Spínačka.
Spínačka.
Příspěvekod fox » čtv úno 23, 2012 13:30:26
Dlouho jsem přemýšlel kam umístit spínací skříňku. Dneska sedím na na štokrleti a čumím na babetu, kam bych ji prdnul.
A najednou mě to praštilo do očí. Jednoduché a bez nutnosti bastlit nějakej kastlík.
Za chvíli bylo hotovo. :lol:
FOTO: http://dacambary.rajce.idnes.cz/Spinacka
fox
Re: Spínačka.
Příspěvekod shakal » čtv úno 23, 2012 21:51:33
šikovné řešení ...tu spínačku máš jako zabezpečení proti krádeži?
shakal
Re: Spínačka.
Příspěvekod fox » čtv úno 23, 2012 22:03:25
Přesně tak, když potřebuji skočit do krámu nebo na poštu, tak jen zamknu zapalování a letím. nemusím manipulovat se zámečkem na vidlici.
Jasně, že při dlouhodobějším parkování, to krádeži nezabrání.
fox
Re: Spínačka.
Příspěvekod Ondrej » pát úno 24, 2012 21:50:56
to je jasne vyhodzia babetu na aviu a je ukradnuta a nevipadia ty počas jazdy kluče s nej alebo su vysunute
Ondrej
Re: Spínačka.
Příspěvekod fox » sob úno 25, 2012 7:31:03
V autě ti také klíče ze zapalování nevypadnou. :)
fox
Re: Spínačka.
Příspěvekod Ondrej » sob úno 25, 2012 10:30:55
no ano ale to je auto toto je babeta aj ja som rozmyšlal že by som to tam dal ale som rybar chodim kade tade a zapreli by sa o konar a bli by fuč :(
Ondrej
Re: Spínačka.
Příspěvekod angorek » čtv črc 26, 2012 20:03:35
Prosím tě mohl bys mi sem dát schéma jak si to zapojil? Dík
angorek
Re: Spínačka.
Příspěvekod Starec » pát črc 27, 2012 8:55:25
A čo tak si zohnať spínačku z ktorej sa dá vybrať kľúčik v každej polohe a je po problémoch o vypadnutí kľučov. Ideálne je aj použiť samca a samičku z džekoliká. Je to oveľa menšie, tím pádom sa dá umiestniť na skritejšom mieste. Na samičku si zapojte prerušení červení káblik od štartovacieho pólu a samca ( džekolík) jednoducho použite na zopnutie obvodu. Pri odchode od Babetty jednoducho džekolík vytiahnete, pri opätovnom naštartovaní zasuniete. A je po problémoch. Ovšem to nikomu nezabráni aby Vám babču neodtlačil, prípadne nešupol do dákeho voza a neufujazdil. Tomu zas môže zabrániť alarm na báze ortuťového spínača, ktorý Vás včas upozorní na nežiadúcu manipuláciu s Vašou mašinou, ktorý po spustení od kradnutia určiete odradí nejedného chytráka.
Re: Spínačka.
Příspěvekod Ondrej » sob črc 28, 2012 21:52:58
aj ja som rozmyšlal nad tym klučikom že ho vytiahnem alebo nejakym silonom uviažem ale prišiel som na nenapadnu jednoduchšiu a lacnejšiu variantu aku spominal starec na JACK kolik no ale momentalne nemam tachometer tak neviem kam ho strčiť 8)
a starec upresnil by si mi ten ortuťovy spinač :|
Ondrej
Re: Spínačka.
Příspěvekod Starec » ned črc 29, 2012 8:17:44
Ondrej - Ondrej, buď nevieš čítať, ale bo si také trdlo. Toto je čo? Citujem " Ideálne je aj použiť samca a samičku z džekoliká. Je to oveľa menšie, tím pádom sa dá umiestniť na skritejšom mieste. Na samičku si zapojte prerušení červení káblik od štartovacieho pólu a samca ( džekolík) jednoducho použite na zopnutie obvodu. Pri odchode od Babetty jednoducho džekolík vytiahnete, pri opätovnom naštartovaní zasuniete" len som to nenazval po anglicky JACK kolík, ale po našom džekolík. Takže na nič svetoborné si neprišiel. Inak samicu toho JACK možeš umiestniť kde len chceš a zato že je to malé, tak aj na dákom skritom mieste, o ktorom vieš iba ty a nie každému na oči do kritu tachometra.
Ortuťový spínač je taká malá sklenená baňka (trubička) naplnená ortuťom. Samozrejme sú vnej kontakty a vývody. Ak sa s tým spínačom pohýbe, prípadne zmeníš polohu, ortuť, nakoľko je vodivý, zapne elek. obvod do ktorého máš napojené poplašné zariadenie a spustí sa alarm. Dá sa to zbúchať za bagateľ, len neviem kde by sa teraz dal zohnať ten ortuťový spínač.
Nepamätám sa už kde, ale buď tu, alebo na mojom fóre, prípadne na starých fórach sa to už preberalo a riešilo. Tak si daj tú námahu a študuj.
PS: aj tu je o tom písané. http://www.speaker.cz/motoboard_305/viewtopic.php?f=11&t=147&start=0
Re: Spínačka.
Příspěvekod Ondrej » ned črc 29, 2012 23:43:45
ja som o tom džekoliku vedel už velice dlho :D tak nič nove
Ondrej
Re: Spínačka.
Příspěvekod LukeCZEK » čtv srp 23, 2012 15:56:29
Mohu se zeptat kde jste ten zámek zakoupil a jak jste to zapojil př:schema jak to zapojit.
Děkuji
LukeCZEK
Re: Spínačka.
Příspěvekod angorek » pát srp 24, 2012 14:30:11
http://www.fichtlkramek.cz/nahled/spinaci_skrinka.html
A podle spodních obrázku si zjistíš které 2 kontakty jsou spojené např. v 2. poloze a na jeden napojiš červený drát od alternátoru a na druhý kontakt vyvedeš červený drát do tyristoru :)
angorek
Re: Spínačka.
Příspěvekod LukeCZEK » úte srp 28, 2012 0:44:57
Děkuji
LukeCZEK
Re: Spínačka.
Příspěvekod colcino » sob pro 01, 2012 18:46:59
Nepotřebuju spínačku :D mám alarm na babetě, taková malá černá krabička a když se s babettou malinko pohne (občas se to sepne i při velkém větru tak to začne tak kdáka že každej raději hned uteče ;)
colcino
Zpět na Vychytávky
