bubny
Příspěvekod Starec » pát bře 12, 2010 5:00:05
Súhlasím z llapom, buď to dáš pretočiť, alebo nové. To je bežný jav nielen u Babetty, ale aj aut. Časom sa brzdové bubny vyderú do vajcovita.
Re: bubny
Příspěvekod pachoro » pát bře 12, 2010 10:56:53
Aha..tak to asi poriesim tak.A co stym rafikom?Nezdeformuje sa ked ho povolim?Predsalen je tam nejakych 20 rokov naspanovany....
pachoro
Re: bubny
Příspěvekod llap » pát bře 12, 2010 11:39:23
Potom to musíš vycentrovat, pokud to neumíš tak to dej odborníkovi. Ten určitě posoudí v jaké stavu to je.
Luk
llap
Re: bubny
Příspěvekod pachoro » pát bře 12, 2010 14:04:26
ok tak idem na to...dik za rady...
pachoro
Re: bubny
Příspěvekod Starec » pát bře 12, 2010 20:49:32
Pozri pachoro, je pravdepodobne na 90 %, že pri takom starom kolese ak budeš povoľovať špice, tak ti polovica popraská, lebo závity sú zahrdzavené. Druhú polovicu zas môžeš pretiahnúť v závitoch pri centrovaní, lebo už hrdzou chytené závity ľahko povolia. Takže ak si koleso chceš sám prepliesť a docentrovať, ovšem ak to vieš, tak ti odporúčam všetky špice aj hlavičky kúpiť nové a prípadne aj pár kusov do rezervy. Ak to nevieš tak to niekde odnes kde to robia, ako radí Ilap
Re: bubny
Příspěvekod llap » sob bře 13, 2010 22:35:19
U nás to dělá jeden pán a bere si +/- 500 kč za jedno kolo. Dělá to doma po práci, tak počítám že v v prodejně kol, nebo servisu to vyjde tak o 200 kč dřáž.
Luk
llap
Re: bubny
Příspěvekod Starec » ned bře 14, 2010 14:32:47
Kurnik, to je dáko veľa, ja som to niekedy robil za 100 Ks, neskôr za 150. V mojej blízkosti to robia v jednom servise na bicykle a iba za niečo cez 8 € -250 Sk. Veď to je jedno či centruje koleso z bicykla alebo z motocykla. Môj syn to robí za 50 Ks, ale aspoň nezdiera ako niekto.
Re: bubny
Příspěvekod llap » pon bře 15, 2010 0:22:36
Samozřejmě je to komplet cena za všechny špice.
Luk
llap
Re: bubny
Příspěvekod Starec » úte bře 16, 2010 19:19:50
Keď je to komplet aj z dodaným materiálom, tak je to ako tak prijateľné. Ja som myslel, aspoň to tak vyzerá, že je to len za robotu a zato by to bolo veľa.
Re: bubny
Příspěvekod pachoro » stř bře 17, 2010 22:38:45
Tak bubny mam uz dole,uz su v dielny pri sustruhu.Napocudovanie som nezlomil ani nestrhol zavyt ani s jedineho spicu co som tiez prekvapeny,lebo som s tym ratal.Samozrejme mam uz nove a spicovat aj centrovat si to budem sam.Uplne na chlp to dam potom jednemu kamosovi doladit.Vdaka za zaujem.Dam vediet jak to dopadlo.
pachoro
Re: bubny
Příspěvekod Starec » pát bře 19, 2010 18:54:58
Špicovanie by mal zvládnuť každý čo len troška vie aj um použiť, ovšem to centrovanie by som už dal tomu známemu čo ti to má doladiť. Ak pri centrovaní to nacentruješ do vajca, tak aj tomu ladičovi je potom problém to vajco odstrániť. Iné je to už ako sa povie s osmičkou, tá ide ľahšie vycentrovať.
