Vylepšení sání
Re: Vylepšení sání
Příspěvekod Martin555 » úte srp 06, 2013 18:29:41
Pry dobre funguje i damska silonka-myslim takove ty silonkove puncochy.Vydel jsem to uz na starych Jawach 230/350.Prevlict pres tu hranatou rourku a hotovo :wink:
Martin555
Re: Vylepšení sání
Příspěvekod Nepér » stř srp 07, 2013 10:16:04
Přídám svou zkušenost se sáním... Při rozebírání jsem drátěnku vyhodil, protože se rozpadla. Při skládání jsem ji nahradil kostičkou filtračního molitanu, co se používá na vzduchování do akvária... no a nejelo to, chcípalo po zastavení, nešlo to nijak naladit, odpojený motor nešlo ani moc vytočit - nebylo to nic moc ale neměl jsem srovnání, nikdy předtím jsem na Babettě nejel. Pak jsem zkusil z karburátoru odšroubovat sání- ty dva šroubky. Najednou to naprázdno točilo jako blázen - chtěl jsem to projet. Mělo to ale hodně slabou akceleraci - karburátor na Babettě nemá žádnou akcelerační pumpičku, takže tam byla značná "díra v plynu". Nakonec jsem z té molitanové kostičky vystříhnul nezbytně nejmenší čtvereček a jede to docela dobře - nějaký protitah to tedy mít musí. Už jsem najel 4 kilometry po zprovoznění... :mrgreen:
B210 1985
Nepér
Re: Vylepšení sání
Příspěvekod abo » stř srp 07, 2013 12:29:18
K pôvodnej téme. Upravil som si takto jedno sanie a rozdiel je citeľný. Babetta dostala výkon a znie podstatne krajšie. Pôvodnú sieťku som nechal. Odporúčam.
abo
Re: Vylepšení sání
Příspěvekod rosta » pát črc 18, 2014 19:25:24
no já to zkusil a je to naprd.......v určitých otáčkách "turbodíra" a netáhne to.......
EJGT veni vidi vici
rosta
Zpět na Vychytávky
