rychle řazení na 2
Re: rychle řazení na 2
Příspěvekod Droopi » sob bře 22, 2014 19:50:43
Takže... motor má najeto 20km od výbrusu, 2x 10 (vychladnutí motoru). Po prvních deseti problém. Při otáčení zadního kola v před děsné vrzání a pískání od spojek i při vypnutém motoru, točení šlo děsně ztuha. Půjčil jsem si od souseda stahovák, a že se pustím do spojek. Sundal jsem plastový kryt a problém. V celém spojkovém prostoru byly nahoblované hromady gumy z řemenu, ten byl z vnější strany odřený. Nepřišel jsem na důvod proč. Spojky jsem rozebral, kompletně vyčistil, složil, odjel dalších deset km a problém je zpátky. Teď jsem si zkouknul video na youtube a složené to mám správně, podložky nechybí, tak nevím. Jedničku to řadí kolem rychlosti 16km/h, podřazuje to přibližně taky tak, přechod nahoru je tařka neznatelný, dolů taky. Jediné co mi přišlo divné, že řadící buben je i při utažení jakoby volný na ose, ale při nasazeném řemenu je tento našponovaný a kolo utažené. Nemám se čeho chytit :cry:
Droopi
Příspěvekod Pavel » úte dub 01, 2014 14:49:36
Jak jsem již psal v jiném tvém vláknu. Vyhoď všechny nové díly, co sis koupil v obchodě a dej si tam původní originál díly a pak už nebudeš nic řešit.
Příspěvekod Droopi » úte dub 01, 2014 21:36:06
Problém byl v originál gumovém řemenu... dal jsem silikon a super. Díly jsou dobré, zda jsou origo nevím, ale fungují. Přece nebudu dávat origo oběhané :D
Droopi
