Výfuk HIKONE - zkušenosti?
Příspěvekod bigworld » čtv kvě 08, 2008 23:35:22
Ahoj,
našel jsem na http://www.hikone.cz/ vefuk za 300,- Pomůžete to babetě či máte někdo představu, který model bude nejvhodnější pro babetu?
Díky big
bigworld
Příspěvekod spedo » pát kvě 09, 2008 7:48:49
Myslim ze sa tu uz nieco take riesilo. Vyzera aj dobre a myslim si ze je aj tichsi, ale neviem či sa da rozobrat a vycistit. :cry:
spedo
Příspěvekod Milos » pát kvě 09, 2008 10:58:53
V tom vyfuku co spominate uz nieje tlamiaca vlozka ako na klasickom babettackom vyfuku, ale je tam taka vata.
BABETTA 215.021 s motorom 210 ,300km , 13/35z rozeta.
KED TA VSETKO ZRADILO, POMOZE TI MAJZEL KLADIVO !
Milos
Příspěvekod juzmik » pát kvě 09, 2008 12:53:05
Mě by to taky zajmalo jakej typ na babetu ale tady se asi odpovědi nedočkám.
juzmik
Příspěvekod juzmik » pát kvě 09, 2008 12:53:40
Please poradte jakej typ na babetu potřebuju to strašně moc vědět.
juzmik
Příspěvekod Woozie » pát kvě 09, 2008 12:54:09
V podstate to má len iný zvuk a vzhľad. Myslím že je o niečo hlasitejší. Nejaký veľký nárast výkonu alebo krúťiaku nečakaj, v tom ti výfuck za tri stovky nepomôže.
Woozie
Příspěvekod juzmik » pát kvě 09, 2008 13:18:42
Woozie nebo někdo jiny to je jedno poradte prosim jake typ nejlip sedne na babetu hlavně někdo kdo stim ma skušenosti.
juzmik
Příspěvekod Woozie » pát kvě 09, 2008 16:27:29
Keby je na mne, tak tam dám 209. Ale v podstate ktorýkoľvek pretože ho aj tak budeš muiesť upraviť aby tam dokonale sadol. Ale podľa mňa má k tomu dvestodevina najbližšie.
Woozie
Příspěvekod juzmik » pát kvě 09, 2008 16:36:13
Diky za odpověd.
juzmik
Příspěvekod bigworld » pát kvě 09, 2008 18:32:38
Nárust výkonu závratný nečekám, ale mohl by zajistit lepší vyplachování válce. K navýšení výkonu by to chtělo lepší vzduchový filtr a trysku do karburátoru. Pak to může být i 30%, protože u dvoutaktu je vyfuk velmi důležitá součást, která ovlivněje výkon - jak nahoru tak i dolů. A to že stojí 300 neznamená, že je špatný nebo nevýkonný. Pokud najdu vhodný model a nainstaluji a pojede to stejně nebo lépe tak budu rád. Pokud to pojede hůř pujde do prd*le. A když zůstane tak budu mít o starost měně s čistěním seriového výfuku, protože tenhle se jen tak neucpe při použití kvalitního oleje (ne syntetického) a normálního mazacího poměru. 1:33 je M2T pravěk.
bigworld
Příspěvekod Woozie » sob kvě 10, 2008 11:16:47
No hej, ale keď už sa raz zaserie tak máš len dve možnosti:
1)Hodiť ho do ohňa
2)Kúpiť nový
Ono sa to totiž nedá rozobrať
Woozie
Příspěvekod bigworld » sob kvě 10, 2008 13:29:54
Vůbec by se neměl zasrat - kvalitní minerál + 1:40-1:50 mazání a nemáš co čistit. Lepčí výplach válce - lepší spalování - větší rychlost splodin ve výfuku.
Viděl jsi někdy výfuk babety? To není výfuk,ale bludiště.
1)A pokud ano existují chemikálie na rozpouštění karbonu a oleje nebo kus drátu na vrtačku a je jako nový,
2)ale než se s tím takhle drbat raděj koupím za 300 nový :-D to víš konzumní doba ne všechno se musí opravovat.
rozebrat se to dá! Koncovka + tlumící vata ta se běžně mění.
bigworld
Příspěvekod Drak » pon srp 25, 2008 9:01:17
Co takhle jinaj vyfuk mate s tim někdo skušenosti popř. jaký a kde by se dal sehnat diky moc za rady :)
Drak
Vítej ve fóru...
Re:
Příspěvekod avar » sob srp 15, 2009 19:58:09
bigworld píše:Nárust výkonu závratný nečekám, ale mohl by zajistit lepší vyplachování válce. K navýšení výkonu by to chtělo lepší vzduchový filtr a trysku do karburátoru. Pak to může být i 30%....
no ak ti k 30%nemu narastu vykonu motora babetty staci vyfuk hikone, lepsi vzduchovy filtr a tryska do karburatora asi sa k tebe prihlasim do ucenia. svoj prvy dvojtakt som sice skusal upravovat a neskor aj ladit pred desiatkami rokov... a niekolko motorov mi aj teraz lezi rozobratych v garazi, ale ak sa to da aj takto jednoducho naco by som sa s tym tak pracne babral...
clovek sa do smrti uci... aj ked som si nie celkom isty ci to plati pre kazdeho...
kazdopadne az budes otvarat ladicsky kurz, daj mi vediet. rad sa priucim ako na to jednoducho a rychlo....
avar
Re: Výfuk HIKONE - zkušenosti?
Příspěvekod Martin.Fel » pát říj 22, 2010 20:57:43
Čau Hale Já Osobně Mám Teď na Upravenou Babettu Výfuk Hikone číslo 12 202 http://www.motodilyeshop.cz/index.php?s ... 5138_v.jpg
Všechny Tyto Typy Výfuku Musíš tak i tak Upravit. Musíš Seříznout Koleno Výfuku, Navařit Svoje Který Tam Chceš Mít. a Potom Bych Doporučil, Ještě za Expanz. Komoru Navařit Trubičku 15cm Dlouhou a 15mm Průměr, a Nakonec Dát Tu Hikone Koncovku. Pak Je Ten Výfuk Dobrý...
Martin.Fel
Zpět na Vychytávky
