Uprava sání
Uprava sání
Příspěvekod Cittron » stř črc 28, 2010 19:16:02
Ahoj babettáci,nemáte někdo zkušenosti s upravou sání?Aby to mělo nějakej parádní zvuk?Tah to může mít stejný,kdyby byl tah o trošku lepší taky by to neuškodilo,mužete mi pls napsat nějaký nápady nebo hodit jsem nějaký fotky na ukázku jak to máte třeba vy??Děkuji.
Cittron
Re: Uprava sání
Příspěvekod martin110r » stř črc 28, 2010 20:31:55
Stačí použiť novší typ sania. Má to trošku hlbší zvuk.
Re: Uprava sání
Příspěvekod Cittron » čtv črc 29, 2010 17:20:30
Díky za odpověd,kolik myslíš že taková věc stojí na internetu,jestli se to někde prodává nebo tak,já toho moc nenašel,zvuk to má teda jinej j?A jede to s tím stejně co?.
Cittron
Re: Uprava sání
Příspěvekod martin110r » čtv črc 29, 2010 17:33:44
Vzhľadom na to, že som nemal možnosť jazdiť so starším typom sania, tak neviem posúdiť a porovnať rozdiely v ťahu motora. No každopádne ten zvuk ti zaručujem. Toto sanie je skutočne hlučnejšie. To normálne počuješ ako saje vzduch, keď si pri valci. Čo sa týka ťahu motora, no povráva sa že s týmto novším saním by to malo mať lepší ťah motora. Ja to nemôžem posúdiť. Ale zázraky od toho nečakaj. Možno zvýšenie maximálky o 1 km/h. Ja mám tento typ sania, a z Babetty rozhodne nemám trhač asfaltu. Cena tohto filterboxu je o čosi vyššia. Na stránke Aleša Mareka je jeden starší cenník. Píše sa tam 199 Kč.
Re: Uprava sání
Příspěvekod kopr » čtv srp 05, 2010 14:12:43
Nevíte někdo kde by se na netu dalo koupit saní mimo kostru. To co je na obrázku.
kopr
Re: Uprava sání
Příspěvekod Waverley » čtv srp 05, 2010 16:47:56
Jedno mám, jestli se chceš domluvit, tak houska.david@seznam.cz
Já ho kupoval, ale nemontoval, protože mi vadilo, jak jsou v rámu 2 velké díry. No a teď mi leží v garáži :)
Zatím jí dávám dohromady,
Doufám, že to nezmrvím :)
Waverley
Re: Uprava sání
Příspěvekod Cittron » čtv srp 05, 2010 17:12:25
Chlapi:-) já myslel že mi tady napíšete nějaké domací upravy :-) ...
Cittron
Re: Uprava sání
Příspěvekod martin110r » čtv srp 05, 2010 20:16:49
Ak chceš aby ti Babetta fungovala, a nemáš skúsenosti s ladením motorov, tak sa na to radšej vyprdni. Možno sa ti zdá prehnané, keď ti poviem ladenie motorov. Lenže dvojtakt je strašne citlivý na odpory v saní a odpory vo výfuku. Pokiaľ si skúsený, v živote si zvýšil výkon na stovke motorov, tak ti domáca úprava sania nebude robiť absolútne žiadne problémy (a teda sa nebudeš pýtať nás). Po úprave to bude mať aj lepší zvuk, aj malinko lepší ťah. Ale pokiaľ skúsenosti nemáš a rozdrbeš to, bude to mať iba dobrý zvuk, horší ťah a vyššiu spotrebu. Oplatí sa to. Ozaj Babetta je málo hlučná?
Re: Uprava sání
Příspěvekod Bzuk » pát srp 06, 2010 9:37:12
Mam takový dotaz včera sem se byl projet a zkusil sem za jízdy přicpat prstem asi tak čtvrtku sání a připadalo mi že babča po chvilce měla stabilnější zvuk a když sem přidal sprutka plyn tak nanic nečekala a hned táhla, tím stabilnějším zvukem myslím to že babča nebublala a vypadalo to jako by bila neustále pod plynem.
Já se v tom moc nevyznám, ale myslím si že kdyby sem si zmenšil o trošku otvor u sání tak tam de míň v z duchu a víc benzínu tím pádem se zvýší spotřeba, ale možná o trošku rychlejší, nebo se pletu ?
Neříkám že to chci udělat, ale docela mě to zajímá :?:
Bzuk
Re: Uprava sání
Příspěvekod milda » pát srp 06, 2010 15:25:30
Na takovém principu je sytič, prostě přiškrtíš vzduch a máš bohatší směs. Stejný efekt by mělo mít nastavení bohatší směsi šroubkem na karburátoru a nemusíš nis ucpávat.
Re: Uprava sání
Příspěvekod martin110r » pát srp 06, 2010 17:48:48
Akorát bohatejšia zmes znamená, že budeš mať problémy s voľnobehom za tepla.
Re: Uprava sání
Příspěvekod kopr » pát srp 13, 2010 21:06:25
Namontoval jsem sání určené pro Dell Orto sedí dobře. Zvuk je hlubší, což se mi zalíbilo. A jede líp. Se starým sáním jsem se dostal na rovině na 45 s novým jede 50. Jen jsem musel upravit volnoběh, protože po zastavení motor chcípal. Ještě budu muset překontrolovat svíčku, jaká je směs.
kopr
Re: Uprava sání
Příspěvekod kubo HC » čtv pro 23, 2010 11:05:56
ja mám otvorený filter tzv, šišku ovšem do budúcnosti pre ostatích oznamujem treba kupovať zakrytú alebo dorobit nejaku clunu aby vám do neho nefúkalo pretože môžete zadreť motor ja som si clonu dorobil sám z nejakeho vrchnáku on nejakeho spreja sa mi zda to bolo filter musí byt otočený tak aby doňho nefúkalo !! pri takomtom filtri by sa aml aj pretryskovať karburátor ovšem mne sa ho podarilo doladiť tak ze mam unikatnu zmes čo sa mi nepodarilo naštelovať ani z origo filtrom možno do budúcnosti hodim vačšiu trysku aby to bolo na poriadku a to moje foto http://picasaweb.google.com/j.patyla/Babetta210MiniTuning#5553211965171880002
kubo HC
Re: Uprava sání
Příspěvekod BURE » čtv čer 23, 2016 7:36:25
Proc by se to melo zadrit? Ze by byla moc chuda smes?
Babetta 210 alias malá Karkulka
BURE
Re: Uprava sání
Příspěvekod Pavel » čtv čer 23, 2016 11:19:28
Když máš úplně otevřené sání, může ti tam vletět jakákoliv nečistota z cesty, např. kamínek a máš vymalováno.
Zpět na Vychytávky
