PB horak
PB horak
Příspěvekod mhi » ned srp 26, 2018 15:16:42
Potrebuji k nejakym cinnostem vyssi teplotu nez da horkovzduska a tak se koukam po nejakem Pb horaku. Rad bych, aby to bylo soucasne i ekonomicke a nemenil jsem kartuse kazdou hodinu. Prvni co jsem nasel je nekolik vyrobku tohoto typu:
https://www.eva.cz/zbozi/81832/horak-mi ... m-8848107/
Nicmene to tu malou kartusi vyplaca za chvilinku a nevim jestli to nebude dalsi kram domu, ktery nebudu chtit pouzivat. Zejmena kdyz naplnit 2kg Pb lahev (tu co je na tomto obrazku https://www.eva.cz/zbozi/52903/varic-pl ... ouhorakovy ) stoji par korun.
Takze jsem nasel vhodny horak, prumery jake potrebuju:
https://www.hobynaradi.cz/plynovy-pajec ... y-mar-pol/
No a tady maji zapojeni prave na tu 2kg lahev.
https://i.hobynaradi.cz/plynovy-pajeci- ... -2--e8.jpg
Co byste doporucili? Cilem je napr. byt schopen pajet med, hlinik (ano, ted' si asi nekteri klepou na celo, ale delaji se Al pajeci "tycinky" s nizsim bodem tani, asi 400'C), nahrat ocel, atd.
mhi
Re: PB horak
Příspěvekod tuningrob » ned srp 26, 2018 16:46:30
Pb s 2kg láhvi mám, není co dodat.
Re: PB horak
Příspěvekod mhi » ned srp 26, 2018 17:37:00
tuningrob píše:Pb s 2kg láhvi mám, není co dodat.
V jaké "konfiguraci" ? Potreboval bych vedet co a jak jde za sebou, na co dat pozor, atd. Jestli je predehrev plynu dulezity, jestli jsou nejake problemy s nastavovanim plamene, atd.
Ocekavam, ze mi bude stacit plamen okolo 1300'C a horak do prumeru 20mm.
Jeste otazka, jak funguji ty 2kg PB bomby? Plni se to na pockani, nebo meni kus za kus? Mam nejake orezle stare, urcite uz davno bez revize, v podstate jsem je "zdedil". Budou mi k necemu?
mhi
Re: PB horak
Příspěvekod tuningrob » ned srp 26, 2018 20:13:30
Tenhle šoupnu na 2kg láhev a hotovo
https://armatury.heureka.cz/meva-jednoc ... gLjC_D_BwE
Při použití 10kg, se musí nejdříve dát ten velký a pak ten malý.(Ještě jsem 10kg nepoužíval, nebyl důvod)
Plamen nenastavuju, nikdy jsem jej neřešil, mám hlavně starou láhev a používám to párkrat do roka na vypalování výfuku a povolování šroubů. Jinak je to docela náchylné na sebemenší vítr, jak jen trochu pofukuje, neuděláš nic. PB bomby se měni, necháš starou, dá ti novou plnou.
Re: PB horak
Příspěvekod Azor » ned srp 26, 2018 20:33:36
Docela rád bych se mýlil (fakt), ale obávám se, že budeš dost zklamaný. Tvrdé pájení s čímkoliv jiným než s autogenem je k uzoufání, výsledek mizerný. Ten hořák je výborný k vypalování výfuku, kladení lepenkových izolací, měkkému pájení Cu trubek, atp., ale na tvrdé pájení to zpravidla nestačí. Jinak bomby se mění za plné, ty staré buď nějak umyj nebo přestříkni a vyměň nekde u benzinky, u specialistů si na ty prošlé dávají pozor. Tomu Al pájení sice vůbec nevěřím, ale nejsem všeználek a možná to funguje, ovšem asi jen v mini aplikacích - např.sletovat odznáček. Pokud by to k něčemu bylo, rozhodně dej vědět, rád se poučím. Zatím jsem se setkal jen se svářením hliníku v ochranné atmosféře, nic jiného nefungovalo. :shock:
Re: PB horak
Příspěvekod mhi » ned srp 26, 2018 23:43:50
Autogen je pro mne nerealisticka vec (minimalne formalne, praxi bych mozna u nekoho dohnal).
Al pajeni viz https://www.youtube.com/watch?v=s0rdHWCnH6M (delaji se tycinky i na nizsi teplotu tani - ty mam, horkovzduskou to ale moc nejde).
Vyzkousel bych pripadne postavit maly "domecek" ze zbytku Silca desek na udrzeni vyssi teploty, pripadne to ohrivat jeste opatrne zespoda v picce na taveni hliniku.
Co vubec svarovani Al obalenou elektrodou bez dalsich plynu normalnim invertorem ?
Ad PB bomby: mam se teda pokusit je udat u vice prekupniku, dokud ji jeden nevezme ? :-). Zrovna jsem si koupil pixlu Industrolu S2013 s barvou 4400 tak to vyzkousim na tech bombach.
mhi
Re: PB horak
Příspěvekod Azor » pon srp 27, 2018 7:12:00
Jo, taky jsem na netu koukal na ty pájecí tyčinky, ale všude doporučují kyslíkoplynový hořák, samozřejmě s nastavením redukčního plamene. Ono jde o to, že se musí spoj ohřívat co nejkratší dobu (oxidace) ale úzce a intenzivně působícím kuželem plamene. Ty pájky jsou hlavně na přesně slisované trubkové spoje, které svojí dobrou zabíhavostí utěsní, ale spájet k sobě např. dva Al plechy, tomu bych fakt moc nevěřil.
A tu bombu industrolem rozhodně nenatírej, tak originál nikdy nevypadal, frkni to mírně sprejem - žádná dokonalost, pak to bude autentičtější.
Sváření hliníku je věda, jde to různými způsoby, ovšem experimentování je v tomto případě hodně drahé a málokdy vede k něčemu, co se ti bude líbit. Tady bych neváhal jít se zakázkou za odborníky.
Nicméně máš-li do toho chuť, nebudu tě zrazovat a rozhodně pak dej vědět jak to dopadlo.
Re: PB horak
Příspěvekod Wortex_SVK » pon srp 27, 2018 16:04:12
Súhlasím s Azorom.
Nič okrem zvárania v ochrannej atmosfére poriadne nefunguje. Ani tvrdé pájení, ani zvárania obalovanou elektrodou.
Pokiaľ to človek nerobí často tak sa to oplatí dať profi zváračovi, pokiaľ to robí často tak si kúpi zváračku so zváraním v ochrannej atmosfére.
Wortex_SVK
Zpět na Vychytávky
