Brzdové svetlo
Re: Brzdové svetlo
Příspěvekod martin110r » úte dub 19, 2011 18:18:35
Reaguje ti brzdové svetlo aj pri brzdení prednou brzdou? Z popisu som pochopil, že máš snímač len vzadu. A za druhé - spoľahlivosť. Proste mať priamo pri kolese kde je najviac bordelu z cesty spínač sa mi nezdá najšťastnejšie riešenie. Samozrejme nechcem tu obhajovať že moje riešenie je najdokonalejšie na svete, len holt nepoznať že je dorábané. Vypadá to tak fabricky :lol: .
Re: Brzdové svetlo
Příspěvekod Ozzy » ned kvě 01, 2011 13:50:45
Zdravím všechny Babeťáky , Chtěl jsem se zeptat ohledně větších podrobností k tomu jak toto dály se říci zařízení udělat na babettě 210 jestli se musí čelat neco s magnetem nebo neěco podobného.
Děkuji za odpověď.
Ozzy
Re: Brzdové svetlo
Příspěvekod vengeroff » úte kvě 31, 2011 21:49:20
Tak magnetom urcite nie :) No mozno s cievkami. A inak brzdove svetlo uz mam urobene, no na spajanie kablov tam mam cokoladky :D A jednu velku SKpasku cez ram, aby mi drzala tie cokoladky :D Ale funguje to a prepac ooo velky : tych kablikov je tam fakt viac, zistil som to az ked som sa do toho pustil. A dal som setky cierne, takze som musel zistit ktory je ktory :D
vengeroff
Re: Brzdové svetlo
Příspěvekod strecha999 » stř srp 03, 2011 14:48:33
neviete kde mam napojit to brzdove svetlo lebo ked stlacim brzdu tam mi predne aj zadne svetlo zoslabne dajte nejaki napad diki
strecha999
Re: Brzdové svetlo
Příspěvekod Citr0nik » stř srp 03, 2011 22:38:36
nestiha alternator .. je to slabe .. stavane na dane ziaarovky .. a si pridal este dalsiu .. no skus previnut na 12V ..
Re: Brzdové svetlo
Příspěvekod martin110r » stř srp 03, 2011 23:03:52
Proste si pripojil brzdové svetlo na cievky, ktoré sú už obsadené. Otázku napájania si mal riešiť ako prvé, nie ako posledné. Ja som to mal jednoduchšie v tom, že som mal novší typ alternátora a jednu civku som mal voľnú. Tým pádom brzdové svetlo fungovalo nezávislo od hlavných svetiel.
A ty Citronik netáraj. Previnutím na 12 V nevyrieši nič. Môže mať aj 24 V sieť a hlavné svetlá mu budú pri brzdení pohasínať, pokiaľ bude mať zapojenie také, ako teraz.
Re: Brzdové svetlo
Příspěvekod strecha999 » stř srp 03, 2011 23:13:29
ja mam 210 som to napojil na svetla
strecha999
Re: Brzdové svetlo
Příspěvekod martin110r » stř srp 03, 2011 23:17:42
Veď mne to je jasné, kde si to pripojil. To mi vysvetlovať nemusíš.
Re: Brzdové svetlo
Příspěvekod strecha999 » čtv srp 04, 2011 4:06:24
nevedel bi si mi poradit nejaku scemu abi to brzdove svetlo malo vlastnu cievku prosim dik
strecha999
Re: Brzdové svetlo
Příspěvekod strecha999 » sob srp 13, 2011 20:39:34
Už som viriešilo to brzdove svetlo do zadu na spanovak som prichitil taki pliešok na ktorom je prepinač jedne kábel mi ide z žiarovki na prepinač a druhi mi ide na cievku na ktorej je klakson ziarovku som tam mal 6V/5W tak mi ju vipalilo a musi tam bit asi 6V/10W ale inac to ide dobre ....
strecha999
Re: Brzdové svetlo
Příspěvekod Crewe » čtv srp 18, 2011 21:15:31
Takže pokavaď mám babettu 210 bez klaksonu(nemám prostě cívku na klakson), tak prostě brzdové světlo mít nemůžu?
Crewe
Re: Brzdové svetlo
Příspěvekod strecha999 » pát srp 19, 2011 17:53:58
mozes mat ked si kupis cievku na brzdove svetlo
strecha999
Re: Brzdové svetlo
Příspěvekod mirra99 » pát črc 06, 2012 11:42:11
Vyrobil jsem brzdové světlo podle návodu který je zde na foru ale jelikož jsem doma měl spínače které do brzd pasovaly ale byli spínací (potřebuji rozpínací) tak jsem to vyřešil jako správný elektrikář pomocí relé. Schéma zapojení zde: http://uloz.to/xrKh9e2/babetta-png
B210/121
B210/100
mirra99
Re: Brzdové svetlo
Příspěvekod Ozzy » stř led 30, 2013 18:37:31
Zdravím, přemýšlím o výrobě brzdovýho světla ale nevím přesně jak na to mohl by mi prosím vás někdo poradit ohledně zapojení a vlastně celé konstrukci brzového světla. Dík
Ozzy
Re: Brzdové svetlo
Příspěvekod Ondrej » stř led 30, 2013 19:48:44
márišu šak tu toho je nadrbané až privela o brzdovom svetle je vela možností :evil:
Ondrej
Zpět na Vychytávky
