NEROZJEDU SE - BABETA 210
Re: NEROZJEDU SE - BABETA 210
Příspěvekod radecek70 » úte dub 06, 2010 12:36:22
Moc děkuji za radu , dnes jsem koupil všechny pružinky i válečky a dal jsem to dahromady . Navštívil jsem prodejnu na babči a tam mi řekli že to může být i to větší kolečko kde jsou ty velké válečky a že stačí aby to vyhloubení na kolečku , kde jsou ty válečky bylo o nějaký mikrometr větší a už to nemusí fongovat jak má . Asi motor znozu zmontuji a uvidí se . Pak už se na to vykašlu a jedině koupit tu volnoběžku novou . Ještě že rozpůlit motor není taková těžká práce
radecek70
Re: volnoběžka
Příspěvekod radecek70 » čtv dub 08, 2010 17:31:04
dnes jsem dal dohromady motor . Koupil jsem všechny pružinky i válecky nové a bebeta konečně jede . Oprava mě stála 46 kč
radecek70
Příspěvekod LADAIII » sob dub 10, 2010 19:28:01
Tak gratuluji, tohle neni zorvna trivialni oprava.
LADAIII
Příspěvekod Starec » sob dub 10, 2010 21:16:56
Perfektná oprava za 46 inak by to bolo za 460 Kč. radecek70 ušetril si jednu 0, ale ja by som tak neriskoval. Je síce pravda ak sa tam dajú nové valečky, že to istý čas bude fungovať dobre, ale skôr či neskôr to znova odíde. Ak už boli valečky vyhlodané, tak určite bolo aj kolečko z vnútra o nejaké tie stotinky mimo a je to nábeh na novú poruchu. Predlohová hriadeľ keď sa zasekne pri väčšej rýchlosti vie narobiť poriadnu paseku, nehovoriac pritom o škaredých pádoch, nedajbože ešte o horšom. radecek70 držím ti palce nech ti to funguje čím dlhšie bez poruchy a úrazu.
Příspěvekod Tom_R » ned dub 11, 2010 11:53:32
To zaseknutí předlohové hřídele se stalo asi mi na druhé Babettě protože už začala tak škubat ale v motoru to nebylo a najednou se zaseklo zadní kolo a s babettou nešlo pohnout když jsem přidal plyn tak motor chtěl tahat ale kolo se už nehlo ani dopředu ani dozadu abych to vůbec dostal domu tak jsem musel odpojit náhon. Zatím jsem nepůlil bo jezdím na své modré.
Tom_R
Příspěvekod Starec » ned dub 11, 2010 12:40:34
Však práve vtom je problém, zaseknúť sa môže aj nové, nie to ešte po oprave a nech ti to urobí v takej 40 km/h, tak určite budeš rýpať asfalt.
Příspěvekod Tom_R » ned dub 11, 2010 13:49:21
Tak mi se to zaseklo asi tak při desetikilometrové rychlosti bo jsem věděl že se s Babettou něco děje, ale i tak to bylo dost prudké zabrzdění a to bylo ještě trochu hladko nedovedu si to představit ve větší rychlosti než dvacet to musí být jasný pád. Už jsem o tom hodněkrát uvažoval co by se mi to stalo na mé modré Babettě kdyby se mi stalo něco z převodovkou. Je tam problém že tam člověk asi neodhadne kdy se to pokazí takže nevím jak se tomu preventivně bránit motor ten se aspon dá zkontrolovat. Na Babettě mám nalítáno přes deset tisíc kilometrů a příští nebo přes příští týden s ní pojedu až na Slovensko. Jako říkal jsem si že když odejde volnoběžka tak to pořád jede alespon na dvojku ale snad se mi nikdy nestane že by se sekla.
Tom_R
Příspěvekod vlasec » stř dub 14, 2010 13:10:52
vlasec píše:AHOJ ODBORNÍCI. po zimní generálce jsem nastartoval . paráda. přidám plyn a nerozjedu se. nezařadí mi to , nebo co. dával jsem vše nové. starotvací, rozběhové i těžké čelisti. pružiny, vyměnil gufera. ale. jak jsou ty těžké , v tom velkém bubnu , tam mi to netěsní. i když jsou gufera nové. nevím co s tím? koupit nový buben? takže jsem to dokonale odmastil, , že to jen zkusím a stejně jsem se nehnul. motor běžel pěkně. řemen se točil taky pěkně( tzn. že rozběhové jsou taky v pořádku? se ptám , nevím) , ale ty těžké se nechtějí přilepit ( odstředit) na buben. když jsem je začal rukou tlačit k bubnu , tak se jako dávala do pohybu. prosím poraďte. mě už to stálo tolik peněz , že si říkám , že nevím :-)), než zase něco kupovat. nebo někdo dělá generálku? že bych mu motor poslal? ale jak říkám, co šlo , vše jsem vyměnil ) nebo prosím pište na v.krupicka@seznam.cz. DĚKUJI MOC.
tk jsem rozpůlil motor. byla vysypaná volnoběžka a jeden zub na kolečku. s dědou jsme to dali dohromady. tak to jezdí. díky za tipy.
vlasec
Příspěvekod ruda » stř dub 21, 2010 15:40:13
toto je pozoruhodná závada, ale já s tím jezdím normálně. Taky jsem již půlil motor ale nic jsem nenašel. Mám podezření že je to pouze nevhodný olej.
Používám následující postup :
Po nastartování motoru a zjištění že volnoběžka se neuzavřela tisknu kontakt zhášení motoru(na řídítkách) přerušovaně tak, aby začaly klesat obrátky motoru tak dlouho, až ucítím škubnutí a pak vše jede v pohodě. Po chvilce provozu již to nedělá.
Nechápu proč se toto děje když jednotlivé válečky volnoběžky jsou pružinkami tlačeny do závěru.
ruda
Vítej ve fóru...
Příspěvekod Zubr » sob zář 25, 2010 16:38:34
Zdravím Vás spolubabeťáci, mám motor a nevím co je na něm
> špatně.. přikládám fotku, jakoby byla asi rozjezdová spojka špatná
> nebo co, nerozumím tomu. Jak je na obrázku tak se od náhodu ze
> zadního kola to menší točí ale i při větším cuknutí se nechce
> chytnou to větší, aby to dobíjelo a tak asi je něco blbě. Koukal
> jsem že je to svařené, asi nějaká domro oprava. Nevím co se točit má
> a co ne. Díky za pomoc. No foorum nemám moc čas tak mi prosím
> případný rady pošlete na mejla díky!! hanskix(zavinac)volny.cz
Pohled na sestavení spojek a podivnej buben rozběhovky
Detail osy rozběhovky, zřejmě chybí závit pro stahovák
Foto vloženo administrátorem 26.9.2010 v 02.57 hod.
www.zubr.tk ------------>>>>>>> Babetta 210/100, MZ 150etz, Babetta 210, + auto :-D
Zubr
Příspěvekod RofliXuS » sob zář 25, 2010 17:22:33
ak vravíš že nové gufero netesní tak si buď poškodil nové gufero alebo máš vadny karter :)
RofliXuS
Příspěvekod Jenda » ned zář 26, 2010 2:52:22
Nazdar hoši,
vložil jsem tam Zubrovi fotky, nějak mu to nešlo. Má problém se spojkama, podívejte se na to, dal to sem, je to o příspěvek výše. Buben rozběhovky je evidentně nejakej bastl, myslím si, že problém bude asi na 99,99% zde. Pokud můžete, poraďte mu. Pokud by se okolo toho rozpoutala diskuse, založím Zubrovi extra vlákno. Díky, K.
Jenda
Site Admin
Site Admin
Příspěvekod Angelo » ned zář 26, 2010 11:25:41
Ten buben je asi origo, možná opravovaný, dělali se přece dva typy jeden tenhle( http://www.youtube.com/watch?v=hBIxNGzt ... re=related ) a druhý v celku( http://www.youtube.com/watch?v=1EUwGzdF ... re=related ), jakoby lisovaný.
Za prvý bych tam dal segrovky.
Příspěvekod RofliXuS » ned zář 26, 2010 13:35:45
Zubr odmasti obidva bubny :) potom to skús :)
RofliXuS
Příspěvekod Angelo » ned zář 26, 2010 13:45:13
Ale jestli tam nemá závit v tom rozběhovym, tak to bude docela zajímavý :D
