Úprava alternátora na vyšší výkon
Re: Úprava alternátora na vyšší výkon
Příspěvekod mazby65 » čtv led 06, 2011 17:52:43
Ano, jak píše "butan":
1) MAA436 obsahuje vnitřní stabilizaci, odpor 2k2 jen omezuje proud
2) 4xKY132 a odpor 18 ohmů lze odstranit
3) Na schématu to není zakresleno, ale paralelně ke 2 zeleným LEDkám je připojena 1 červená LED
(je připájena ke 2 dutým nýtkům u 2 zelených LED) a je prostrčena otvorem v piksli s reflektorem
směrem nahoru. Indikuje jednak to, že je zapnuté světlo a druhak to, že zpětnovazební žárovka
je v pořádku a regulátor stabilizuje. Odpor paralelně k LED snižuje procházející proud přes LED.
2 zelené LED jednak (jedna z nich) zajišťuje průchod proudu přes žárovku v obou polaritách
a druhak zase fungují jako pojistka funkce pro případ, že by se červená LED přerušila.
4)5) Pouzdro jsem od doby výroby už nerozdělával, ale řádově mm.
Zpětná vazba udržuje na žárovce (i na ostatních žárovkách) skoro konstantní napětí v rozsahu
vstupního napětí cca 13 až 18 V. Zařízení jsem nastavoval z regulovaného zdroje 50 Hz
a na Babettě jen překontroloval - myslím, že jsem pak už nic neměnil.
mazby65
Příspěvekod Citr0nik » čtv úno 03, 2011 18:22:14
a co tie cievky ? aky hruby drot ,? a kolko zavitou ?? alebo kolko rád (poschodi) ... a ci ked sa precizne spravia ci pojdu alebo je tam nejaky zadrhel ? :( maam kupit nejake nefunkcne a na tych to spravit ....
Příspěvekod mazby65 » pát kvě 18, 2012 18:36:18
Cívky jsou původní na 6V.
Tím, že se z nich odebírá menší proud (pro žárovky na 12 V), tak napětí alternátoru výrazně stoupne
a stačí s rezervou zásobovat i 12 V žárovky.
mazby65
Příspěvekod abo » stř črc 04, 2012 1:04:00
Zdravím,
aj ja som zvedavy, aky ma byt priemer pouziteho drotu na vynutie a aka ma byt jeho dlzka pre dosiahnutie celkoveho napatia pod zatazou cca 60W 12V?
abo
Příspěvekod colcino » pát kvě 17, 2013 12:19:49
Oživím to tu, mám přepínač, i parabolu na dvouvláknovou žárovku a teď se ptám- jak teda na těch 12V, jaký drát, kolik a jak tlustý? A jak potom pořešit ten přepínač?
colcino
Příspěvekod Pat » pát kvě 17, 2013 13:49:26
drat 0.6 co se tam vleze (cca 170-200 zavitu, podle toho jak dobre budes motat), pak civky paralelne a nezapomen pouzit nejakej omezovac napeti
Příspěvekod colcino » pát kvě 17, 2013 14:05:31
No nejspíš seženu nějakej na 12, jinak ty jsi svoje už přemotával?
colcino
Příspěvekod Pat » pát kvě 17, 2013 15:03:11
jj ja uz svoje delal, ted budu delat dalsi
Příspěvekod colcino » pát kvě 17, 2013 21:28:58
a kolik to tak dává? myslím Watáž, chtěl bych tam aspoň 40
colcino
Příspěvekod Pat » sob kvě 18, 2013 0:09:48
40 to da urcite ;)
Příspěvekod abo » ned kvě 19, 2013 9:41:50
Osobná skúsenosť. Použil som statorové plechy z dvoch alternátorov a navinul som takto 3 cievky po 80 závitov s priemerom 0,7mm. Cievky sú spojené v sérii, dávajú 12V, P=40W (odhadom, budem skúšať). Do svetlometu som vložil 12V 35W, v zadu mám LED. Použil som LED pás, jeden s výkonom 14,4W/1m a 9,6W/1m. Samozrejme, nie celý pás, ale len najkratší možný úsek. Tj spolu asi 1,2W. Svieti to tak, že vidím kam idem :D
abo
Příspěvekod colcino » ned kvě 19, 2013 14:01:20
Kolik jsi koupil toho drátu???
colcino
Příspěvekod abo » ned kvě 19, 2013 21:15:24
Neviem, podľa možností, riešim väčšinou veci "recykláciou". Na cievku som použil cievku z indukčnej cievky z fiatu 126p :)
EDIT:
Alternátor má výkon pri plných otáčkach asi 40W pri U=15,5V AC. Dávať 55W žiarovku dopredu nemá zmysel, napätie klesne cca na 9V.
abo
Příspěvekod djejsy » úte kvě 28, 2013 16:01:15
Cavte chcel by som si prerobit alternator na vyssi vykon prirobit dobijanie. A dat baterku :-) cize mam 22 plechowe cievky drôt uz som dal dole a kolko zavitov a aky drôt mam pouzit?
Dakujem :-)
djejsy
Příspěvekod pankac1985 » stř črc 24, 2013 9:31:28
a co skloubit dva altiky-mam dva 6V 20+10w tak to nejaky vykoumat aby to bylo 20+20 to by mohlo stacit co myslite je to realne?
pankac1985
Zpět na Vychytávky
