škrábu :(
PříspěvekNapsal: pát říj 01, 2010 18:04:52
od RofliXuS
Ahojte.... nestalo sa mi to prvýkrat ... keď som išiel už dlhšie na babči tak už pri volnobehu aj keď som pridával chrčali spojky ... bolo to akokeby som tam mal ventilátor ... potom som lokalizoval zvuk a šlo to zo spojok... po tom ako som prišiel domov tak som to ešte nerozoberal ale zaujimalo by ma čim by ťo mohlo byť ...
Re: škrábu :(
PříspěvekNapsal: pát říj 01, 2010 18:14:24
od martin110r
Definuj presnejšie. Ten hukot je pri voľnobehu, v otáčkach, na prázdno, pri záťaži?
Re: škrábu :(
PříspěvekNapsal: pát říj 01, 2010 18:17:55
od RofliXuS
no dnes som zobral bettku von... žačalo to až po vyjdeni prvého kopca a jeho zjazdení... keď som už rozšlapával tak to začalo škrábať ale nabehlo to... a keď som došiel domov a nechal to odstáť troška to stíšílo ale stále je tam počuť dáke škrábanie...
Re: škrábu :(
PříspěvekNapsal: pát říj 01, 2010 18:27:11
od martin110r
A robí to aj keď motor beží na voľnobehu?
Re: škrábu :(
PříspěvekNapsal: pát říj 01, 2010 18:29:34
od RofliXuS
hej robí ...
Re: škrábu :(
PříspěvekNapsal: pát říj 01, 2010 18:31:42
od martin110r
Hm v jednom príspevku píšeš, že to hučí ako ventilátor, v ďalšom napíšeš že to škrabe. A teraz si vyber. Dva rozdielne zvuky. Nepočuť náhodou počas jazdy trošku také jemné pískanie?
Re: škrábu :(
PříspěvekNapsal: pát říj 01, 2010 18:33:18
od RofliXuS
pískanie nie... ako je to taky škrábavý zvuk... no beží i na volnobehu ... a občas keď dojazdím tak zdochne...
Re: škrábu :(
PříspěvekNapsal: pát říj 01, 2010 18:35:33
od martin110r
Daj dolu spojkový kryt a počúvaj odkiaľ ten zvuk ide. Či z jednotkového, alebo dvojkového bubna. Ale podľa toho čo popisuješ to vypadá na jednotkový bubon.
Re: škrábu :(
PříspěvekNapsal: pát říj 01, 2010 18:37:06
od RofliXuS
Okej ale pozriem to až zajtra ... :)
Re: škrábu :(
PříspěvekNapsal: sob říj 02, 2010 12:32:38
od RofliXuS
Všetko nasvedčuje asi len tomu že mi chýbaju segerovky na bubne rozbehovej spojky preto to tak hučí... troška som to ukludnil dnes :) vybehnem stým von a uvidím :) ako som vravel už mi to viackrát robilo :)
Re: škrábu :(
PříspěvekNapsal: sob říj 02, 2010 13:15:05
od RofliXuS
Há... spojky to nakoniec neboli vôbec... :) bol to alternátor... akýmsi zázrakom sa mi uvolnila cievka a držala magnet
Re: škrábu :( Vyriešené :)
PříspěvekNapsal: sob říj 02, 2010 19:12:42
od RofliXuS
Takže :) komu kolvek by to začalo robiť tento zvuk počas jazdy radím okamžite zastaviť a pozrieť na alternátor či náhodou rotor nederie cievky :) lebo by to mohlo dopadnúť ako umna , že som musel prepajkovávať polku vecí v altíku... tak pozor na to :)
Re: škrábu :(
PříspěvekNapsal: ned říj 03, 2010 13:48:54
od Angelo
A nezapomeň dát ty segrovky na rozběhovej buben :wink:
Re: škrábu :(
PříspěvekNapsal: úte říj 05, 2010 19:53:15
od RofliXuS
časom aj to bude :) len teraz uvažujem nad hlbšou opravou vačšiny vecí ...
