trhanie pri rozbehu...
Příspěvekod tomingo » stř bře 07, 2007 23:24:51
vlani som dal zgenerálkovať komplet motor 210. už po niekoľkých ľahkých skúšobných jazdách som začal pociťovať jemné "trhanie" pri rozbiehaní sa z miesta. niekedy je to také vážne (po zohriatí motora-neviem či to môže tak ovplyvniť), že sa trasie celý stroj ako elektrický býk a mám čo robiť, aby som sa nejak s citom rozbehol... myslíte si, že je vadná rozbehovka, alebo je to iba dočasný stav pokým to nesadne? len podotýkam, že som s tým nabehal už 400km, takže si myslím, že to malo dosť času na "aklimatizáciu" :?: vopred vďaka za názory!
tomingo
Příspěvekod CErin » čtv bře 08, 2007 18:55:25
Ahoj, zkusil bych se podívat na pružiny, u rozběhovky, co dělají, jestli nejsou unavené, nebo nevypadají nějak atypicky.. Dělá to i při rozběhu na stojanu, nebo jen při zatížení?
CErin
CErin
Příspěvekod tomingo » čtv bře 08, 2007 21:50:30
robi to iba pri zaťažení, ale nie vždy; ked je zohriata a ako naschvál vtedy, ked potrebujem okamžite vyštartovať - napr. z križovatky... tiež ked postojím v kopci, niekedy je nemožné sa rozbehnúť.
tomingo
Příspěvekod LADAIII » čtv bře 15, 2007 17:42:13
Zdravim. Me to trha take pri rozjezdu. Ne moc,ale od doby co jsem prehodil pred tremi dny dozadu mensi rozetu (35z, misto puvodni 47z), tak je to strasny. Uz jsi to nejak poresil, nebo zatim ne ?
Příspěvekod tomingo » úte bře 20, 2007 9:27:16
zatial som s tym nic nerobil, bol som sa iba chvilu previezt po zime a robi to stale. sice nie pri kazdom rozbehu, ale dost casto. tiez mam 35"rozetku, mozno to bude tym... do tych spojek velmi nechcem ist, lebo to mam este v zaruke.
tomingo
Příspěvekod bmk » pát bře 30, 2007 12:01:16
tomingo píše:zatial som s tym nic nerobil, bol som sa iba chvilu previezt po zime a robi to stale. sice nie pri kazdom rozbehu, ale dost casto. tiez mam 35"rozetku, mozno to bude tym... do tych spojek velmi nechcem ist, lebo to mam este v zaruke.
Tak s tím běž do servisu pokud to máš v záruce.Myslím,že to je nejjednoduší řešení a hlavně!!!!NIC TO NESTOJÍ :wink: :wink: :wink:
bmk
Trasenie pri rozbeho
Příspěvekod igoreva » pon kvě 21, 2007 13:10:29
Mám kamoša čo mal to isté. Pri rozbiehani mu Babča trhala a potom cukla a bola hneď v dvojke.
Vymenili sme čeluste dvojky a oba unášače a všetko OK.
Teras mu zase radí lenivo, veľmi mäkko a do dvojky to trvá aj 15 sekúnd. Ale už necuká a pri prechode z jednotky do dvojky to ani nevidieť.
Myslím, že sa to zabehne po cca 300 km a ptechod medzi radením bude znatelnejší.
Asi si musia "sadnúť" zuby regulačného a vnútorného unášača.
Igor
igoreva
Re: trhanie pri rozbehu...
Příspěvekod Doly » pon kvě 21, 2007 17:28:47
tomingo píše:vlani som dal zgenerálkovať komplet motor 210. už po niekoľkých ľahkých skúšobných jazdách som začal pociťovať jemné "trhanie" pri rozbiehaní sa z miesta. niekedy je to také vážne (po zohriatí motora-neviem či to môže tak ovplyvniť), že sa trasie celý stroj ako elektrický býk a mám čo robiť, aby som sa nejak s citom rozbehol... myslíte si, že je vadná rozbehovka, alebo je to iba dočasný stav pokým to nesadne? len podotýkam, že som s tým nabehal už 400km, takže si myslím, že to malo dosť času na "aklimatizáciu" :?: vopred vďaka za názory!
Dnes jsem koupil novou rozetu s 35 z. a taky to začlo cukat. Takže to bude tou rozetou.
Doly
setty
Příspěvekod SETTY » pon kvě 21, 2007 18:34:35
jednou z pricin je to ze ak je to riadny kopec a mate 35zubovu rozetu tak to je dost na babettacky motor.Mne to tiez robi ale ked som raz nahodil dopredu 11zubove kolecko tak prestalo skoda len ze maximaka klesla.To iste robia aj slabsie auta ked sa maju pohnut v kopci ibazetam su sillentbloky tak ze cosi utlmia.
SETTY
rozbez
Příspěvekod vlamir » pát čer 08, 2007 7:38:00
mne to zacalo trhat tiez, ale prisiel som na to dost rychlo. kukol som na spojku a rozobral. bola tam na jednotke taka tenka prasklinka. vymenil som bubon a sklbanie bolo hned prec.
vlamir
Re: rozbez
Příspěvekod ben » sob čer 09, 2007 0:33:24
vlamir píše:mne to zacalo trhat tiez, ale prisiel som na to dost rychlo. kukol som na spojku a rozobral. bola tam na jednotke taka tenka prasklinka. vymenil som bubon a sklbanie bolo hned prec.
prosim ta definuj co je "jednotka" 8) a kde si mal tu prasklinu
Neklikat!!!
ben
Příspěvekod igoreva » sob čer 09, 2007 10:57:57
Pre "vladimír":
Nerozumiem kde na "jednotke" si mal tú prasklinu. Myslíš bubon rozbehovej spojky alebo ten kde je ozubený remeň?
Nejak mi to nesedí.
igoreva
trhanie pri rozbehu
Příspěvekod vlamir » sob čer 09, 2007 17:13:06
myslim bubon rozbehovej spojky.
vlamir
Příspěvekod tomingo » ned čer 24, 2007 21:55:41
takže dnes som trhol 500. kilometer a tie spojky sa len veľmi neochotne umúdrujú... čím ďalej tým častejšie sa mi to rozbieha plynulejšie a dúfam, že to tak bude aj pokračovať 8)
tomingo
