neradi
Re: neradi
Příspěvekod martin110r » pon zář 20, 2010 18:17:55
Tak tak. Vymeň guferá a potom sa uvidí.
Re: neradi
Příspěvekod laacco » pon zář 20, 2010 23:51:57
no to martin ma pravdu vimen gufera a uvidime ale podla mna sa ti zamasty stale poriadne vicisti daj nove gufera a podla mna na 90% ti to bude radit si mislim tie gufera urobia svoje nebojsa a to smirglovanie to budes tolko smirglovat ze to zosmirglujes cele a mozes kupovat nove spojkove celustie :D
laacco
Re: neradi
Příspěvekod radik20 » úte zář 21, 2010 14:47:37
A ked budem davat nove gufera je dobre ich necim namastit len tak zlahka aby tam vosli,alebo netreba?
radik20
Re: neradi
Příspěvekod martin110r » úte zář 21, 2010 15:19:17
Samozrejme. Natri olejom steny kartra (kde pôjde gufero), ďalej natri vonkajšiu stranu gufera (styčná plocha s kartrom) a taktiež natri brit. Potom to gufero vložíš do kartra doslova prstami. Hlavne bacha, abysi ho dáko neskrížil. Treba si to strážiť a tlačiť rovnomerne po celom obvode. Hlavne ho tam nemláť nasucho kladivom. Nielen že si môžeš zničiť gufero, ale aj dodrbať karter.
Re: neradi
Příspěvekod RofliXuS » úte zář 21, 2010 15:55:33
Ooo... martin thx :) Mne sa to akurát hodí :)
RofliXuS
Re: neradi
Příspěvekod martin110r » úte zář 21, 2010 15:58:32
No super, akurát som ti chcel link s touto radou skopírovať do druhého odkazu, kde píšeš, že máš guferá na ceste domov, ale vidím, že si si to našiel aj sám :lol: .
Re: neradi
Příspěvekod RofliXuS » úte zář 21, 2010 16:00:02
hej hej... mením prvýkrat ale dačo som sa tu už priučil tak uvidíme :) držte mi palce :) na stiahnutie rotora potrebujem sťahovák ? nieže by som ho nemal len neviem kam ho otec dal a nechce sa mi čakať až sa vráti...
RofliXuS
Re: neradi
Příspěvekod martin110r » úte zář 21, 2010 16:05:15
Na rotor je jediný "špeciálny" sťahovák obyčajná šróba. Neviem presne rozmer. Len musí byť hrubšia ako tá, ktorú vykrútiš z rotora. Keď sa pozrieš, tak v rotore je ešte jeden závit, ktorý je hrubší, ako tá šroba, ktorá ho drží.
EDIT
V prípade nejasností sa ozvi.
Naposledy upravil martin110r dne úte zář 21, 2010 16:07:43, celkově upraveno 1
Re: neradi
Příspěvekod RofliXuS » úte zář 21, 2010 16:07:21
hej to som si všimol :) okej dík za rady :) za polhodinku si idem po guferá tak uvidíme :)
RofliXuS
Re: neradi
Příspěvekod martin110r » úte zář 21, 2010 16:09:28
To zmákneš. Tá výmena nie je niečo extra zložité. Keď si pamätáš spôsob demontáže, tak montáž je len opačný postup. Ešte večer budeš jazdiť.
Re: neradi
Příspěvekod radik20 » úte zář 21, 2010 18:47:47
A este jedna vec bude to hned dobre riadit alebo az po urcitom case? 8)
radik20
Re: neradi
Příspěvekod martin110r » úte zář 21, 2010 19:01:34
Chvíľku bude trvať, kým si spojky sadnú, ale neni to nič vážne. Jedna jazda cez mesto a je to.
Re: neradi
Příspěvekod radik20 » úte zář 21, 2010 19:08:33
Ale nemeni spojky ale gufera :D
radik20
Re: neradi
Příspěvekod martin110r » úte zář 21, 2010 20:33:53
Ale aby si vymenil guferá v spojkách, tak tie spojky musíš aj tak rozobrať. Pri brzdách a spojkách platí také pravidlo, že keď brzdy/spojky rozoberieš a zase zložíš, tak prvých pár brzdení/preradení ich budeš zase zabiehať, hoci zabehnuté boli.
Re: neradi
Příspěvekod radik20 » ned zář 26, 2010 14:06:40
No takze gufera su vymene jazdi omnoho lepsie.Dakujem za vase rady.Este som sa chcel opytat ci nevadi tym guferom, ze babeta stoji 2 tyzdne bez pouzitia 8)
radik20
