Led predne svetlo
Led predne svetlo
Příspěvekod mareks4 » stř pro 28, 2016 23:33:27
Nasiel som na aliexpress taketo ziarovky ktore su urcene pre striedavy prud a preto si myslim ze by boli dobre do babetty. Jediny problem je ze su ba20d takze keby som ho zapojil stale na to dialkove tak by to bolo dobre. Lepsie by bolo asi to 2 . V pripade ze by som pouzil 1 by om tienidlo vystlal alobalom nech to odraza na parabolu. Ma tu niekto s nimi skusenosti?
Dakujem
1: http://s.aliexpress.com/namyqieU
2: http://s.aliexpress.com/UvuMnYJR
mareks4
Re: Led predne svetlo
Příspěvekod jarmil » sob pro 31, 2016 15:24:40
Já osobně mám v originální parabole (kulaté) B210 jinou žárovku než originál 6V. Mám tam 12V/21W a svítí to super. Místo žárovky v zadní lampě mám 6 ks ledek. A podsvícení budíku taky ledkama. Takže veškerý výkon jde světlometu. Navíc mám trochu inteligentnější "stabilizátor na 12V" napětí než obyčejný "zkratovací" omezovač.
S ledkami do světlometu je problém v tom, že svítí bodově (jiný zdroj světla než vlákno). Problém nebude v elektrické "části". Stejně je v těch led žárovkách jen výkonový led čip s chladičem a elektronika, která to AC usměrní a případně omezí na pracovní U/I charakteristiku konkrétního čipu.
Problém bude v optické "části". Respektive to bude takový vývoj a výzkum ohledně optimální ohniskové vzdálenosti a případně výroba nějakého "mezikusu" aby to drželo v parabole. Pokud se to ale podaří, dalo by se to i sériově vyrábět a jistě by o to byl mezi babeťákama zájem. Jednak to bude svítit i v nízkých otáčkách a navíc to vyřeší věčné praskání vláken v žárovkách vlivem napěťových špiček. To si pohlídá ta elektronika u čipu.
Pokud máš čas, dej se do toho. Držím ti palce.
P.S. Když jsem před časem vyráběl ruční světlomet o výkonu 15W s výkonovým led čipem, tak jediným řešením, abych docílil světelného kuželu, který osvítí prostor v dostatečné vzdálenosti byla čočka a změna její pozice před čipem (ohnisková vzdálenost). Světlomet u babetty nemá čirou optiku a dochází tam k lomu světla. Ale ta čočka před čipem bude asi potřeba.
jarmil
Příspěvekod ridchey » ned led 01, 2017 13:21:44
ke stejnym zaverum jsem take dosel, takze ted,co me zrovna drti virus, posedavam na netu a vymýšlím jiné řešení tak, aby bylo co nejlépe a nejlevneji replikovatelné ve strojích 210. A to i za cenu možné uplné náhrady puvodního světlometu.
Příspěvekod Azor » ned led 01, 2017 14:27:23
S tou bodovou svítivostí to u LED autožárovek už tak úplně neplatí. Já jsem osadil do svého Hyundai LED náhradu H4 a svítí to fakt dost dobře, plně to využívá efektu odrazu od paraboly a co do osvětlené plochy to za klasickou halogenkou nijak nezaostává, spíš naopak. U těch LEDek v odkazu to vypadá na podobný princip, takže za jediný problém považuju výrobu adaptéru, který by ten zdroj světla dostal přesně do ohniska. Pro někoho, kdo má k dispozici soustruh, by to neměl být problém (samozřejmostí je neporušená odrazová plocha stávající paraboly, resp její nové napaření, jak se tu v jednom z příspěvků uvádí). Čoček u těchto LEDek myslím není třeba, asi něco z toho objednám a zkusím, soustruh nemaje, něco zbastlit na koleně. :roll:
Příspěvekod RomanR » pon bře 08, 2021 0:14:48
Taky už jsem o tom přemýšlel a napadlo mne, proč složitě předělávat původní osvětlení, když jsou v prodeji různé typy už hotových LED svítilen, ať už na jízdní kolo nebo motocykly či jako denní LED svícení pro auta. Vybrat vhodný typ, vyrobit jednoduchý kovový držák na přídavná světla a napájet je z dobíjecí např. powerbanky či jiného lehkého zdroje. Navíc by tam byla výhoda, že při poruše motoru, kdy musíte došlapat po setmění domů, vás žádné auto nesejme, protože budete viděni a sami budete vidět. Těch pár hodin to svítit vydrží a doma si to dobijete. Navíc to může vypadat efektně. Záležitost jednoho odpoledne. :idea:
RomanR
Zpět na Vychytávky
