zlobí řazení
Re: zlobí řazení
Příspěvekod deywis » pon kvě 23, 2011 10:49:05
dlouho jsem tu nebyl, na babettě se bohužel z časových důvodů nic neudělalo :( do nádrže jsem se díval, zdá se že je zevnitř orezlá, čím to nejlíp vyčistit?
trysky koupím nový :wink:
deywis
Re: zlobí řazení
Příspěvekod PetrT30 » pon kvě 23, 2011 12:07:19
já tam nalil odrezovač. Nasypal nějké větší matice, které jsem si spočítal. A hrkal s nádrží jak de*il :)
Re: zlobí řazení
Příspěvekod deywis » pon kvě 23, 2011 17:59:13
takže, ikdyž se mi dneska nechtělo lautr nic dělat, tak jsem se dokopal k nějaké činnosti. byl jsem navštívit místní krámek a udělal menší nákup:
prvně mě překvapilo že těchto pár věcí chtěli 560,- , jelikož jsem si to předtím zhruba nesečetl a na ceny jsem se díval na fichtlkrámku, ale pak jsem si řikal že to není tolik peněz a co bych pro tu holku naši neudělal :)
s tímto vším jsem se vydal domů a začal rozebírat karbec.
tady karbec před čištěním:
a celý odpoledne jsem seděl nad tady tou "hromádkou neštěstí" , čichal aceton a drhnul.
no a tady výsledek mého snažení
vím že to není vyblejskaný jak by mělo, ale myslím si že to prokouklo, největší hnus jsem odstranil, spoustu věcí vyměnil za nový díly a takhle by to už snad fungovat mohlo :)
každopádně, kdyby měl někdo nějakou věcnou připomínku, rád ji uvítám, přece jen jsem amatér a začátečník a teprve se s tím seznamuju a učím se to :wink:
na spojku se vrhnu snad během tohoto týdne..
kdyby to někoho zajímalo, víc fotek je tady: http://deywis.rajce.idnes.cz/karbec_po_cisteni/
deywis
Re: zlobí řazení
Příspěvekod PetrT30 » úte kvě 24, 2011 7:47:38
Pěkný :!:
Nastavenou hladinu na plováku máš dobře?
Re: zlobí řazení
Příspěvekod deywis » úte kvě 24, 2011 7:52:52
nevím, pravděpodobně ne, jelikož nevím jak se to dělá :oops:
deywis
Re: zlobí řazení
Příspěvekod PetrT30 » úte kvě 24, 2011 7:57:46
Re: zlobí řazení
Příspěvekod heslar » úte kvě 24, 2011 8:01:31
Mala rada: Ak budes menit gufera tak ich vyberaj velmi opatrne aby si neposkodil blok motora, ide to zapacenim plocheho srobovaku. A dalej oplati sa gufera zvonku natriet lepidlom na gufera alebo silikonom do 350 stupnov celzia (taky cerveny, bezne kupit). Natlacaj ich pekne rovno ale nedotlacaj ich uplne, nech je ich vonkajsia hrana zarovno bloku motora(nedotlacaj ich az na lozisko)
heslar
Re: zlobí řazení
Příspěvekod deywis » úte kvě 24, 2011 8:22:20
oběma vám děkuju za rady :wink:
deywis
Re: zlobí řazení
Příspěvekod deywis » úte kvě 24, 2011 18:33:54
tak dneska jsem chtěl pokročit. měl sem v plánu že si vymontuju celej motor, kterej si vezmu domů, v klidu si to rozmontuju, pročistím, vyměním gufera atd.
Bohužel, lidé míní, pánbůh mění. Motor jsem sice povolil na všech šroubech, ale vytáhnout jsem ho nemohl, jelikož tam jsou dráty od elektriky. Zkoumali jsme jestli by to šlo někudy vytáhnout, ale je to tam připájený. Přestřihávat kabely se mi nechce, proto se prvně zeptám tady, jak to nejjednodušeji vytáhnout abych si mohl sundat motor. Říkal jsem si že babettu nechci moc rozebírat, ale čím víc se v tom vrtám, tím víc se utvrzuju v tom, že to budu muset rozdělat na prvočíslo :roll: Tak hlavně abych to pak dal dohromady....
TADY jsem akorát udělal jednu fotku
deywis
Re: zlobí řazení
Příspěvekod martin110r » úte kvě 24, 2011 18:37:24
Kľudne strihni tie káble. Jedná sa o 4 káble.
Re: zlobí řazení
Příspěvekod PetrT30 » úte kvě 24, 2011 19:00:23
jo. 4 kabílky. Klidně je ustřihni a pak třeba zase naletuj zpět, ale nějaký konektory jsou lepší.
Podle tý fotky povoluješ kartery aniž bys vyndal kola a čelisti? To snad ne!? Vyndej ho a upni si ho do svěráku. Uvidíš jak to půjde hezky.
Re: zlobí řazení
Příspěvekod deywis » úte kvě 24, 2011 19:28:28
ok, to jsem potřeboval vědět jestli to jde nějak "nenásilně" nebo je musim šmiknout :wink:
petrT30: nic jsem zatím nepovoloval, jenom jsem sundal ten plastovej kryt :wink:
deywis
Re: zlobí řazení
Příspěvekod heslar » úte kvě 24, 2011 21:17:19
Rozobrat to nieje problem. Rozobrat to nenasilne aby sa nic neposkodilo uz trosku problem je ale najvacsi problem je to zlozit.... Ale zhodit ten stator alternatoru nieje problem.
heslar
Re: zlobí řazení
Příspěvekod milda » stř kvě 25, 2011 16:48:35
Nechápu proč by měl něco stříhat. Stačí si přece označit polohu držáku statoru třeba fixem nebo rýsovací jehlou a ten pak sundat celý i s cívkami. Vždy to tak při demontáži motoru z babetty dělám, je to jednoduché a na elektriku se při tom nemusí vůbec sahat.
Re: zlobí řazení
Příspěvekod martin110r » stř kvě 25, 2011 17:51:14
No ono neni karter ako karter. Staršie kartre majú "uzavretú dieru" v ktorej je gumová priechodka a cez ňu to ide dosť naprd, zvlášť keď máš na kábloch ešte aj fastony. To samozrejme bežne robím, že sundám celý stator, no v tomto prípade mi to nepomohlo a káble som musel cvaknúť natvrdo.
Novšie kartre už majú dieru "otvorenú" a tu, keď sundáš stator, tak ho celý aj s káblami dostaneš pohodlne von.
No nebudem tu remcať v rovine teoretickej. Prikladám aj foto.
Starší karter
Obrázek Obrázek
Novší karter
Obrázek Obrázek
