Pomoc se spojkami
Re: Pomoc se spojkami
Příspěvekod tomik112 » stř bře 23, 2016 19:17:39
Tak se opět naskytl problém. Když se rozjedu tak vše super. Zastavím na křižovatce a prostě motor řve a do kola nic. Takže hádám že opět volnoběžka. :( Vyndal jsem ji, ale není na ní nic vidět. Jen ten jeden rejplej váleček a na hřídeli lehoučký důlek. Čím to že špatně funguje? Nechce se mi nová kupovat zbytečně. Díky :)
tomik112
Příspěvekod Azor » čtv bře 24, 2016 8:06:58
A co pružinky přitlačující válečky, jsou opravdu OK ? Jinak ale volnoběžka je poměrně přesným strojírenským výrobkem, na kterém pouhým okem nemusí být moc vidět a přesto už může být na konci života. Jdou vyměnit ty pružinky a válečky, ale pokud jsou na hřídeli důlky, tak už to bude mít za sebou. :?
Příspěvekod Pavel » čtv bře 24, 2016 10:45:05
Předělej na B215 a máš nadosmrti pokoj :)
Příspěvekod tuningrob » čtv bře 24, 2016 19:20:57
Máš můj obdiv, že dokážeš takhle snadno udêlat rozborku a sborku až po volnoběžku na prvočinitelé.
Příspěvekod tomik112 » čtv bře 24, 2016 19:56:37
Mam technicke vzdelani :D a asi 5 let praxe ve strojirenstvi. To me naucilo :D
tomik112
Příspěvekod tomik112 » čtv bře 31, 2016 18:50:14
Pánové problém se zařazením druhého stupně. Do kopce 30 a nic. Jakmile uberu plyn tak se začíná pomalu chytat, ale když zase přidám tak proklouzne a nic. Musím jet z kopce aby mi to hezky zařadilo. Po vyčištění spojek mírné zlepšení, ale pořád super. Když rozdělám spojku druhého stupně tak má na sobě takové černé napálené. Ale hadrem jde sundat. Kolíčky drží, takže v bubnu nedrhnou. Už nějak nevím :(
tomik112
Příspěvekod tuningrob » čtv bře 31, 2016 20:22:35
Zkus tomu dát čas. Nech to řadit, jak to umí, zlehka, žádné zběsilé vytáčení jedničky. A třeba si čelisti sednou. Nebo také obložení může být nasáklé mastnotou. Můžeš je položit např.do víčka od kanystru a nalet do něj něco na odmaštění, např. aceton. Pak to nech vysušit a zkoušej znova. Ale násilím cesta nevede.
