otacky motoru a razeni
Příspěvekod hawran » úte lis 09, 2010 18:43:37
mam dotaz co vlastne ovlivni razeni otacky motoru a nebo rychlost jizdy mam 13 zubove kolecko a chci dat 11 zubove dik za radu
Hawran
hawran
Re: otacky motoru a razeni
Příspěvekod martin110r » úte lis 09, 2010 18:58:21
Samozrejme otáčky.
Příspěvekod hawran » úte lis 09, 2010 20:03:03
takze to bude radit driv a lepe?
Hawran
hawran
Příspěvekod martin110r » úte lis 09, 2010 20:09:24
Presne tak. Dvojku to zaradí pri nižšej rýchlosti.
Příspěvekod hawran » úte lis 09, 2010 20:12:20
me tam ted dvojka skace tak kolem 28km a to je peklo uz nevim co stim
Hawran
hawran
Příspěvekod martin110r » úte lis 09, 2010 20:16:16
No ak máš rozetu 51 zubovú a pastorok 13 zubový, tak je to aj dosť neskoro. Asi by to chcelo vymeniť unášače. Alebo tachometer ukazuje hovadiny :lol: .
Příspěvekod hawran » úte lis 09, 2010 20:20:08
no motor uz vic nemuze jednicka je nova unasece na dvujce take kdyz pojedu s kopce je tam hned ale po rovine je to peklo a hned vyskoci
Hawran
hawran
Příspěvekod martin110r » úte lis 09, 2010 20:23:04
Teoreticky by mohli byť mastné. Určite by som to skontroloval a odmastil.
Příspěvekod hawran » úte lis 09, 2010 20:25:23
to jsem delal nejakym tetra clorem jak by melo bejt vysoke oblozeni na dvojce
Hawran
hawran
Příspěvekod martin110r » úte lis 09, 2010 20:29:31
Výšku obloženia ti presne nepoviem. Ale myslím pokiaľ má viac ako 2 mm, tak by to mohlo byť v pohode. Ale obložením to nebude. Keby bolo nízke, tak nielenže by malo problémy s radením, ale aj problémy so štartovaním. Takže odmastené máš, unášače dobré, obloženie (asi) dobré - ešte by to mohli robiť čeľuste, ktoré sa nepohybujú voľne. Alebo v neposlednom rade slabý motor. Teda vylágrovaný, malá kompresia, pridretý atď.
Příspěvekod hawran » úte lis 09, 2010 20:39:26
no motor dostal nove krouzky a gufera ale je takovej zahuhlanej jako kdyby nekde prisaval pri rozjezdu do kopce musim slapat a az kdyz se dostanu na urcite otacky tak pak se pekne rozbehme
Hawran
hawran
Příspěvekod martin110r » úte lis 09, 2010 20:41:44
A čo výfuk? Čistý?
Příspěvekod hawran » úte lis 09, 2010 20:44:11
jako slovo bozi
Hawran
hawran
Příspěvekod martin110r » úte lis 09, 2010 20:46:20
Aj koleno a výfukový kanál?
Příspěvekod hawran » úte lis 09, 2010 20:55:35
jo jo tam to neni ddes to bylo dole
Hawran
hawran
