Výfuk hikone
Re: Výfuk hikone
Příspěvekod Pato123 » stř čer 29, 2011 13:55:59
mas dajaku fotku ako to vyzera ? myslim na babette :D
Pato123
Re: Výfuk hikone
Příspěvekod Pato123 » stř čer 29, 2011 15:41:41
uvidim ako to bude cez to leto z brigadou :D a potom to budem riesit :D
Pato123
Re: Výfuk hikone
Příspěvekod Citr0nik » stř čer 29, 2011 22:15:06
pozri fotkY KuboHC on tam ma foto .. podla neho som to robil ..
Re: Výfuk hikone
Příspěvekod tuningrob » ned čer 09, 2013 9:46:16
Ahojte, Jaký je vlastně účel tohoto výfuku. Jen zvuk ? Co spotřeba/výkon? Na B210 potřebuju ten s označením 12 210 ? http://www.motodilyeshop.cz/?ls_dir_id=15
Re: Výfuk hikone
Příspěvekod vitek114 » čtv čer 13, 2013 0:10:05
cau na babettu je upně jedno jakej z nich koupiš stejně musíš předělat kolínko a držáky,a jinak zvuk to má jinej určitě a spotřebaje stejná,no a co se jedná o výkon tak to nevim zda to bude mít větší
vitek114
Re: Výfuk hikone
Příspěvekod jaryk77 » sob srp 17, 2013 16:59:39
Chtěl bych skrátit výfukové koleno na babettě 210,kolik cm skrátit z původního kolena.Nějak to tady nemůžu dohledat.Díky za odpověd :-)
jaryk77
Re: Výfuk hikone
Příspěvekod tuningrob » sob srp 17, 2013 17:48:16
originálně to je od matice 20 čísel ve výfuku. Nejdřiv si to změř, ať víš na čem jsi. A pak je dobré po kouskách...ono se to pak huře dává do původního stavu když to přeženeš a přijdeš o krouťák. Já to dělám po 4cm
Re: Výfuk hikone
Příspěvekod pavelt74 » stř dub 29, 2015 22:28:52
Ahoj kluci,chci se zeptat jestli se vyplatí nainstalovat výfuk Hikone na B210 a zda je potřeba také zvětšit otvor ve válci,nebo jestli postačí původní díra. Dále jaké koleno používáte k tomuto výfuku průměr atd. Mám na válci úpravu dle mad'arského výkresu. Docela to jede pěkně,ale to malé koleno to ještě asi dusí. Díky Pavel
pavelt74
Re: Výfuk hikone
Příspěvekod Pat » čtv dub 30, 2015 13:44:49
koleno udelat z neceho co ma prumer cca 20mm uvnitr, stavajici koleno ma mam pocit 16mm. Rozhodne nedelat vetsi nez 24mm. Vyfukovej kanal ve valci se vyplati trosku upravit, ale pozor na to jak ho budes menit, aby se ti moc nezmenilo casovani.
Hikone urcite poznas na vykonu, ale budes dlouho ladit, to mi ver :)
Re: Výfuk hikone
Příspěvekod pavelt74 » čtv dub 30, 2015 19:34:18
Ahoj a dík za info.Časování válce už upravené mám,ale šlo mi o vyústění od vložky ven.Nerad bych rozpilovával těleso hliníku,kdybych to chtěl vrátit do původního stavu. Koukal jsem,že si tam dával mezipřírubu,to si dával na větší rozteč svorníků? Další obavu mám z toho,že je Hikone hodně převěšený za držákem,aby se to potom neutrhlo a navyrvalo to svorníky na válci. Jinak mi jde o to,aby to dobře tahalo od malých otáček. Někde jsem tady viděl u někoho,že nechal původní výfuk a zvětšil jenom koleno.Hikone se mi líbí,ale jak jsem říkal,mám obavy z toho držáku a další věc je klika pedálů bude škrtat.Jedině dát kliky z Koráda,ale jdou blbě sehnat.
pavelt74
Re: Výfuk hikone
Příspěvekod pavelt74 » pát kvě 01, 2015 22:19:00
Ahoj,co říkáte na tento výfuk : https://www.youtube.com/watch?v=kKiTgbzR5Lw
Když jsem měl Pucha,tak jsem tento výfuk viděl na německém shopu k prodeji,když jsem sháněl součástky. Kdoví jak by to fungovalo na B210?
pavelt74
Re: Výfuk hikone
Příspěvekod ridchey » sob kvě 02, 2015 1:19:36
Re: Výfuk hikone
Příspěvekod pavelt74 » sob kvě 02, 2015 9:41:44
Jo tento je pěkný i cena přívětivá,jenom to bude asi škrtat o kliku pedálu. Zkouším sehnat někde tu vyhnutou,ale už mě nenapadá kromě Koráda (špatně se shání) z čeho by to páslo.Jedině koupit novou na Babettu a pod autogenem ji naohýbat.
pavelt74
Re: Výfuk hikone
Příspěvekod pavelt74 » ned kvě 03, 2015 19:40:33
Ještě mě napadl takový zlepšovák na uchycení výfuku Hikone,aby se nepoškodil původní držák. Zavěsil bych výfuk na trubičku k hornímu oku tlumiče,nebo k bočnímu nosiči na brašnu. MZ 150 to má taky tak řešené.
pavelt74
Re: Výfuk hikone
Příspěvekod Pat » pon kvě 04, 2015 13:37:24
mam tam takovou meziprirubu do ktere je chyceny koleno a pak to je do valce. Samotnej vyfuk drzi krasne jen na sroubech ve valci, dej tam misto tech debilnich steftu a matek normalni imbusy 5x35, zavit ve valci je dlouhej, a ty imbusy to pekne podrzi, tim ze bude dlouhej zavit tak to ani nestrhnes a bude to poradne drzet
tim padem ten drzak vufuku tam mam spis pro sichr, dokonce sem to uz polozil na stranu vyfuku a nic se neurvalo
Zpět na Vychytávky
