Kotoučové brzdy na babce
Příspěvekod Maroni » pát črc 10, 2009 19:30:46
Tak mě teďka napadlo co si udělat kotoučovky na předním kole od babetty ? Prosím o váš názor mi to připadá jako dobrý nápad :)
Maroni
Re: Kotoučové brzdy na babce
Příspěvekod wert69 » pát črc 10, 2009 21:46:33
No rozhodně by to brzdilo účiněji..jsou kotoučovky i na kolo,možná by to šlo nějak technicky vyřešit ale je to docela drahá sranda :roll:
wert69
Příspěvekod Maroni » sob črc 11, 2009 9:46:27
no taky sem si říkal ....
Maroni
Příspěvekod Ajo » sob črc 11, 2009 10:53:32
ja keby som si daval kotučovky tak do zadu. Včera som trocha viac pribrzdil prednou a koleso hneď šmikom som sa skoro vystrel :twisted:
3x Babetta 210
ČZ 250/455
Jawa 350/640
Ajo
Příspěvekod Maroni » sob črc 11, 2009 12:38:34
Mi se jednou stalo že se mi v 50tce když sem chtěl zabrzit se mi utrhlo lanko a předni brzda mi nešla tak sem zatáčku musel brat s velkým náklonem až se mi šlapatko o zem dřelo naštěstí se nic babě nestalo :-D
Teď už použivám jen přední brzdu a zadní jen přibrzďuji . :D
Maroni
Příspěvekod xingisx » sob srp 01, 2009 15:32:11
Já jsem si dal brzdy do kupy a při testu obstály perfektně. Myslim že dát kotouč na bábu je zbytečné. 8) ale kdybych chtěl mít jinou bábu než ostatní tak by nebyl špatný nápad tam nějaký kotouče narvat.
xingisx
Příspěvekod avar » sob srp 15, 2009 13:22:31
kvalitna a dobre namontovana kotucovka je jednoznacne prinosom pre babcu, ale....
- uz som videl aj strmen prichyteny k plechovemu pasiku drziacemu predny blatnik, co asi nepotrebuje komentar...
- pokial jazdime po cestach a stretavame vladnych a obecnych vyberacov vypalneho pre vrchnost, je to zaroven dovod pre buzeraciu a zbytocny odliv penazi z nasho vrecka.
- ak sa staneme s takto upravenou babcou ucastnikmi dopravnej nehody, poistovna velmi rada vyuzije nase vylepsenie babce neschvalenou kotucovkou ako zamienku aby tarchu platby zo zakonneho poistenia presunula na nas. v sucasnosti napriklad cena rozbiteho reflektoru moze niekolkonasobne prevysit hodnotu nasej dvojkolesovej strojovne.
avar
Příspěvekod Aaron » pon dub 05, 2010 20:42:16
Něco takového nyní chystám.Pokud to dopadne, dám sem foto.
Aaron
Příspěvekod Maroni » stř dub 07, 2010 17:29:56
Sem zvědavý jak to bude vypadat .
Maroni
Příspěvekod Matrix » čtv dub 08, 2010 10:10:28
Já už jen čekám koho napadne tam přidělat turbo, přítlačné křídlo a xenonový světlo... Lidi je to Babetta !!!
Matrix
Příspěvekod milda » čtv dub 08, 2010 10:34:00
Za dobu co funguje fórum se už tu probralo spoustu námětů na vylepšení našich strojů a dal by se sestavit nějaký žebříček praktické užitečnosti těchto úprav ve smyslu složitost - náklady- spolehlivost - výsledný efekt. Myslím že by suverénně vedlo zkrácení kolene výfuku, jako úspěšná vypadá i úprava světelného rozvodu na napětí 12V, pak montáž blinkrů ( u babet co je nemají origo), optimalizace převodu pastorek- rozeta podle podmínek provozu babetty. Další věci jako třeba brzdové světlo, měření teploty válce patří někde doprostřed. A na dno bych zařadil různé složité úpravy na zvýšení výkonu motoru, buď mají vzhledem k pracnosti jen malý přínos, anebo zvýší výkon výrazněji - a odnáší to spojky, slabé brzdy, měkký rám. Myslím že montáž kotoučové brzdy patří taky někam dolů, né že by to nešlo, ale jestli to nepřinese více problémů než užitku, jak už psal Avar. Ale to je jen můj osobní názor.
Příspěvekod LADAIII » sob dub 10, 2010 19:22:53
plne souhlasim s mildou. Samozrejme kdyz tomu nekdo holduje, at to namontuje,ale nedejboze nespachejte nehodu, pak by mohl byt problem.
A uvedomte si, ze vidlice od babetty na to ani neni stavena. Kdysi jsem experimentoval s kalafunou v brzdovem oblozeni, brzdilo to pekelne, zadek bez problemu do smyku na suchu, predek na mokru taky,ale vyvijelo to moc velkou zatez na predni vidlici.
Mozna dozadu, ale dopredu bych si to nikdy nedal.
LADAIII
Příspěvekod Jenda » sob dub 10, 2010 22:53:26
Mohu jen souhlasit. Pokud se chcete někdo zabít, prosím. Na motorce kotouč pochopitelně mám, dokonce dvoupístek. Takže dobře vím, jaký dokáže kotoučovka udělat divadlo, pokud tedy nemá ABS. Obávám se, že při sváru na babettovým rámu a konstrukci předních vidlí by při prvním razantním zabrzdění na suchým asfaltu by asi zadní kolo předběhlo přední. O povinným ručení nemluvě. Výměna brzd je totiž zásadní přestavba motorky a pojištovna se na tom určitě zahojí. Ve váš neprospěch, pochopitelně.
Jenda
Site Admin
Site Admin
Příspěvekod Tom_R » ned dub 11, 2010 12:00:33
To je jasné že by to hlavně přední vidlici na babettě zničilo, protože buben máte ve středu mezi oběma nohama vidlice ale kotoučovka se umistuje na levou nohu teda aspon u kol a na tuto nohu vyvíjí hodně velký tlak takže by se dokonce i mohlo stát že by Babetta při brzdění začala zatáčet. LADAIII co jsi experimentoval s kalafunou? Na zadek by se mi to docela hodilo předek ten mi brzdí dost.
Tom_R
Příspěvekod Starec » ned dub 11, 2010 12:48:21
Ja zas tvrdím, komu niet rady, tomu niet pomoci a ak si niekto silou mocou chce rozbiť ciferník tak čo už narobíš, nech to skúsi.
Kalafóniu rozpustí v liehu a natreš tým čeľuste, prípadne môžeš do toho aj ponoriť nech poriadne nasiaknú.
Niekedy stačí ak rozdrvíš kalafúniu na jemný prášok a nasypeš to do bubna, perfekt odmastí všetko.
Zpět na Vychytávky
Uživatelé procházející toto fórum: karelllll a 1 návštěvník
