zlobí řazení
Re: zlobí řazení
Příspěvekod martin110r » čtv čer 16, 2011 18:43:37
Keď je závit v bubne strhnutý, tak ťa nenásilná metoda zaujímať nemusí. Keď nemáš dvoj alebo troj ramenný sťahovák, tak si ho kúp. Využiješ ho ešte mnohokrát. Sťahovanie trojramenným sťahovákom je síce tá "násilnejšia" metóda, ale to ťa trápiť nemusí. Bubon sundáš a vyhodíš.
Re: zlobí řazení
Příspěvekod PetrT30 » pát čer 17, 2011 12:13:35
Pokud ohneš při tom sundávání klikovku vyhodíš i jí.
Jiný způsob jak popisuje Martin mě také nenapadá. Někdo tady ještě psal vyťukat přes dřívko, ale mě to tak nešlo.
Re: zlobí řazení
Příspěvekod PetrT30 » pát čer 17, 2011 12:17:48
Vlastně mě ještě jeden způsob napadl, ale je to pak na vyhození bubnu. Ale neriskuješ tím tak moc ohnutí kliky. Navařit na střed bubnu matici (na 17tku klíč) a do matky zašroubovávat šroub. Jako stahovák, ale na pořád :roll: :)
Ten vylomený píst v zadní části si myslím nevadí, ale pro jistotu ať se vyjádří i ostatní. Já osobně bych ho vyměnil. Měl bych divný pocit.
Re: zlobí řazení
Příspěvekod deywis » pát čer 17, 2011 13:17:08
PetrT30 píše: Navařit na střed bubnu matici (na 17tku klíč) a do matky zašroubovávat šroub. Jako stahovák, ale na pořád :roll: :)
tak přesně tak jsme to nakonec udělali :lol: vůbec to nešlo ničím sundat, ani tím origo stahovákem, ani 2 či 3 ramenným stahovákem. tak se to vyřešilo takto. odpoledne přidám fotky čelistí, jestli budou potřeba měnit nebo nechat.
Píst asi vyměním, přece jen, když už to mám rozložený, a 160,- mě nezabije.. Jen jsem se díval na fichtlkrámku že jich je tam vícero druhů, kterej mám vzít?
A spolu s tím mám další dotaz, jak ten píst sundat?
deywis
Re: zlobí řazení
Příspěvekod deywis » pon čer 20, 2011 18:56:42
takže, fotky se mi podařilo udělat až dnes. samozřejmě mám zase pár dotazů :lol:
rozběhové a startovací čelisti nechat nebo vyměnit?
a řadící čelisti?
jak to sundat - prvně vyloupnout gufero a pak ten kroužek nebo naopak či jinak?
víc fotek tady: http://deywis.rajce.idnes.cz/babetta/
děkuji za pomoc :wink:
deywis
Re: zlobí řazení
Příspěvekod PetrT30 » pon čer 20, 2011 19:43:18
Myslím, že stačí když koupíš jen rozběhové. Ale hlavně kup nové ty pružné plíšky bo máš jeden prasklej a ani zbytek nevypadá nejlépe. Na obložení je vidět, že jedna čelist vůbec nezabírala - je jak nová. Možná bych koupil i nové mozazné podložky (z druhé strany) a pro sychr i pružinky. Zas taková investice to navíc není.
Re: zlobí řazení
Příspěvekod PetrT30 » pon čer 20, 2011 19:44:25
... a vyměň gufer ať se tady pak neptáš proč to klouže a je to tam mastný :lol: :lol:
Re: zlobí řazení
Příspěvekod deywis » pon čer 20, 2011 20:01:01
díky :wink: gufera mám už nachystaný :)
deywis
Re: zlobí řazení
Příspěvekod PetrT30 » pon čer 20, 2011 20:03:45
super!
tak to má vypadat :!:
Re: zlobí řazení
Příspěvekod deywis » úte čer 21, 2011 4:48:50
a už mi jenom prosím poraďte jakej ten píst tam má být, na fichtlkrámku jich je asi 5 druhů, tak nevím který tam má přijít.
deywis
Re: zlobí řazení
Příspěvekod heslar » úte čer 21, 2011 5:59:05
pokial vies ktory tam mas vybrus tak je to lahke ak nevies tak zober subleru (posuvne meradlo) a zmeraj priemer piestu. nulty vybrus je 39,00 kazdy dalsi vybrus +0,25 napriklad piaty vybrus je 40,25. Meraj kusok pod kruzkom.
heslar
Re: zlobí řazení
Příspěvekod deywis » čtv čer 30, 2011 21:13:32
Tak po delší době mám ještě jeden dotaz, musím při výměně pístu půlit motor? Na sundání pístu je nějaké speciální nářadí, stahovák, nebo to jde nějak jednoduše?
děkuji
deywis
Re: zlobí řazení
Příspěvekod heslar » čtv čer 30, 2011 22:10:09
Ked si das pozor ide to aj vyklepnut napriklad desinou trubkovym klucom (z osmickovej strany) + kladivko a velmi jemne vyklepnut čap.
heslar
Re: zlobí řazení
Příspěvekod Angelo » sob črc 02, 2011 20:47:23
Lepší je toto: http://www.jawa-50.cz/clanek/navod-nara ... -cepu.html Do čepu by se nemělo mlátit kladivě, při tadytý opravě platí jedno pravidlo:"Dej si kladivo tak daleko od sebe, aby si byl línej si pro něj dojít." :D
Re: zlobí řazení
Příspěvekod martin110r » ned črc 03, 2011 20:24:35
To je fakt. Kladivo pri vytlačovaní piestneho čapu nemá čo hľadať. To je len nástroj amatérov držiacich sa hesla - na všetko kladivo a keď to nejde, treba ešte väčšie kladivo.
Ja som už niekoľko tých piestnych čapov vymenil a nikdy som k tomu nepotreboval žiadne extra špecial sťahováky, ani kladivá. Zázrak? Nie. Skúsenosti :lol: . Nerobte z toho žiadnu vedu. Veď sa dá prehodiť holými rukami.
