prosba
PříspěvekNapsal: úte čer 12, 2007 12:26:20
od vlamir
chalani, ak ma niekto zvas pripravok na polenie motora 210, prosim vas dajte sem aspon schemu ak nie adresu, kde sa da kupit.
vlado
PříspěvekNapsal: pon úno 23, 2009 20:01:06
od vfjr
Tohle funguje
PříspěvekNapsal: pon úno 23, 2009 23:37:45
od milda
Nikde jsem ho na prodej neviděl, jen na obrázku v servisní příručce, a to je jen takový hrubý nákres. Ale motor půlím běžně stahovákem na ložiska, protože ty kartery drží jen na ložisku klikovky (teda když povolíme šrouby :!: ). Tyhle stahováky se běžně prodávají, stačí menší velikost s roztečí ramen do 150 mm. Pak stačí zapřít packy stahováku o okraje karteru a šroubem o klikovku se to krásně dá rozebrat bez násilí, klepání nebo páčení. Myslím že to je výhodnější než shánět jednoúčelový přípravek, dá se to použít univerzálně na různé opravy. Ale teď jsem si vzpomněl že na nějakém e-shopu jsme přípravek na půlení motoru přece jen viděl, ale nebylo to přímo na Babettu, ale pokud ho najdu tak tu přidám link.
PříspěvekNapsal: úte úno 24, 2009 16:27:34
od Ajo
ja som od kamaráta požičaný takýto sťahovák, ktorým stiahneš aj bubon spojky, pretože ramená sa dajú posúvať:
ale ani som ho skoro nepotreboval pretože keď som povolil šrobky tak som to z časti rozpolil šrobovákom a šlo to úplne ľahučko sám som nechápal a ku konci som sťahovák použil a šlo to úplne krásne rozobrať.
Na stránke firmy sting2000 som našiel všetko servisné náradie okrem sťahováka bubna spojky a prípravku na poltenie motora
http://www.sting2000.sk/products.php
PříspěvekNapsal: úte úno 24, 2009 16:39:43
od vfjr
spojku samozřejmě stahuju stahovákem,ale motor půlím jedině tak jak jsem napsal-gumovou paličkou.stačí párkrát klepnout a klika z ložiska sjede.určitě bych na to nebral univerzální stahovák,kterým berete za hrany karterů.to se ta dosedací plocha vymačká a poteče vám z toho olej.jak vypadá spec stahovák netuším,ale zřejmě nebude levný.
PříspěvekNapsal: stř úno 25, 2009 0:46:57
od milda
Packy stahováku samozřejmě nedávám na ty styčné plochy karterů, ani by to nešlo když jsou těsně u sebe. Ty odlitky mají takové osazení kde to jde krásně zachytit bez rizika poškození. Naopak na buben spojky moc nedoporučuju, tam hrozí deformace. Pokud už univerzál tak tříramenný, ale určitě nejlepší je originál stahovák, dá se běžně sehnat a nestojí ani 100 Kč.
PříspěvekNapsal: stř úno 25, 2009 7:54:43
od Starec
Ak sa nemýlim, tak tu niekde na fóre sa už spomínal tento sťahovák:
