od Palulo » čtv črc 28, 2011 18:31:02
čuste mám takový dotaz vyčistil jsem spojku protože prokluzovala tak jsem ji odmastil ale po složení mi nejde volnoběh a, když zmáčknu zadní brzdu tak to zdechne a při posunutí motorky směrem dozadu jde to strašně těžkou posouvat! než jsem se do tech oprav pošutěl tak ten volnoběh šel už si nevim rady dik !:)
Palulo
- Právě začínám...
od heslar » pát črc 29, 2011 19:56:38
Tipujem ze si to iba zle zlozil, alebo sa ti niekde niktore oblozenie z celuste odlepilo.
heslar
- Specialista II. třídy...
od martin110r » pát črc 29, 2011 21:37:50
Pokiaľ si rozoberal aj štartovací bubon, tak si pri skladaní zabudol dať podložku, alebo si ho moc dotiahol.
- Veterán fóra II. stupně
